Не заводится двигатель после свапа. |
24.9.2012, 3:49
Еще при заводке бывают хлопки из впускного коллектора.
drool, посмотри фотку. а шланг чего смотреть? он визуально целый. нигде ничего не течет. ![]() Фишки которые некуда подключать ![]() -------------------- |
24.9.2012, 7:17
vitaleg182, ты уверен что правильно грм поставил?
точ в точ моя история, прое ГРМ и хлопки и бенз в котлах. на всех шкивах по 2 метки, проверь что поставил все правильно. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
24.9.2012, 10:29
Блек, вот сам щас думаю,что может все таки грм это.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 24.9.2012, 10:44 -------------------- |
24.9.2012, 10:36
Если не можете по меткам,то возьми ключ на 22, поставь нетралку,одень ключ на болт шкива колена и прокрути,если крутится легко и равномерно значит грм не правильно стоит,если тяжело и совративляется рывками,значит есть компрессия и клапана открываются вовремя.
24.9.2012, 10:52
Benjiro, Крутил. все как ты описал.рывками и сопротивляется.
24.9.2012, 11:17
значит грм правильно собрал. Дальше возьми где-нибудь стробоскоб,одень на первую катушку,отключи насос и проверь зажигание, стреляет ли по меткам. С косой делал что?
Мотор с Аристы?Автоматные пины на колодке к мозгу вытаскивал? -------------------- |
24.9.2012, 11:17
С косой ничего не делал. Купил Супровскую косу у Жени(Sub).
24.9.2012, 13:31
Метки проверил все ок.
Короче надо искать автоэлектрика( -------------------- |
24.9.2012, 13:44
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.3.2012 Из: Питер-Москва Пользователь №: 6 901 Авто:s2000 |
а из-за не подключенной лямбды не может заливать?
24.9.2012, 13:51
Я думаю,что нет.
24.9.2012, 16:10
Лямбда тут не причём. Вариант снимать всю косу и по схеме проверять
25.9.2012, 7:29
попробуй еще махнуться с кем нибудь игнитором, и прозвони провода до него.
16.10.2012, 8:24
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 504 Авто:SUPRA 80, PRELUDE, Q7, КИБОРГ |
99% зажигание
хлопки в основном из-за него. -------------------- |
3.3.2013, 12:31
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 2.11.2011 Из: ХМАО г. Советский Пользователь №: 6 477 Авто:Супра |
у меня такаежа хрень схватывает даже бывает заводиться сек на 10 и глохнет. тоже хлопки и как будто зажигание раннее в обратку швыряет его. свечи новые все вроде норм ток лябды нет.проверил на самодиагностику показывает что лямда.в чем еще может быть причина
3.3.2013, 14:01
проверил грм все норм.
как вавриант из за мозгов может быть такая хрень мозг автоматныи стоит. коса Супра. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 12:49 |
