1JZ-GE не заводится, электрика |
![]() Вставить ник Бывший и потенциальный суправод :) ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 1.3.2008 Из: Вологда Пользователь №: 1 481 Авто:Лимузины, Нива 2121(для трофи), в поисках Супры))) ![]() |
Начну из далека:
После капиталки мотора (провернуло вкладыши) собрали, завели, работал бодро, прогрелся стал тупить, стала загораться лампа индикатор перегрева каталитика совместно с лампой генератора (генератор работает) думали датчик температуры, т.к. проводка на него сгнила, восстановили, но наша диагностика не видит эти данные, сколько там тепмература Теперь вообще отказывается заводится, искра есть. выкрутили свечи они сухие, и чёрный нагар, давление в рампе есть, подозрение, что сигнал на форсах слабый, но он есть. Сообщение отредактировал FIN - 12.10.2012, 20:07 -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 23.11.2010 Из: Новороссийск Пользователь №: 5 230 Авто:トヨタスープラ JZA80 ![]() |
Приблизительно таже , история, только без проворотов. Ездил на машине, все было в норме. Решил заменить топливный насос, скинули клеммы, сняли насос, поставили на место, заводить не заводится. Проверили искра в норме проверили свечи сухие, давление в рейки норма, форсунок сигнал проверить практически не возможно, если мотор крутится, давление есть, а после снятия свечей они сухие значит, топливо не подается, мозг не видит, грубо говоря, форсы. Если бы форсы, подавали топливо, свечи бы залило. Все оказалось элементарно просто, сгорел мозг от чего установить не смогли, поменял мозги все заработало с пол оборота.
Попробуй подкинуть мозг с рабочей машины как вариант. -------------------- |
Бензин кончился))))
![]() завели грееем ждём.... Сообщение отредактировал FIN - 12.10.2012, 16:40 -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
FIN, прозвали проводка от форсунок до мозга?
Убил...
Как обычно
перекинул временно датчик температуры с другого мотора, всё стало нормуль.
перестал тупить и гореть каталитик, переливало наверно... всем спасибо))) Сообщение отредактировал FIN - 12.10.2012, 20:06 -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
Если нужен - приезжай, отдам свой.
Спасибо но далековато будет))
Сообщение отредактировал FIN - 13.10.2012, 7:10 -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 12:53 |
