Как убрать отсечку по топлеву у Японок, Американок и Европеек.., Greddy Boost Cut Controller (BCC)
Arhangel
сообщение 20.10.2012, 16:21
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Как мне сегодня объяснил мой друган, и наш одноклубник Ник Dampachi То у Японок, Европеек и Американок не подымит больше давления надува, т.к будет топливо обрезать всё.. То надо ставить вот такую приблуду..
Сылки на статью. http://mkiv.com/techarticles/bcc/bcc_install/bcc_intro.htm
И установка её. http://mkiv.com/techarticles/bcc/bcc_install/bcc.htm
Перевод ссайта, на ломаном Русском
Введение в усиление Greddy Cut Controller (BCC):
В качестве датчика давления турбо
(TPS) на Supra TT видит увеличение наддува, он посылает повышенного напряжения
(V) на ECU. Когда типичный уровень повышения запасов превысил, тем выше TPS V
Сигнал вызывает ECU ссылаться на прекращение подачи топлива, это запрещает избыточное повышение.
BCC просто помещается в середине этого провода от TPS к ECU.
В пик-акции и низкие уровни наддува, BCC проходит акция неизменным V
сигналы на блок управления двигателем. Как повышение уровня запасов превышен, BCC входами
слишком высоких V сигнал от TPS, но ограничивает его выход V в ЭКЮ
пик уровня запасов. Прекращение подачи топлива в настоящее время не вызывается более чем в акционерных импульс.
Обратите внимание, что Greddy не
Список BCC, как сделал для 93-98 Supra TT. Правильный Greddy BCC использовать
помечена для '90-'96 MR-2 Turbo, Greddy часть # 15510006
II.
BCC Разъяснение подключения и примечания:
TPS в ЭБУ провод черный
с двумя желтыми полосами расположены на больших экю
Жгут. Этот провод резать, полученный срез, который идет в TPS
подключается к BCC Белый провод ввода. На другом конце разреза, который идет
к ЭБУ подключается к BCC зеленый провод выхода. Большинство людей имеют
сократить Blk / YLW провода рядом с ECU, обратите внимание, что в качестве альтернативы тот же провод
можно найти в проводку станка вдоль верхней / задней части моторного отсека.
Это "от ECU" Доступ опции подробно описаны в Части IV ниже.
Красный провод БЦК
может быть подключен к любой зажигания / включении 12В источника. Таким образом, это не
Необходимо сократить ECU провода для этого, как описано в "BCC
Установить "статью, хотя вы можете выбрать. Другие варианты включают
доступ на неиспользованные сиденье предохранитель нагревателя щель в верхней строке рядом Fusebox
левой ногой водителя.
Черные БЦК провода
подключается к любому качества земли. Опять же, не надо сократить
ECU провода просто обосновать BCC. Другие варианты включают опрессовки в
Кольцо разъем, крепится под жестким шасси болт очищены от краски или мусора.
С этими соединениями,
Вы можете выбрать место BCC само устройство рядом с ECU, под приборной панелью или
рядом с интерьером блока предохранителей. Один из высокопоставленных Листер даже поставил BCC
внутри ECU.
Поля жгут вариант: (ПРЕКРАЩЕНИЯ)
Одного поля сенсорный Замена жгута проводов
www.MVPmotorsports.com
: Данный продукт находится между
фондовый мужчина / женщина ECU жгут, чтобы разрешить доступ без разрезания проводов. Создание возможностей для этого жгута также призывает к
повторное позиционирование или удаления Trac ECU (рядом с Главный ECU).
III.
Точная регулировка ВСС Выходное напряжение:
Внутри оболочки BCC является
винт, который обеспечивает регулировку пик выходного напряжения. С ЭБУ
использует TPS V данные для многих функций, вы хотите, чтобы это набор только как низко по мере необходимости
чтобы избежать подачи топлива, а не излишне ниже. Установка, как это происходит
от Greddy может использоваться, но ниже, чем необходимо, и варьируется от блока к блоку.
Вы могли бы примерно установить его, просто неоднократно вождения автомобиля при разгоне и максимальной
медленно поворачивая винт против часовой стрелки
уменьшить пик выходного напряжения
пока вы не ударил подачи топлива. Но это грубый метод по сравнению с
регулировка это точно путем измерения с помощью вольтметра, а именно:
1.
Соединения для напряжения Tune считать ваши BCC будет удалено. Для Volt
мелодия после BCC полностью установлена, вам необходимо отключить БЦК
зеленый и белый провода, чтобы продолжить, но может оставить красный и черный провода
установлены.
2.
Красный BCC провод к любому источнику 12В, таких как автомобильный аккумулятор +
3.
Черный BCC провода, и отрицательный зонд вашего вольтметр, к земле же аккумулятор.
4. Белый
BCC провод к любой автомобильной источника напряжения 5-12В. Проще всего
использовать 12В источника же, как и красный провод. Другие использовали 6V выход
Зарядное устройство, не имеет значения, потому что любой ввод 5-12v в BCC даст
тот же результат для данной установки винта.
5.
Зеленый BCC провод к положительному зонд вашего вольтметра.
6.
Поверните винт, чтобы обеспечить вольтметра почти, но не более:
4,3 В для 93-95 автомобилей, 4,1 V для 96-98 автомобилей.
IV.
Альтернативный доступ ТЭС в ЭБУ провод, вдали от ECU - Подробная информация
Найти турбо
Датчик давления около 2/3 пути назад вдоль верхней части двигателя области потребления. Это
имеет 3 провода, выходящие из нее. Средний один черный с двумя желтой полосой
проволока. Теперь вы знаете, что целевой провод выглядит. Снимите верхнюю
пластиковая крышка от большой жгут проводов, что проходит вдоль задней / верхней части
моторном отсеке / противопожарная стена. Клипы на эту крышки PITA выйти - использовать
два небольших отверток и быть терпеливым. На водителя конце непокрытый
провода ткацкий станок, отменить широкой изолентой, чтобы вы могли распространиться и смотреть
В каждый отдельный провод. Будьте внимательны, некоторые цвета, такие как коричневый, бежевый и т.д.
похожи на желтые полосы. Используйте яркий свет и посмотрите на все
Провода и вы увидите, каждый уникален. Есть два различных
Провода, которые одновременно являются черный с желтыми полосками, но ясно одно больше
КАРПАТЫ.INFO / больший калибр провода. Чем меньше диаметр / проволока то, что вам
хотите, можно сравнить его до конца можно увидеть на TPS. Только тогда, когда вы находитесь
certian, что вы определили единственно правильный провод, сократить его. Вы можете
затем подтвердить его правильность, используя ваш вольтметр набор для сопротивления, чтобы посмотреть
для преемственности между проводом вы режете и средний провод на конце отключены
СПД. В конце разреза провод идет к концу водитель ткацкий станок
TPS конец для белых BCC, конец к концу пассажирских ткацкий станок является ECU конца
для зеленых СК. Вытяните расширение провод ведет от BCC через
Брандмауэр переход от интерьера внутри на педаль сцепления, информация о
это также на повышение статью технологий колеи. Обожмите ваших потенциальных клиентов BCC на ваш
разрезать провод на ткацком станке. Оберните ткацкий станок обратно, защелкните крышку на место, вы
сделано.
P.S. Кто что скажет по этому поводу, мож кто ставил уже..?
Сообщение отредактировал Arhangel - 20.10.2012, 16:28
сообщение 20.10.2012, 16:30
Все бы хорошо, но GReddy BCC уже сняли с производства.
HKS FCD покупать под стоковые турбины нельзя!
Из продающихся приблуд можно взять S4S BCCD. Работает как GReddy.
Arhangel
сообщение 20.10.2012, 16:42
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень,Я так понял он тупо снимает отсечки.? И если смысл с этим заморачиваться.?
andreysupra
сообщение 20.10.2012, 16:43
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Да и отсечку не по топливу она снимает,а по бусту.
Сообщение отредактировал andreysupra - 20.10.2012, 16:45
Arhangel
сообщение 20.10.2012, 16:46
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Андрюх Ты сказал что заказал приблуду какую-то, что снимает отсечки.. но название не говорил. biggrin.gif tongue.gif
P.S. Почитал сейчас в Гугле про S4S BCCD и GReddy BCC Это тупо обманка, упращёный Бустконтролер... sad.gif
Сообщение отредактировал Arhangel - 20.10.2012, 17:02
andreysupra
сообщение 20.10.2012, 18:43
Из: Ростов на Дону
Да блин)))Юрец я заказал себе S4S BCCD,дааааа??????,а что ето,,,,,,,,, biggrin.gif
Юрец,да у меня отсечка на 1.2 или вообще нет,Дааа???????,ну ладно pleasantry.gif
Сообщение отредактировал andreysupra - 20.10.2012, 18:46
сообщение 20.10.2012, 18:54
Смысл заниматься самообманом со всеми этими "соплями", ну снимите вы "отчечку" (механизм защиты), мозг будет думать что наддув на уровне X (И ехать по этой карте) а наддув уже на уровне XX - смысл этой лотереи?
Arhangel
сообщение 20.10.2012, 19:37
Авто:JZA80 2JZ-GTE
John_Travolta, Что посоветуешь лучше, и без колхоза, для Европейки..? Мне понравился твой Мозг, Г-форс, но он для механики на сколько я понял..?
АНТОН себе взял АЕМ2, Но его надо ехать настраевать.
сообщение 20.10.2012, 20:56
Или дуть до отсечки или ставить полноценный мозг
или взять г-форс и выкинуть автомат)
andreysupra
сообщение 20.10.2012, 21:08
Из: Ростов на Дону
На Аристовких мозгах 1.2-1.4 отсечки нет.На суправких 1.0 отсечка по бусту.Кто на нашем форуме 100% может заявить,что карты на суправских мозгах прописаны только до 1.0 ,не выше,а на Аристовских 1^...........
Я хочу на данный момент нормальный буст-ап и всё,а заморачиваться с нормальным мозгом и сток турбами смысла нет.В таком случае лучше заморочится синглом и не заниматься дро...вом.
RaDmit
сообщение 21.10.2012, 3:01
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Отсечка на 1.0 буста на моторах 2JZ-GTE non VVT-i, на моторах 2JZ-GTE VVT-i отсечка минимум на 1.2
Дешего и сердито можно попробовать с е-менеджем:
1. Уберете отсечки и скорости и буста.
2. Добавите топлива на верхах буста.
3. Можно использовать как бустконтроллер.
+ куча дополнительных возможностей.
Сообщение отредактировал RaDmit - 21.10.2012, 3:01
andreysupra
сообщение 21.10.2012, 7:50
Из: Ростов на Дону
За эту всю кучу мелочей можно взять полноценный мозг.Я например б.у электронику вобще не рассматриваю и как инженер знаю,что с ней случается через 2-4-7-10 лет.
BOSS
сообщение 21.10.2012, 9:04
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
До 1.4 доходило много раз, но секунды и потом отсечка, даже на 1.1 долго ехать не даёт и всё равно отсекает 2жз гте VVT-i Аристовский мозг
Александер
сообщение 21.10.2012, 19:59
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
у меня 1JZ как всем уже думаю известно, как я проинформирован то у меня двигло от чайника 100-го, настраивал буст и понял, что отсечка у меня происходит на 0,95 - 1,0 и отсечка срабатывает, на 0,9 едит норма и стабильно.
сообщение 4.11.2012, 1:03
у меня есть такая приблуда greddy bcc, покупал в своё время у firefox - могу продать
andreysupra
сообщение 4.11.2012, 14:13
Из: Ростов на Дону
mike 80
сообщение 6.1.2013, 5:40
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Самый правильный вариант буст апа он же самый не дорогой и достаточно надежный это капить буст ап мозг 500.700 гринов и не надо обманки всякие это зло для мотора.
andreysupra
сообщение 6.1.2013, 12:04
Из: Ростов на Дону
Да это конечно неплохо,только откуда уверенность что они под 98-й бенз,а не под 100-й
Такие мозги у нас не шьются,а в япии совсем не тот бенз что у нас.
Так что по поводу зла для мотора,это спорно.
Сообщение отредактировал andreysupra - 6.1.2013, 12:08
серега
сообщение 6.1.2013, 17:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
для бустапа хватит Ультимейта
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 2:00
