Продаю турбокит 2JZ-GTE, впуск k&n,форсы 540, E-manage JZx110/JZS161, приборы Swoosh
avabest
сообщение 7.4.2011, 17:05
Пользователь №: 4 731
Авто:Aristo JZS161 2JZ-GTE
Продам:
1. Форсунки Sard 540сс боковая подача (1JZ неVVT-i, 2JZ), б/у, 12000р
2. Турбокит 2JZ-GTE (китай/тайвань, приобретался на ebay по частям), пробег 500км. Болт он на 2JZ турбо (стоял на Aristo). 30000р
- Коллектор чугун фланец T4 Emusa
- Турбина gt35 втулка Godspeed 0.68 AR. На 2JZ нолик переваливает на 2000 оборотов, для города норм.
Compressor trim: .70 ar
Compressor Wheel diameter: 56.59/74.23
Turbine wheel diameter : 61.91 /69.28
Horsepower rating: 300-550hp
- вестгейт 38мм Emusa
- даунпайп кастом с выходом для вестгейта, гайка под шлз. 76мм.
- Маслоподача, слив.
- Экран кастом
3. Впуск под турбокит фильтр k&n 76мм + труба от сток фильтра под расходомер (JZS 161)+ поворот 45гр с фитингом под вентиляцию картера+силикон. 4000р
5. Пайп от кулера к турбокиту + блоуофф ХКС стайл + силикон 3500р
6. Комплект датчиков Swoosh 60мм (пр-во Тайвань). Два вида подсветки (белая/красная). Шаговый мотор. включаются как дефи =). Сенсоры, подиумы в комлекте. Новые. 15000р
-Boost
-Oil temp
-Water temp
-Oil press
-EGT.
-Проставка под маслофильтр (для датчиков давления/температуры масла)
-Проставка для темп. ОЖ
7. Субкомп E manage Ultimate + коса "болт-он" для JZX110/JZS161. Работает без глюков. Б/У. 20000р.
8. ШЛЗ AEM UEGO + провод для подключения к e-manage =). Б/У. 6000р
Все ништяки находятся в г. Красноясрск. Отправлю.
т. 9233540080, Владимир. с 6:00 до 19:00 по Москве.
Romanenko Oleg
сообщение 10.10.2012, 12:45
Из: Abakan
Пользователь №: 7 349
2000 за форсунку??? Давайте по 1500 заберу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:00
