Проблема: Мигает Slip Cont И O/D |
6.9.2012, 12:27
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.9.2012 Из: РС (Я) г. Нерюнгри Пользователь №: 7 425 Авто:Toyota Supra TT |
Здравствуйте
Машина Toyota Supra 2JZ-GTE 1996 г. На напели приборов мигают по очереди Slip Cont и O/D, на кнопку выключения функции Slip Cont реакции нет, O/D реагирует нормально выключается/включается, все 4-и передачи работают, ABS работает тоже нормально, самодиагностика ошибок не показывает, сканер тоже ошибок не видит. Что делать и куда лесть???? Заранее всем спс |
6.9.2012, 13:41
В первую очередь надо смотреть датчик скорости на коробке передач. И все проводку от коробки. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
6.9.2012, 15:31
При неисправности датчика скорости должна быть ошибка № 42, а также просто просматривать всю проводку от коробки не совсем выход
из данной ситуации. Есть у кого ещё рацухи. Сообщение отредактировал Berg - 6.9.2012, 15:35 |
7.9.2012, 7:18
Подключить сканер и им узнать что за ошибка(ки)
7.9.2012, 18:02
Читаем внимательно выше : самодиагностика ошибок не показывает, сканер тоже ошибок не видит.
7.9.2012, 22:55
А все стандартное, без свапов?
8.9.2012, 0:43
Berg, вкурсе, что самодиагностика лампой чек-энджин и все остальное (АБС, SRS, коробка) делается по-разному ?
Если мигают эти 2 лампочки, то ошики есть, ты их просто пока не прочитал. как их читать смотри в разделе FAQ -------------------- "Проще продать
8.9.2012, 11:34
8.9.2012, 11:46
Berg, вкурсе, что самодиагностика лампой чек-энджин и все остальное (АБС, SRS, коробка) делается по-разному ? Если мигают эти 2 лампочки, то ошики есть, ты их просто пока не прочитал. как их читать смотри в разделе FAQ Что то не могу понять про что идет речь, покажи ссылку на свою мысль |
9.9.2012, 1:08
13.9.2012, 17:40
Berg, извиняюсь за оффтоп) это твоя красная Супра?
3.10.2012, 12:11
да
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:43 |
