Не заводится двигатель после свапа.
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 13:17
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Вчера заводили машину. Схватывает хорошо но двигатель работает всего несколько секунд,обороты где то 100-200 и трясет всего.при попытке дать газу сразу глохнет.с трубы идет черный дым как при переливе бензина.
Горшки залиты бензом. Метки проверял все ок.
Искра на свечах есть.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 13:19
сообщение 23.9.2012, 13:31
А проводку всю правильно подключил? Мозг с Супры, с Аристо?
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 13:40
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
У меня не подключены только лямбда и датчик масла который в поддоне стоит.
Мозги Супровские,Blitz бустапные стоят. Ставили с корешем и с Аристы мозги такая же хрень.
Выкручивали свечи,сушили горшки и сами свечи. Вкрутили все обратно и после нескольких попыток завести снова в горшках бенз.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 13:41
сообщение 23.9.2012, 13:46
А давление топлива какое? Может чего со стоковым регулятором и лишнее давление не сбрасывается?
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 13:48
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Давление в гараже нечем мерить было.
Регуляторы атмо и турбо отличаются?
сообщение 23.9.2012, 13:52
Так он у тебя на турбодвигателе должен был стоять, под рейкой ближе к передней части двигателя, его никто обычно не переставляет. Одинаковые ли с атмо я не помню.
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 13:55
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Он у меня стоял на двигателе когда двигатель приехал. я его не трогал)
Живой он или нет я не знаю.
сообщение 23.9.2012, 13:58
Судя по симптомам либо искра всё-таки не вовремя, либо давление топлива большое, заливает всё.
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 14:19
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Искра не вовремя из-за меток?
Benjiro
сообщение 23.9.2012, 14:22
Пользователь №: 4 608
Насос менял?
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 14:27
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Нет. Насос старый. работал на атме без нареканий.
Benjiro
сообщение 23.9.2012, 14:35
В контрактном моторе компрессию мерили?
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 14:39
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Я перебирал мотор полностью.новая поршневая,кольца,вкладыши,сальники,помпа,маслонасос и прочая фигня)
Компрессию не замерял после сборки.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 14:50
Oblmaks
сообщение 23.9.2012, 15:16
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
Может что с датчиком положения коленвала? Была похожая ерунда когда на 5S-FE при зпмене ремня ГРМ не по той метке выставили (доверил чуваку, в итоге пол дня пытался завести, и пришлось самому все переделывать) но тогда двига крутилась очень легко как будто свечи выкручены.
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 15:23
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Я выставил метки по мануалу.
Метка колена на 0 стоит,распредвалы тоже сходятся по меткам,первый поршень в верхней мертвой точке находится.
Несколько раз проверял метки.все норм.
Двигатель при заводке крутится как положено и схватывает нормально.
Крутится без заеданий. когда свечи выкручиваешь все то крутится легко.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 15:25
Oblmaks
сообщение 23.9.2012, 15:30
Из: Биробиджан
С этим ясно, с датчиками положений все ок?
amazis
сообщение 23.9.2012, 15:32
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
насос как подключили? напрямую попробуй (в диагностической коробочке +b и fp закороти - будет насос на зажигании висеть)
при свапе частенько что нть забывают подключить))))
есливсе будет ок, то поверь пин di подключен ли к мозгу
Сообщение отредактировал amazis - 23.9.2012, 15:33
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 15:34
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Oblmaks, Ну живые датчики или нет пока не могу сказать.
amazis, Попробую. но раз бенз в горшках значит насос все таки работает?
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 15:35
сообщение 23.9.2012, 18:03
MAP и его подключение проверь, так же посмотри шланг на регулятор топлива. Насос и так будет нормально качать - у меня всё ок.
amazis
сообщение 23.9.2012, 18:14
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
на зажигании включается насос с дилеем на 3-5сек и выкл! минус с мозга на топливное реле если не прилетит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:54
