Датчик детонации(Очень нужна помощь), 7M-GTE
Cosmos2202
сообщение 3.9.2012, 17:24
Из: краснодар
Пользователь №: 7 330
Авто:MA70
Всем привет!
Появилась ошибка 52(датчик детонации)
Кто может подсказать как проверить исправность самих датчиков или как понять какой из них ошибку выдает?
Вообщем как определится с тем что сделать для того что бы этой ошибки не было??? popcorn1.gif
Ответов (1 - 5)
supra300
сообщение 3.9.2012, 19:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
мануал и мульти в помощь
Cosmos2202
сообщение 3.9.2012, 19:57
Из: краснодар
Авто:MA70
мануал проштудировал там ни каких данных не нашол!
Cosmos2202
сообщение 6.9.2012, 16:29
Из: краснодар
Авто:MA70
Вношу коррективы!
Ошибка 52
1.при старте мотора чек не горит, загорается когда обороты дыигателя выше 1800 примерно, если заглушить и потом завести то на холостых опять не горит до повышения оборотов.
2.Заметил очень интересную вещь, горит чек, при оборотах двигателя выше 5000, после прострелов гаснет, через время опять загорается!
Народ поактивней, помогите разобратся что и как сделать!
supra300
сообщение 6.9.2012, 21:15
Из: Екатеринбург
Машину надо смотреть. В сети ремонтировать почти всегда бессмысленно, причин может быть масса начиная от самых банальных..
ПРоводку звонить как обычно, на одетой фишке проверяешь контакты, то же самое на ECU. Скорее всего виноваты не датчики детонации
Cosmos2202
сообщение 13.9.2012, 12:06
Из: краснодар
Авто:MA70
Ребята дайте кто нить распиновку компа 7мгте который после 90 года, а то у меня ток на старый есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:23
