Проблема с мозгами, теряется питание
Dim@n
сообщение 14.9.2012, 6:59
Пользователь №: 7 416
Авто:Supra 80 tt mt
Народ подскажите. Машина заводится через раз,при повороте ключа на зажигание иногда не горит чек и не заводится,я так понимаю пропадает питание на мозги,но релюшки щёлкают. Направьте,плиз,куда лезть. Откуда берёт питание,какой провод тыкать,а то уже замучился.
Ответов (1 - 15)
Блек
сообщение 14.9.2012, 7:04
Пользователь №: 1 208
для начала в ФАК, мануал по электрике - смотреть схемы, прозванивать провода.
Dim@n
сообщение 14.9.2012, 7:10
Авто:Supra 80 tt mt
Во так и думал что отправят именно туда. Вот только особо в схемах не разбираюсь. Подскажите лучше,плиз,какие провода потыркать. Дело не в самих мозгах пробывал менять.
Dim@n
сообщение 14.9.2012, 7:16
Авто:Supra 80 tt mt
Может кто-нибудь есть Гуру по супрам.
diska
сообщение 14.9.2012, 8:26
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 6 901
Авто:s2000
для начала, может все проще..... клеммы аккума и массу на кузов проверь....у меня такое было....еще, если автомат, когда тросик коробки прослаб, защита срабатывает. селектор подергаешь-все в норму приходит.....
может еще и сам замок зажигания выделываться
Сообщение отредактировал diska - 14.9.2012, 8:27
andreysupra
сообщение 14.9.2012, 8:27
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Посмотри в блоке предохранителей,там есть предохранитель помоему на 120А.У меня была с ним проблема.
сода
сообщение 14.9.2012, 8:40
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
а самое простое залезь под пассажирский коврик, там находится комп ДВС, и клеммы которые к нему походят прикручиваются винтами, погляди, может они банально открутились или ослабли...
Dim@n
сообщение 14.9.2012, 8:58
Авто:Supra 80 tt mt
Спасибо,ребят. Что делал,комп менял,не помогает,на кузов и движок кидал ещё минус,с акумом всё гут, заметил что если пошевелить всю косу,чек то загорается,то гаснет,найти сам провод не могу. Подскажите какой за питание отвечает и куда откуда идёт,хочу попробывать отдельно проложить.
Блек
сообщение 14.9.2012, 9:26
Значит проблема не в лампочке чека (или в ней тоже), отваливается какой то провод с датчика, попробуй считать ошибку когда он горит - будет тебе подсказка.
кстати у тебя не свап с автомата?
Benjiro
сообщение 14.9.2012, 9:27
Пользователь №: 4 608
Проверь сигнал igsw,он идёт от замка зажигания,как только поворачиваешь ключ,подаётся сигнал на включение мозгов,по памяти не помню где находится...по-моему в маленькой фишке на мозгах верхний справа.Проверь в мануале. Подведи туда +12.
Блек
сообщение 14.9.2012, 9:28
Benjiro, согласен, очень похоже
Benjiro
сообщение 14.9.2012, 9:30
Блек, дело как я понял не датчиках,а не питаюся сами мозги,ведь чек не горит. Если появится чек,он прочтёт ошибки и может показать,что всё хорошо.
Dim@n
сообщение 14.9.2012, 9:33
Авто:Supra 80 tt mt
Спасибо,сейчас попробую.
Блек,нет не свап вроде
Сообщение отредактировал Dim@n - 14.9.2012, 9:34
Benjiro
сообщение 14.9.2012, 9:37
diska, у меня никогда не было автомата, но по-моему трос на коробку только у атмо
diska
сообщение 14.9.2012, 9:49
Из: Питер-Москва
Авто:s2000
у меня никогда не было Супры))))но предположить могу)
скиньте схему под этот двигатель.....я посмотрю
Блек
сообщение 14.9.2012, 10:11
стартер крутит?
если нет то 99% это пин смотри.
вопрос о свапе был как раз к этому пину т.к. на автоматной проводке надо перемыкать его самому (этот пин проверяет положения селектора), на мешалке либо напрямую либо через лягушку на педали сцепы (помойму была только в канаде и в европе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 3:19
