Не заводится двигатель после свапа.
vitaleg182
сообщение 23.9.2012, 13:17
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Вчера заводили машину. Схватывает хорошо но двигатель работает всего несколько секунд,обороты где то 100-200 и трясет всего.при попытке дать газу сразу глохнет.с трубы идет черный дым как при переливе бензина.
Горшки залиты бензом. Метки проверял все ок.
Искра на свечах есть.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 23.9.2012, 13:19
- vitaleg182   Не заводится двигатель после свапа.   23.9.2012, 13:17
- - rom@888   А проводку всю правильно подключил? Мозг с Супры, ...   23.9.2012, 13:31
- - vitaleg182   У меня не подключены только лямбда и датчик масла ...   23.9.2012, 13:40
- - rom@888   А давление топлива какое? Может чего со стоковым р...   23.9.2012, 13:46
- - vitaleg182   Давление в гараже нечем мерить было. Регуляторы ат...   23.9.2012, 13:48
- - rom@888   Так он у тебя на турбодвигателе должен был стоять,...   23.9.2012, 13:52
- - vitaleg182   Он у меня стоял на двигателе когда двигатель приех...   23.9.2012, 13:55
- - rom@888   Судя по симптомам либо искра всё-таки не вовремя, ...   23.9.2012, 13:58
- - vitaleg182   Искра не вовремя из-за меток?   23.9.2012, 14:19
- - Benjiro   Насос менял?   23.9.2012, 14:22
- - vitaleg182   Нет. Насос старый. работал на атме без нареканий.   23.9.2012, 14:27
- - Benjiro   В контрактном моторе компрессию мерили?   23.9.2012, 14:35
- - vitaleg182   Я перебирал мотор полностью.новая поршневая,кольца...   23.9.2012, 14:39
- - Oblmaks   Может что с датчиком положения коленвала? Была пох...   23.9.2012, 15:16
- - vitaleg182   Я выставил метки по мануалу. Метка колена на 0 сто...   23.9.2012, 15:23
- - Oblmaks   С этим ясно, с датчиками положений все ок?   23.9.2012, 15:30
- - amazis   насос как подключили? напрямую попробуй (в диагнос...   23.9.2012, 15:32
- - vitaleg182   Oblmaks, Ну живые датчики или нет пока не могу ск...   23.9.2012, 15:34
- - drool   MAP и его подключение проверь, так же посмотри шла...   23.9.2012, 18:03
- - amazis   на зажигании включается насос с дилеем на 3-5сек и...   23.9.2012, 18:14
- - vitaleg182   Еще при заводке бывают хлопки из впускного коллект...   24.9.2012, 3:49
- - Блек   vitaleg182, ты уверен что правильно грм поставил? ...   24.9.2012, 7:17
- - vitaleg182   Блек, вот сам щас думаю,что может все таки грм эт...   24.9.2012, 10:29
- - Benjiro   Если не можете по меткам,то возьми ключ на 22, пос...   24.9.2012, 10:36
- - vitaleg182   Benjiro, Крутил. все как ты описал.рывками и сопро...   24.9.2012, 10:52
- - Benjiro   значит грм правильно собрал. Дальше возьми где-ниб...   24.9.2012, 11:17
- - vitaleg182   С косой ничего не делал. Купил Супровскую косу у Ж...   24.9.2012, 11:17
- - vitaleg182   Метки проверил все ок. Короче надо искать автоэлек...   24.9.2012, 13:31
- - diska   а из-за не подключенной лямбды не может заливать?   24.9.2012, 13:44
- - vitaleg182   Я думаю,что нет.   24.9.2012, 13:51
- - Benjiro   Лямбда тут не причём. Вариант снимать всю косу и п...   24.9.2012, 16:10
- - Блек   попробуй еще махнуться с кем нибудь игнитором, и п...   25.9.2012, 7:29
- - Красавин   99% зажигание хлопки в основном из-за него.   16.10.2012, 8:24
- - maks86sv   у меня такаежа хрень схватывает даже бывает завод...   3.3.2013, 12:31
- - maks86sv   проверил грм все норм. как вавриант из за мозгов м...   3.3.2013, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:25
