Распредвалы атмо, VVT-i
LeXa
сообщение 1.10.2012, 10:56
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
просьба давать только адекватные ответы!
и так! интерересует вопрос!
имеется двигатель 2JZ-GE без VVT-i, можно ли поставить на него распредвалы от 2JZ-GE VVT-i?
собственно встанут ли они в постели?
P.S.
фото приветствуются, как это дело обстоит?
Ответов (1 - 11)
сообщение 1.10.2012, 11:12
Встанут, но впускной не подойдет - он под муфту сделан.
Между VVT-i и обычными валами большая разница?
LeXa
сообщение 1.10.2012, 12:51
просто нету валов с широкой фазой на простой ГЕ только с VVT-i.
соответственно принято решение поставить валы от VVT-i, впускной распредвал переделать под звездочку и ситему зажигания поставить от ГТЕ.
по этому и выясняю валы ложатся в головку без VVT-i?
сообщение 1.10.2012, 13:54
Впускной - разный. Возможно удастся переделать вал на обычный, но не факт. Первая постель (и соответственно шейка) - разные
Выпуск 1 в 1.
LeXa
сообщение 1.10.2012, 18:33
дальнейшие действия уже понятны!
осталось разобраЦо с зажиганием)))
нужно покурить мануалы)) по задавать тупые вопросы и будет все как в танке)))
сообщение 2.10.2012, 9:38
ну либо уходить от трамблера, либо не оставаться на нем)
З.ы. К слову на Турбо VVT-i выпускной вал как на атмо и имеет шестерню под трамблер )
LeXa
сообщение 2.10.2012, 10:07
drool ты лучший! сразу уловил ход мыслей!)))) НО! есть желание уйти от трамблера! так как планируется перейти на полноценный АЕМ.
сообщение 2.10.2012, 10:52
Ну тогда покупай шестерню от GTE + датчик положения колена и, возможно, маслонасос от турбо (я гне помню есть ли там место под крепление датчика). Или сделать кастом на базе датчика 2JZ-GTE, как на 7M делают.
А в башке у атмо есть место под датчик положения распредвала? Хотя можно и траблер под это дело заюзать как раз, тока кастрировать немного )
LeXa
сообщение 2.10.2012, 11:57
шестерню- ты имеешь в виду та, что стоит на коленвале для ремня грм? фотку можно посмотреть, где стоит датчик распредвала?
сообщение 9.10.2012, 10:24
Странно, я думал я отписался )
А про шестерню - да, именно она. На атмо она просто шестерня, без зубцов.
Можешь сразу проварить её как титаны:
vladimir
сообщение 19.12.2012, 8:07
Из: шмаковка
Пользователь №: 7 657
может проще головку от VVT-i поставить , сразу плюсы будут ;
- вал впускной не нужно переделывать ( мне кажется его не реально будет переделать)
- к датчику положения распредвала не нужно будет крепеж колхозить
-под катушки крепежи будут ( на твоем ведь бронепровода)
-всяко еще что нибудь вылезет..
маслянный насос тоже можно от него поискать либо 2,5 турбовой ( мне кажется их легче найти)
так же шестеренки на датчике коленвала VVT-i и non VVT-i , если не изменяет память отличаются по характеру и колличеству зубчиков ( могу ошибаться, но скорее всего нет)
может валы GTE поставить ?
сообщение 19.12.2012, 8:46
Шестерни и ДПКВ по номерам различаются.
Ну маслонасос и новый не дорогой. А турбовых тут продают как грязи smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:18
