4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Расширение арок, прошу помощи, не знаю, как быть.
drumm4eg
сообщение 21.7.2012, 11:29
Сообщение #41
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
вейлсайд расширители чем не устраивают? раскатать думаю под них можно без психов, но на пузко успасть тоже не получится) как раз под сток бампер...
Сообщение отредактировал drumm4eg - 21.7.2012, 11:29
In Supra we trust
Arhangel
сообщение 21.7.2012, 22:43
Сообщение #42
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Честно.? Не увидел в них сверхестественых дисков, чтоб крамсать кузов.. nea.gif Послушай парней которые уже сталкивались с этим, если делать хорошо и качествено, то это долго и дорого.. А липить тяп-ляп, будет шляпа. Самому охото широкие тапки, но крамсать кузов точно не буду.. А если и решусь когда-то, то только вайбоди на подобе того, что хотел Аудисон, морда сток, а жопа чуток шире.. blush.gif
Gleb-SPB
сообщение 24.7.2012, 13:22
Сообщение #43
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Друзья, спасибо за советы. пока решил оставить так, как есть и посмотреть в "боевом" режиме, насколько сильно будет пескоструить из-под колес.
если результат не понравится, то буду смотреть расширители или делать широкий обвес. если и обвес не смогу подобрать нормальный, то тогда буду уже кромсать кузов.
сообщение 24.7.2012, 13:34
Сообщение #44
Тогда уж лучше пластиковые крылья, которые предварительно хорошенько подготовить.
Кромсать (крылья убивать), обвес фигачить, зачем?
Поставил крылья с расширением, покрасил и усё.
У меня сейчас именно так, потому что вылеты на морде +25 и ширина 8.5JJ
Сообщение отредактировал moviegear - 24.7.2012, 13:34
LeXa
сообщение 8.10.2012, 18:23
Сообщение #45
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
и все таки?!?! на сколько мм раскатываются задние арки? максимум?
Gleb-SPB
сообщение 8.10.2012, 20:26
Сообщение #46
Из: Москва, Беговая
LeXa, 5 без проблем.
LeXa
сообщение 8.10.2012, 20:34
Сообщение #47
не густо ....
вроде бы МОТОР занимается раскаткой - надо дождаться его коментария.
Сообщение отредактировал LeXa - 8.10.2012, 20:36
Gleb-SPB
сообщение 8.10.2012, 20:44
Сообщение #48
Из: Москва, Беговая
Surgut88
сообщение 8.10.2012, 22:00
Сообщение #49
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
ты хоть покажи что за колёса и как сидят на машине.
Surgut drifter
LeXa
сообщение 9.10.2012, 9:05
Сообщение #50
а при чем тут это?
я просто поинтересовался, кто на сколько у себя раскатывал максимум!
13th
сообщение 9.10.2012, 10:09
Сообщение #51
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
на жопе все хорошо, а вот перед шоркает)
думаю резинку внатяг поставить.
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
Gleb-SPB
сообщение 9.10.2012, 17:46
Сообщение #52
Из: Москва, Беговая
13th, перед шоркает потому, что я его не катал, а резина выглядывает на 1 см из за арок. либо диски менять, либо тормоза снимать, либо арки катать smile.gif
сообщение 9.10.2012, 18:31
Сообщение #53
Gleb-SPB, а как ты себе это представляешь, раскатать передние арки?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 9.10.2012, 18:31
thedemon
сообщение 19.10.2012, 23:23
Сообщение #54
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
13th, не поверю что в Белоруссии проблема найти жестянщика)))
сообщение 20.10.2012, 9:57
Сообщение #55
Завали колеса на 1-2 градуса.
13th
сообщение 21.10.2012, 8:52
Сообщение #56
Из: Минск
Как раз вчера примеры 17шки пришла в голову эта светлая идея!
Не проблема конечно, но катать ничего не хочется, все не на стоко критично, что б заморачиваться серьезно
Сообщение отредактировал 13th - 21.10.2012, 8:55
MOTOR
сообщение 23.1.2013, 16:30
Сообщение #57
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Цитата(LeXa @ 8.10.2012, 21:38) *
не густо ....
Катал арки предние-без последствий край крыла "вышел" наружу на 25мм!
Я в принципе катал на максимум,но мне все равно этого мало.А вот если кому не надо таких безумных целей,то раскатка арок дает полезные "мм"
Короче если надо катать-катайте(но без фанатизма и нормальной раскаткой,а не трубами)
сообщение 23.1.2013, 16:46
Сообщение #58
А как потом подкрылок крепить после раскатки?
сообщение 23.1.2013, 17:12
Сообщение #59
Думаю можно сделать новые уши крепления и закрепить на внутренней части арки с помощью клея/герметика. Нагрузка там не большая - выдержит без проблем
arc
сообщение 6.4.2013, 8:20
Сообщение #60
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Расскажите, кто знает, как делается крепление при расширении? Например задние крылья. Вот на фото: там саморезы остаются и сверху шпакля или какие-то другие способы?
instagram.com/dsnlive2000
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:15
