Wisefab и Top Secret Evo2 full kit, подвеска на Супру под дрифт выворот 68 градусов |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.9.2012 Из: Кировская обл. г. Киров Пользователь №: 7 429 Авто:Supra GA70 89г. ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 ![]() |
Расскажи пожалуйста, как машина ведет себя на средних скоростях, как на фуридаши? По весу в сравнеии со стондартной подвеской эта легче или нет? машина может сохранять малый угол и выезжать из углов за 45 при условии заранее набранной скорости, прощает ошибки практически не допускает разворотов. очень большое передаточное на рулевую, поэтому машина очень резкая, как понос, но к этому привыкаешь за одну тренировку |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.12.2011 Из: Саратов Пользователь №: 6 598 Авто:Supra JZX70 ![]() |
Саймон спасибо.
Феликс, а если я договорюсь с владельцем питерской 70ки и он к вам подъедет, по месту прикинуть сможете? Снятие-установку готов оплатить. -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71 Supra JZX70 дрифт корч |
да, что нибудь придумаем
пришли в личку номер телефона пожалуйста.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 31.1.2008 Из: хабаровск Пользователь №: 1 463 Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154 ![]() |
Отписался в личку...
....ну что .по замерам получилось что ??
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Когда можно будет заказать комплектик?
У кита 7 см и 40 см соответственно
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 3.8.2012 Из: Abakan Пользователь №: 7 349 Авто:Toyota Supra ![]() |
Как заказать комплектом, сроки поставки ответ в л.с!!!
Ответил в личку
Ответь мне тоже в личку Плиз!
сезон закрыт, строим корчи?
Ну в общем удалось закрыть сезон уже на Вайсфабах! Итак, по установке проблем не было в принципе-отдал в простой сервис и на след. день забрал. из головняков-стойки, выкрученные до предела, коротковатые тормозные шланги, перепресовка ступичного подшипника ну и конкретное смещение наружу самой ступици-в итоге литье, которое стояло с проставкой в 2см стало выползать за пределы на 6 см!!! Но самое страшное-это развал-схождение-здесь вы все наслушаетесь что тяг не хватает(хотя они длинные пипец). Но это все решается довольно просто-просто говорите, что вам не надо делать дикий дрифтовый развал в -3 градуса, а сделать заводские настройки. ИЗ ГОЛОВНЯКОВ-все!-в принципе все устранил за 2 дня. И еще забыл-шары в тягах очень тугие(новые) и по этому ГУР и рейка умерают в первые же дни, но потом все разрабатывается и руль крутится на много легче.
Теперь по соревнованиям-итог квалификации-последнее место!) НО, появился стимул идти дальше!!! Плюсы,которые пришли с передней подвеской: 1 Уменьшилось число оборотов руля до предела, при этом выворот стал больше-на практике очень острый руль и мгновенная реакция. 2 Улучшилось сцепление с дорогой-если я раньше после фуридаши еще 3 секунды ловил машину(перед сносило), то теперь этого нет-идешь как танк без сноса с траектории-а это уже огромный плюс! 3 Вырос угол-ну тут все понятно-выворот решает,но в то же время на третий раз появляется чувство "безнаказанности"-теперь ты можешь делать что хочешь, кидать авто в дикие перекладки и при этом давить газ в пол и знать-НЕ РАЗВЕРНЕТ!!! раньше я всегда держал маленький угол и был всегда против излишнего угла-это разворот 100 %-теперь тупо наслаждаешься-газ в пол и крути рулем(правда руль крутился тогда еще очень туго)) За все мероприятие меня развернуло 1 раз-когда я разчувствовался и полетел жопой вперед и у меня уперлась резина в нижние рычаги(да, размер 235 уже ни к чему). Сейчас в планах приобретение заднего комплекта-так как теперь все уже легко уезжают от бустапной Супры, а сцепление с дорогой задних колес ужасное-в итоге много шлифуешь и никуда не едешь! Кстати, передвигаться по дорогам общего пользования вполне комфортно-ожидал зависимость руля от "калеи" из за ширены переда, но этого не наблюдается, да и руль из-за того, что тугой-никуда не дергается. Шаровые соединения думаю прослужат долго-это ни тейновские шары в чашках-на них нет вертикальной нагрузки(ну тут время покажет-пока что это ИМХО). Ну и на последок пару фото. -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
спасибо за отзыв, тут нечего добавить, советы как поднастроить ее дам, еще веселее станет
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver ![]() |
pioneer
тоже спасибо за информацию, очень нужно! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 22:16 |
