Проблема с мозгами, теряется питание |
14.9.2012, 6:59
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 416 Авто:Supra 80 tt mt |
Народ подскажите. Машина заводится через раз,при повороте ключа на зажигание иногда не горит чек и не заводится,я так понимаю пропадает питание на мозги,но релюшки щёлкают. Направьте,плиз,куда лезть. Откуда берёт питание,какой провод тыкать,а то уже замучился.
14.9.2012, 7:04
для начала в ФАК, мануал по электрике - смотреть схемы, прозванивать провода.
14.9.2012, 7:10
Во так и думал что отправят именно туда. Вот только особо в схемах не разбираюсь. Подскажите лучше,плиз,какие провода потыркать. Дело не в самих мозгах пробывал менять.
14.9.2012, 7:16
Может кто-нибудь есть Гуру по супрам.
14.9.2012, 8:26
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.3.2012 Из: Питер-Москва Пользователь №: 6 901 Авто:s2000 |
для начала, может все проще..... клеммы аккума и массу на кузов проверь....у меня такое было....еще, если автомат, когда тросик коробки прослаб, защита срабатывает. селектор подергаешь-все в норму приходит.....
может еще и сам замок зажигания выделываться Сообщение отредактировал diska - 14.9.2012, 8:27 -------------------- |
14.9.2012, 8:27
Посмотри в блоке предохранителей,там есть предохранитель помоему на 120А.У меня была с ним проблема.
14.9.2012, 8:40
а самое простое залезь под пассажирский коврик, там находится комп ДВС, и клеммы которые к нему походят прикручиваются винтами, погляди, может они банально открутились или ослабли...
14.9.2012, 8:58
Спасибо,ребят. Что делал,комп менял,не помогает,на кузов и движок кидал ещё минус,с акумом всё гут, заметил что если пошевелить всю косу,чек то загорается,то гаснет,найти сам провод не могу. Подскажите какой за питание отвечает и куда откуда идёт,хочу попробывать отдельно проложить.
14.9.2012, 9:26
Значит проблема не в лампочке чека (или в ней тоже), отваливается какой то провод с датчика, попробуй считать ошибку когда он горит - будет тебе подсказка.
кстати у тебя не свап с автомата? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
14.9.2012, 9:27
Проверь сигнал igsw,он идёт от замка зажигания,как только поворачиваешь ключ,подаётся сигнал на включение мозгов,по памяти не помню где находится...по-моему в маленькой фишке на мозгах верхний справа.Проверь в мануале. Подведи туда +12.
14.9.2012, 9:28
Benjiro, согласен, очень похоже
14.9.2012, 9:30
Блек, дело как я понял не датчиках,а не питаюся сами мозги,ведь чек не горит. Если появится чек,он прочтёт ошибки и может показать,что всё хорошо.
14.9.2012, 9:33
Спасибо,сейчас попробую.
Блек,нет не свап вроде Сообщение отредактировал Dim@n - 14.9.2012, 9:34 |
14.9.2012, 9:37
diska, у меня никогда не было автомата, но по-моему трос на коробку только у атмо
14.9.2012, 9:49
у меня никогда не было Супры))))но предположить могу)
скиньте схему под этот двигатель.....я посмотрю -------------------- |
14.9.2012, 10:11
стартер крутит?
если нет то 99% это пин смотри. вопрос о свапе был как раз к этому пину т.к. на автоматной проводке надо перемыкать его самому (этот пин проверяет положения селектора), на мешалке либо напрямую либо через лягушку на педали сцепы (помойму была только в канаде и в европе) -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:14 |
