Проблема с мозгами, теряется питание
Dim@n
сообщение 14.9.2012, 6:59
Пользователь №: 7 416
Авто:Supra 80 tt mt
Народ подскажите. Машина заводится через раз,при повороте ключа на зажигание иногда не горит чек и не заводится,я так понимаю пропадает питание на мозги,но релюшки щёлкают. Направьте,плиз,куда лезть. Откуда берёт питание,какой провод тыкать,а то уже замучился.
- Dim@n   Проблема с мозгами   14.9.2012, 6:59
- - Блек   для начала в ФАК, мануал по электрике - смотреть с...   14.9.2012, 7:04
- - Dim@n   Во так и думал что отправят именно туда. Вот тольк...   14.9.2012, 7:10
- - Dim@n   Может кто-нибудь есть Гуру по супрам.   14.9.2012, 7:16
- - diska   для начала, может все проще..... клеммы аккума и м...   14.9.2012, 8:26
- - andreysupra   Посмотри в блоке предохранителей,там есть предохра...   14.9.2012, 8:27
- - сода   а самое простое залезь под пассажирский коврик, та...   14.9.2012, 8:40
- - Dim@n   Спасибо,ребят. Что делал,комп менял,не помогает,на...   14.9.2012, 8:58
- - Блек   Значит проблема не в лампочке чека (или в ней тоже...   14.9.2012, 9:26
- - Benjiro   Проверь сигнал igsw,он идёт от замка зажигания,как...   14.9.2012, 9:27
- - Блек   Benjiro, согласен, очень похоже   14.9.2012, 9:28
- - Benjiro   Блек, дело как я понял не датчиках,а не питаюся са...   14.9.2012, 9:30
- - Dim@n   Спасибо,сейчас попробую. Блек,нет не свап вроде   14.9.2012, 9:33
- - Benjiro   diska, у меня никогда не было автомата, но по-моем...   14.9.2012, 9:37
- - diska   у меня никогда не было Супры))))но предположить мо...   14.9.2012, 9:49
- - Блек   стартер крутит? если нет то 99% это пин смотри. во...   14.9.2012, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 3:25
