1JZ-GE не заводится, электрика
FIN
сообщение 12.10.2012, 11:26
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
Начну из далека:
После капиталки мотора (провернуло вкладыши)
собрали, завели, работал бодро, прогрелся стал тупить,
стала загораться лампа индикатор перегрева каталитика совместно с лампой генератора (генератор работает)
думали датчик температуры, т.к. проводка на него сгнила, восстановили, но наша диагностика не видит эти данные, сколько там тепмература
Теперь вообще отказывается заводится, искра есть.
выкрутили свечи они сухие, и чёрный нагар, давление в рампе есть,
подозрение, что сигнал на форсах слабый, но он есть.
Сообщение отредактировал FIN - 12.10.2012, 20:07
(НАЖАТЬ)
Гром
сообщение 12.10.2012, 11:45
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5 230
Авто:トヨタスープラ JZA80
Приблизительно таже , история, только без проворотов. Ездил на машине, все было в норме. Решил заменить топливный насос, скинули клеммы, сняли насос, поставили на место, заводить не заводится. Проверили искра в норме проверили свечи сухие, давление в рейки норма, форсунок сигнал проверить практически не возможно, если мотор крутится, давление есть, а после снятия свечей они сухие значит, топливо не подается, мозг не видит, грубо говоря, форсы. Если бы форсы, подавали топливо, свечи бы залило. Все оказалось элементарно просто, сгорел мозг от чего установить не смогли, поменял мозги все заработало с пол оборота.
Попробуй подкинуть мозг с рабочей машины как вариант.
FIN
сообщение 12.10.2012, 11:47
Из: Вологда
Бензин кончился)))) pardon.gif видать не хватало, но почему тогда давление в рампе было?,,,
завели грееем ждём....
Сообщение отредактировал FIN - 12.10.2012, 16:40
(НАЖАТЬ)
сообщение 12.10.2012, 11:48
FIN, прозвали проводка от форсунок до мозга?
Гром
сообщение 12.10.2012, 11:57
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
Убил... rofl.gif Бросай ты это дело.
сообщение 12.10.2012, 12:06
FIN
сообщение 12.10.2012, 16:43
Из: Вологда
перекинул временно датчик температуры с другого мотора, всё стало нормуль.
перестал тупить и гореть каталитик, переливало наверно...
всем спасибо)))
Сообщение отредактировал FIN - 12.10.2012, 20:06
(НАЖАТЬ)
сообщение 12.10.2012, 17:08
Если нужен - приезжай, отдам свой.
FIN
сообщение 12.10.2012, 20:04
Из: Вологда
Спасибо но далековато будет))
Сообщение отредактировал FIN - 13.10.2012, 7:10
(НАЖАТЬ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 14:52
