2 страниц V  < 1 2
Не заводится двигатель после свапа.
vitaleg182
сообщение 24.9.2012, 3:49
Сообщение #21
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Еще при заводке бывают хлопки из впускного коллектора.
drool, посмотри фотку. а шланг чего смотреть? он визуально целый. нигде ничего не течет.
Фишки которые некуда подключать
Блек
сообщение 24.9.2012, 7:17
Сообщение #22
Пользователь №: 1 208
vitaleg182, ты уверен что правильно грм поставил?
точ в точ моя история, прое ГРМ и хлопки и бенз в котлах.
на всех шкивах по 2 метки, проверь что поставил все правильно.
vitaleg182
сообщение 24.9.2012, 10:29
Сообщение #23
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Блек, вот сам щас думаю,что может все таки грм это.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 24.9.2012, 10:44
Benjiro
сообщение 24.9.2012, 10:36
Сообщение #24
Пользователь №: 4 608
Если не можете по меткам,то возьми ключ на 22, поставь нетралку,одень ключ на болт шкива колена и прокрути,если крутится легко и равномерно значит грм не правильно стоит,если тяжело и совративляется рывками,значит есть компрессия и клапана открываются вовремя.
vitaleg182
сообщение 24.9.2012, 10:52
Сообщение #25
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Benjiro, Крутил. все как ты описал.рывками и сопротивляется.
Benjiro
сообщение 24.9.2012, 11:17
Сообщение #26
значит грм правильно собрал. Дальше возьми где-нибудь стробоскоб,одень на первую катушку,отключи насос и проверь зажигание, стреляет ли по меткам. С косой делал что?
Мотор с Аристы?Автоматные пины на колодке к мозгу вытаскивал?
vitaleg182
Сообщение #27
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
С косой ничего не делал. Купил Супровскую косу у Жени(Sub).
vitaleg182
сообщение 24.9.2012, 13:31
Сообщение #28
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Метки проверил все ок.
Короче надо искать автоэлектрика(
diska
сообщение 24.9.2012, 13:44
Сообщение #29
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 6 901
Авто:s2000
а из-за не подключенной лямбды не может заливать?
vitaleg182
сообщение 24.9.2012, 13:51
Сообщение #30
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Я думаю,что нет.
Benjiro
сообщение 24.9.2012, 16:10
Сообщение #31
Лямбда тут не причём. Вариант снимать всю косу и по схеме проверять
Блек
сообщение 25.9.2012, 7:29
Сообщение #32
попробуй еще махнуться с кем нибудь игнитором, и прозвони провода до него.
Красавин
сообщение 16.10.2012, 8:24
Сообщение #33
Пользователь №: 7 504
Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ
99% зажигание
хлопки в основном из-за него.
maks86sv
сообщение 3.3.2013, 12:31
Сообщение #34
Из: ХМАО г. Советский
Пользователь №: 6 477
Авто:Супра
у меня такаежа хрень схватывает даже бывает заводиться сек на 10 и глохнет. тоже хлопки и как будто зажигание раннее в обратку швыряет его. свечи новые все вроде норм ток лябды нет.проверил на самодиагностику показывает что лямда.в чем еще может быть причина
maks86sv
сообщение 3.3.2013, 14:01
Сообщение #35
Авто:Супра
проверил грм все норм.
как вавриант из за мозгов может быть такая хрень мозг автоматныи стоит. коса Супра.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:32
