7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Полноприводная Супра, Кто что знает про реализацию полного на Супре
сообщение 14.5.2012, 8:30
Сообщение #41
SKORIY, оч круто будет если можно будет момент менять!
SKORIY
сообщение 14.5.2012, 11:17
Сообщение #42
Пользователь №: 4 246
всмысле момент между осями?реализовать можно,но думаю ненужно,это же спорткар)))валить так по полной!
Блек
сообщение 14.5.2012, 11:53
Сообщение #43
Пользователь №: 1 208
SKORIY, Немного не соглашусь. Валить по полной не всегда есть хорошо.
Эффективнее всегда передавать макс момента на ось с наиболее лучшем зацепом.
SKORIY
сообщение 14.5.2012, 15:16
Сообщение #44
да я шучу!все еще впереди.
сообщение 22.7.2012, 21:42
Сообщение #45
есть какая то инфа? ездит?
SKORIY
сообщение 22.7.2012, 23:53
Сообщение #46
Конечно ездит)))только пока не на все деньги!все никак доделать не могу!сейчас топливную делаю,пока сток!как поедит ,обязательно видос сниму!
thedemon
сообщение 25.7.2012, 9:38
Сообщение #47
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Oblmaks
сообщение 30.8.2012, 11:03
Сообщение #48
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
SKORIY, Ну что? Есть новости?
SKORIY
сообщение 30.8.2012, 11:55
Сообщение #49
а какие именно новости интересуют?
вчера только с командировки приехал,на днях соберу и наконец буду настраиваться,обязательно видос сниму для наглядности!
планирую в скором времени модернизировать проект,другую двигу воткнуть,должно поинтересней получиться!!!
сообщение 30.8.2012, 12:52
Сообщение #50
а смысл ставить другую двигу? никакого
SKORIY
сообщение 30.8.2012, 15:40
Сообщение #51
смысл заключается в снижении веса,лучшей развесовке,управляемости!большей производительности!
сообщение 30.8.2012, 17:44
Сообщение #52
приоткрой тогда завесу тайны - какой мотор?
Фломастер
сообщение 30.8.2012, 18:03
Сообщение #53
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Если всё это выполнить, то получится nissan GTR.
сообщение 30.8.2012, 18:20
Сообщение #54
К сожалению не получится.
Получится что то едущее только по прямой. Чтоб ПП работал в поворотах на благо вам нужно изобрести еще одну ATTESA E-TS. Максимум что можно сделать - подключать ПП для прямой, потом отключать когда нужны быстрые повороты. Но машина все равно будет с не правильной развесовкой. По поводу мотора - выгоднее и крепче 2JZ ничего нет на рынке на данный момент, поменять его на алюминевое шило V образное тоже затея смутная.
SKORIY
сообщение 31.8.2012, 1:50
Сообщение #55
John_Travolta по поводу двига прав, V6 4литра!не все так плохо и печально как тут пишут про ПП на Супре!
сообщение 31.8.2012, 2:11
Сообщение #56
турбовый?
SKORIY
сообщение 31.8.2012, 3:38
Сообщение #57
обязательно!твинтурбо!
SKORIY
сообщение 31.8.2012, 3:50
Сообщение #58
по поводу управляемости и поворотов,вот скажите тогда,а марковник вэдовый тоже гумно и только по прямой может ездить?тоже как напишите.у меня вд пока с кнопки но ничего не мешает сделать управление вд автоматически.уже существуют мозги для автомата,на них запитываются сигналы от датчиков абс и при разнице вращения осей подается сигнал на вкл вд,отк при одинаковых значениях вращения осей!еще можно по загрузке дроселя вд включать дополнительно,вообщем нет предела фантазии,было бы желание!Думаю можно и перераспределение момента между осями реализовать!никто велосипед не изобретает,просто внедряется в супровский кузов!по поводу зачем это надо по крайней мере для меня,это интересней,уж очень нравиться кузов Супры,по обслуживанию и стоимости узлов и агрегатов однозначно дешевле и проще,доступней того же гтр-а!
сообщение 31.8.2012, 8:01
Сообщение #59
Марковник 4вд сделан для проходимости и без намеков на спорт.
SKORIY
сообщение 31.8.2012, 8:12
Сообщение #60
наверное так.вообще я и на заднем приводе дискомфорта не ощущал на твинтурбо,а вд эт чтоб с места хорошо стартовать,динамика ускорения и проходимость,ну и зимой более безопасная стабильная езда
Сообщение отредактировал SKORIY - 31.8.2012, 8:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:51
