JZA61 CelicaSupra, Возрождение |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT ![]() |
Ну собственно и я решил последовать призыву к объединению и обосноваться тут. Принимайте!
Началось всё ещё в 2003 году, когда я вынужден был продать свою Хонду Аккорд, и так как тесно общался с заядлыми на то время тойотофилами, то решил собирать себе Тойоту!. Денег на тот момент было совсем не много, и как то раз знакомый сказал что видел на одной из стоянок на Металлурге кузов, валяющийся на крыше сарая. Без стёкол, проводки, салона, с остатками двигателя и подвеской. Решили поехать посмотреть.. Оказался леворукий кузов Супры второго поколения. Всё это удовольствие обошлось мне в 3000 рЭ и доставка до бокса 1100.. Собственно в начале внутри она выглядела так. ![]() ![]() Буквально за несколько месяцев до этого в Тольятти нами был разобран леворульный краун с карбюраторным 5М и механической коробкой. (пришлось за него выложить 6000 рЭ. Из всего этого я уже мог собрать двигающееся нечто.. Подошло всё достаточно легко, только коробка оказалась чуть длиннее, и опоры пришлось старые ставить... Ну пришлось конечно прокладку под бошку купить (900 рЭ.)... ![]() После сборки оказалось что компрессия 3-4... понадеялся что двигло было рабочее... Когда разобрал бошку - клапана удивили - по 5-6 мм нагара и чёрные кромки... Короче пара вечеров на притирку и комрессия поднялась до 8. после поворота распредвала на зубец поднялася до 10.. Так как проводки небыло, то из подручных проводов собрал систему зажигания, и машина поехала! Вид правда был ужасен.) Довольно скоро друзья нашли в Новокуйбышевске на какой-то базе разбитую Супрочку, прям как у меня, но только с правым рулём, немного разграбленную, но стёкла были практически все, и проводка была не сильно порезана (только в салоне то что идёт к приборке, торпеде и бару).. Так же были механизмы подъёма фар, правда один от удара был расколот и погнут вал, но его починил установкой вала из стеклоподъёмника, благо подошёл как родной. :_. Битая в морду Супрочка обошлась мне в 3000 с доставкой... ![]() С неё были поставлены стёкла, проводка, оптика, кое что из салона. От Камри установлена леворукая панель приборов, печка и Руль. Остальное от других тойот. После месячного катания на ней я загубил двиг. Не успел поменять не работающий датчик масла и провернул вкладыш. И тогда началась новая эпопея по приведению авто в рабочее состояние. ![]() После года простоя кузов был отдан в жестянку и покраску. Мотор был перебран, проточено колено, заменены вкладыши, занова притёрты клапана, прочищен франкенштейновый карбюратор. И началась сборка. Ну и наконей собрал! Потом один знакомый из владика отдал мне кресла от такой же машины.. родные... Конечно ушатанные за много лет.. Отдал в перетяжку. Были изготовлены проставки под задние колёса 30мм. ![]() Ну потом покрасил диски, эта тема уже описана на форуме.. ![]() Ну и самое вкусное. В апреле 2008 года я прикупил для Супрочки новый двигатель. 2JZ-GE c автоматической коробкой. 3 литра, 6 горшков, 225 сил, от последней Супры. И начался процесс установки двигателя. ![]() До кучи были докуплены Стартер, Генератор, недостающие датчики и мелочёвка.. Старый двигатель покинул своё место ![]() ![]() И его место занял новый! ![]() ![]() по ходу дела решил разобраться с проводкой. с родной... распотрашил всё полностью, вырезал наверное две трети ненужной. Протащил в салон жгут от движки, подготовил для подключения. Те кто сталкивался, поймут масштаб работы.. ненужной проводки килограмма 4 вытащил. ![]() ![]() ![]() ![]() Родная балка коробки подошла практически идеально. потребовалось только расточить немного отверстия под шпильки подушки коробки. ![]() На шпильки подушки привинтил ограничительные гайки, что бы выставить коробку по высоте. ![]() Осталось только собрать узел ![]() При этом двигатель встал на нужное место - остался необходимый зазор между двигателем и моторным щитом, картер очень хорошо вписался около балки и осталось место под радиатор. ![]() Потом установил ручаг переключения. Недавно получилось отвернуть с Лексуса. Как раз мне под левый руль. ![]() Из тяги от переключалки к коробке вырезал небольшой кусок, Сварил, отчистил и покрасил. ![]() Завёл хвост косы в салон. прямо по центру салона через дырку от старой печки ![]() Сколхозил опоры.. сначала сделал пластиковые макеты, основываясь на старых креплениях ![]() ![]() до кучи сделал чертежи для следующих поколений ![]() ![]() Вырезал всё это из железа. Для того что бы сварить всё так как надо сделал пластиковый кондуктор, в котором и прихватывали. ![]() Получились вот такие кронштейны для усановки джея на стандартные подушки. ![]() ![]() ![]() Осталось понормальному проварить электродом или газом и покрасить. Получились вот такие кронштейны для усановки джея на стандартные подушки. ![]() ![]() ![]() Осталось понормальному проварить электродом или газом и покрасить. Получились вот такие кронштейны для усановки джея на стандартные подушки. ![]() ![]() ![]() Осталось понормальному проварить электродом или газом и покрасить. Получились вот такие кронштейны для усановки джея на стандартные подушки. ![]() ![]() ![]() Осталось понормальному проварить электродом или газом и покрасить. Ну и собственно на машине: ![]() ![]() ![]() -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Велком! вливайся)
З.Ы. Смотрю мой поддон подошел как надо ![]() -------------------- |
Заехал к сварщикам, опоры проварили электродом, потом грунт и покраска из баллончика.
![]() ![]() И собственно привинчивание на место! ![]() ![]() После затяжки болтов и гаек и отпускания домкрата двиг оказался там где и задумывалось - расстояние между картером и балкой - 1,5 см. ![]() Ну и торжественный момент - снятие проволоки, которая удерживала двиг в правильном положении. ![]() P.S. Опоры обошлись в 300 рублей за сварку и пару вечеров работы. Докуплен Комутатор ![]() Так же Алексей Axell XX из Абакана прислал вакуумный датчик, температурный и гидашку. Огромное спасибо. ![]() ![]() ![]() С подключением гидроусилителя проблем не возникло. Длины леворульных шлангов хватило с лихвой. заняло пол часа. После изучения электрических схем была подключена вся проводка двигателя, подключено топливо, на выпускной коллектор прикручены патрубки длинной сантиметров по 40 (вазовские вставки вместо каталика) И Сегодня двигатель издал первый свой рык в этом автомобиле! Я его завёл! Ну конечно радости нет предела, но впереди куча всего.. Изготовление выпускной системы, кардана, монтаж системы охлаждения, печки, торпеды и много работы по мелочам. ________________________________________________________________________ Да собственно бюджет расписал по просьбе трудящихся: Кузов леворукий, который и строил (с доставкой) - 4 000р Битая селика (с которй стёкла и проводка) - 4000р Двиг 5М карбовый с ручкой от Крауна - 6000р Остальные запчасти от разобраных машин нахаляву. Восстановление кузова - отдавал в жестянку - 12000р Покраска (перетирка вся моя) - 3000р + краска 1500р Кресла из Владика - 2000 и перешивка - 2500р Запчасти для движка (прокладки, вкладыши) - 4000р Колёса Р17 из владика с доставкой - 8000р Оформление доков – 3000 Покраска дисков с пескостуйкой - 2600р Замена двигателя. Если четно, то мне сначала не верилось, что стоимость СВАПа это стоимость двига с коробкой х2, если самому всё делать, но реальность показывает что это так. Ну первое с чем столкнулся помимо цены на двиг с коробкой (40 000) это доставка. +7 000 сверху. Потом стал смотреть чего не хватает и что надо докупать и делать занова. Пришлось купить стартер и генератор + 3500 разумеется б/у с новосиба. Далее вопрос картера. В МК2 нужен картер от марковника, с передним расположением поддона. у меня вышло где-то на 1500р на сварку, покупку маслозаборника и приведение в порядок. В таком виде уже можно пихать двигатель. Далее опры. Опра коробки с небольшими переделками у меня осталась старая. Опры двигателя изготавливал новые. Размеры и чертежи в отдельной теме. Цена тут у кого как, мне обошлись в 300р, так как изготавливал сам, отдавал только проварить хорошо сварщикам. Далее недоставало мне гидроусилителя, камутатора, вакууумного датчика (МАП сенсора) и температурного датчика. По минимуму б/у это хозяйство обошлось в 5 000. Итого на данный момент вложено примерно 111 000 рублей не считая расходников. ___________________________________ Далее.. Купил патрубки радиаторные, антифриз. Установил радиатор. Завёл, прогрел до рабочей температуры, датчики все работают, течей не обнаружено. Залил систему гидроусилителя, тоже всё в норме, без течей и посторонних звуков. При помощи ВАЗовского тросика газа удлинил родной и подключил дроссель к педали. Ну и небольшое видео www.celicasupra.ru/bars/P1040210.avi ______________________________________ В отсутвие финансов решил заняться тем что не затратно. А именно сделать новый расширительный бачок, так как старый на своём месте мешается новому двигу. По причине того, что я привык всё делать из стеклопластика, то и его буду делать так же. Болван слепил из пластелина так, чтьо бы он точно подходил на новое место. ![]() ![]() Есть мысль сделать его полупрозрачным, что бы было видно уровень жидкости. Посмотрим что из этого получится. Велком! вливайся) З.Ы. Смотрю мой поддон подошел как надо ![]() Да, Спасибо большое:) Немного аргона, потрохов и всё на месте! :) -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Хай
Если не ошибаюсь тут первый 60ик ![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] ![]() |
Привет =)
Не слабое востановление! -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ ![]() |
По ходу дела всё же прикуупил кардан от какого-то маркообразного, и решил отремонтировать подвесной свой старый.. завалявшийся..
![]() Разобрал по частям, вскрыл подшипник, прочистил, промыл, смазал и он стал работать как новый ![]() ![]() ![]() ![]() Проклеиваем фенопластом что бы не болталось ![]() И красим ![]() Одеваем на новый кардан вместе со старым фланцем ![]() К этому кардану сваял временно вторую чась и повесил на авто. Залили масло в коробку, завели, и она теперь сама передвигается! Паралельно доделал расширительный бачок. Как и планировал - полупрозрачный, что бы контролировать уровень. ![]() ![]() В оставшемся пространстве начал строить короб воздушного фильтра. Места впритык. В качестве фильтра выбрал от Волги инжекторной. Весьма большой, и без проблем купил и поменял за 300р. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Осталось доделать крышку фильтра и довести эстетику. Ах, да.. ещё сделать впускной воздуховод в эту коробку..:) Переобувался в зимние колёса, а то перед гаражем на лете буксует сильно.. сфоткал проставки. ![]() -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Офигенно.. нет слов..
Эх почему нельзя машину в дом затащить
![]() "Если строить так СТРОИТЬ" ! -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Приветствую!
Добро пожаловать к нам! Работа действительно проделана немалая -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
привет, вливайся. Работа проделана большая...
А что будешь делать с подвеской и тормозами? |
зачетно!
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa ![]() |
Улёт! У меня-бы терпения не хватило. По-доброму завидую упорству и масштабам проделанной работы.
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... ![]() |
Что тут скажешь, человек с руками, головой.
Bars, интересно было посмотреть, как, можно сказать, из ничего восстановил Супру. ...в планах нет, замены GE на GTE? -------------------- Toyota Supra turbo targa...
Конечно есть, но в планах.. турбо это всё же бюджет побольше.. а Щас кризис.. Да и работы ещё приличное колличество с машиной.. радиатор нормальный надо, тормоза, подвеску перебирать, выхлоп делать.. кардан почеловечески собрать и отбалансировать.. салон практически с нуля строить. Пока есть чем заниматься:)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 1 451 ![]() |
ОЙ,ничё себе,а я то думал что только я такую строю,скоро создам тоже бортовик по такой же Супре,крутой проэкт-олдскул
Вливайся в коллектив любителей этого кузова:)
http://celicasupra.ru/ -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
сеня видел такую на смотре, аж офигел ... красного цвета
http://www.supralife.ru |
Итак, продолжим.
Делаю дальше крышку воздушного фильтра. Сначала сделал площадку, вклеил в неё небольшой конус, который будет вставляться в фильтр, и трубку, на которую будет одеваться гофра. Часть воздуховода долепил из малярки. ![]() ![]() Вот так это будет смотреться ![]() ![]() Добил стеклопластиком недостающую переходную часть ![]() Так же продолжил работы по салону. Доделал проводку, собрал её в один пучок. Примерил печку. Доделал некоторые элементы (печка и торпеда от Камри) ну и примерил торпеду. ![]() ![]() ![]() Шифтер автомата оказался очень близко к панели. Бороду придётся делать кастом. ну оно и к лучшему, давно собирался! -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Прям мастер на все руки. Респект!
не буду хвастаться .... но променя говорили в своё время нечто подобное..... парень када в 96г заказывал чечки на субару, у него спросили типа, а кто движку то делать будет? он ответил что есть мастер местный. каково же было моё изумления на ответ торгашей..... а они ответили "или ваш мастер дол***б, или кулибин" типа в области не кто не брался за ремонт движки от субару....
так вот есть люди у которых с рождения тяга к технике, и ты хоть подсунь ему кучу метолалома, он из неё всеравно сделает конфетку. респект тебе за твою работу. я просто реально предстваляю сколько это моз***ки и времени занимает .................... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 18:27 |
