Большие тормоза и Shim Kit, для чего смазка ? |
31.8.2012, 12:14
почитал мануал.
короче говоря спереди нужно наносить между колодкой и пластиной. сзади две пластины поэтому среднюю между колодкой и внешней пластиной смазываем с обеих сторон -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
31.8.2012, 14:06
так... стоп-стоп-стоп... у мя тут ослабли болты на левом переднем суппорте...в результате супорт располовинился слегка..выдавило уплотнительное кольцо..тормоза отказали при экстреном торможении со 150(шальной зёма 51й регион под курском в лоб вышел)....уход с ходу на заправку..торможение ручником... это я к тому что после этого я первый раз супорт разобрал...не было там таких пластин... это критично?? до этого тормозила гуд и скрипов не слышал
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
31.8.2012, 14:08
scarge, у тебя тормоза атмо.. турбо тозмоза не половинятся
31.8.2012, 14:13
Ты что) Конечно половинятся. Большие тормоза не моноблок.
31.8.2012, 14:31
drool, не знал.
31.8.2012, 17:30
31.8.2012, 20:28
да.. стягиваются 4мя болтами..у меня эти тормоза и на атмо были... во владике предыдущий владелец поставил или уже были с японии... и я раньше думал что такие у всех...но оказалось что я хапнул бонус...
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:03 |
