Расширение арок, прошу помощи, не знаю, как быть. |
21.7.2012, 11:29
вейлсайд расширители чем не устраивают? раскатать думаю под них можно без психов, но на пузко успасть тоже не получится) как раз под сток бампер...
Сообщение отредактировал drumm4eg - 21.7.2012, 11:29 -------------------- In Supra we trust
21.7.2012, 22:43
Честно.? Не увидел в них сверхестественых дисков, чтоб крамсать кузов..
24.7.2012, 13:22
Друзья, спасибо за советы. пока решил оставить так, как есть и посмотреть в "боевом" режиме, насколько сильно будет пескоструить из-под колес.
если результат не понравится, то буду смотреть расширители или делать широкий обвес. если и обвес не смогу подобрать нормальный, то тогда буду уже кромсать кузов. -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
24.7.2012, 13:34
Тогда уж лучше пластиковые крылья, которые предварительно хорошенько подготовить.
Кромсать (крылья убивать), обвес фигачить, зачем? Поставил крылья с расширением, покрасил и усё. У меня сейчас именно так, потому что вылеты на морде +25 и ширина 8.5JJ Сообщение отредактировал moviegear - 24.7.2012, 13:34 |
8.10.2012, 18:23
и все таки?!?! на сколько мм раскатываются задние арки? максимум?
8.10.2012, 20:26
LeXa, 5 без проблем.
8.10.2012, 20:34
не густо ....
вроде бы МОТОР занимается раскаткой - надо дождаться его коментария. Сообщение отредактировал LeXa - 8.10.2012, 20:36 |
8.10.2012, 20:44
LeXa, мне больше и не надо было
8.10.2012, 22:00
ты хоть покажи что за колёса и как сидят на машине.
9.10.2012, 9:05
а при чем тут это?
я просто поинтересовался, кто на сколько у себя раскатывал максимум! |
9.10.2012, 10:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag |
на жопе все хорошо, а вот перед шоркает)
думаю резинку внатяг поставить. -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается )))))))))) |
9.10.2012, 17:46
13th, перед шоркает потому, что я его не катал, а резина выглядывает на 1 см из за арок. либо диски менять, либо тормоза снимать, либо арки катать
9.10.2012, 18:31
Gleb-SPB, а как ты себе это представляешь, раскатать передние арки?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 9.10.2012, 18:31 |
19.10.2012, 23:23
13th, не поверю что в Белоруссии проблема найти жестянщика)))
20.10.2012, 9:57
на жопе все хорошо, а вот перед шоркает) думаю резинку внатяг поставить. Завали колеса на 1-2 градуса. -------------------- |
21.10.2012, 8:52
Как раз вчера примеры 17шки пришла в голову эта светлая идея!
Цитата 13th, не поверю что в Белоруссии проблема найти жестянщика Не проблема конечно, но катать ничего не хочется, все не на стоко критично, что б заморачиваться серьезно Сообщение отредактировал 13th - 21.10.2012, 8:55 -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
23.1.2013, 16:30
не густо .... вроде бы МОТОР занимается раскаткой - надо дождаться его коментария. Катал арки предние-без последствий край крыла "вышел" наружу на 25мм! Я в принципе катал на максимум,но мне все равно этого мало.А вот если кому не надо таких безумных целей,то раскатка арок дает полезные "мм" Короче если надо катать-катайте(но без фанатизма и нормальной раскаткой,а не трубами) |
23.1.2013, 16:46
А как потом подкрылок крепить после раскатки?
23.1.2013, 17:12
Думаю можно сделать новые уши крепления и закрепить на внутренней части арки с помощью клея/герметика. Нагрузка там не большая - выдержит без проблем
6.4.2013, 8:20
Расскажите, кто знает, как делается крепление при расширении? Например задние крылья. Вот на фото: там саморезы остаются и сверху шпакля или какие-то другие способы?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:55 |
