Портинг головы!, Есть ли смысл в этом? |
25.6.2009, 7:31
Привет Всем!
Задним числом выкладываю отчет о том, что делал и был ли в этом смысл!? Пока не замерялся турбинки стоят у меня уставшие. по ощущениям едет хорошо, но сказать что это результат портинга нельзя, так как двиг капиталился тоже. Все работы проводились дремелем с насадкой наждачный круг и под тип балгарочных Сначала удалил всякие выпуклости которые видно остались после отливки. Процедуры шли в несколько этапов. думал просто полирну и удалю облой, но оптом затянуло:) http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/0805/9...e834c2.jpg.html http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/0805/8...e421ea.jpg.html http://radikal.ru/F/i013.radikal.ru/0805/2...3186a6.jpg.html http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/0805/6...7dc5f0.jpg.html http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/0805/8...e548c7.jpg.html http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/0805/c...8e70d7.jpg.html Вопрос к знатокам как поступить!? впускном окне там где стоят форсы есть такой бугорок который делит как бы впрыскиваемое топливо на две части смысла в нем не вижу так потом все равно стоит большая перегородка которая делит весь поток на две части (кстати сточил эту перегородку с 5 мм на 2 мм) ![]() ![]() вот как на данный момент все выглядит ни как не могу остановится и все лезу и полирую и полирую окна( скоро протру:) ![]() ![]() [/img]после замеров увеличение впускных окон произошло на 12% (как замерял? ставил клапан. потом ровно ложил голову и шприцом заливал воду до появления "горочки" пока вода еще держалась за счет поверхностного натяжения) выпускные только затираются до блеска - расточка не предусматривается ![]() это насадки которыми производилась основная работа ![]() а это сколько борохла спиливалось за 10 ть минут не знаю сколько это в граммах, но за все время полировки мешочек пылесоса забил до отказа) ![]() это сам станок для пиляканья головы (было убито два гибких шнура) ![]() ![]() ![]() это что получилось, фотал но сотку поэтому качество соответствующее если чесно нет желания ни времени выкладывать хорошие фотографии. работой проделаной доволен. только очень геморно зеркалил пастой ГОИ (крупной и мелкой) спасла насадка из кожи для полировки , войлочные круги что то не пошли. а этими насадками предварительно затирал (хотя начинали "мазать" люминий) потом уже пастой гои шел! ![]() впуск зеркалил только на половину, выпуск зеркалил полностью! в общем портингом занимался долго так сказать зимнее хобби!) буду ждать комментарии... -------------------- Errare humanum est,
25.6.2009, 8:12
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 22.5.2009 Из: Армавир Пользователь №: 3 536 Авто:Supra |
Хорошая работа проведина. Добавка мошьности обязательно произошла. Такую вешичьку делал себе на 3-х машинках эффект был превосходный. Молодца так держать.
-------------------- Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
аська 398-688-411 Supra JZA80 2JZ-GTE 11.8 402метра Mazda rx-7 13.4 402метра Ford focus ST 14.8 402метра BMW 535 турбируется. сот телефон +79094485338 и +79184600067 |
25.6.2009, 9:49
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
Эффект буит полюбе! ток вот до состояния фольги её нестоит запиливать....:)
25.6.2009, 10:25
Привет!
Спасибо, конечно. Но пока прибавки не ощущаю на низах должно лучше дуть или на верхах наоборот. потом конечно желательно бы на диностенде замерить график! пока с сожалению с капустой напряг, но как будет так сразу замерюсь) Меня многие отговаривали от этой затеи, говорили, что нарушу расчеты (какие то) и типа воздуха будет поступать не равномерно. мое мнение: 1) стоковый коллектор и так кривой! 2) Кто смотрел голову тот видел что у нас все окна разные даже два парных окна и то отличаются друг от друга 3) мне кажется что если есть определенное давление то оно будет во всех окнах одинаковое а вот сколько воздуха попадет в камеру зависит от времени открытия и диаметра клапана, а седло клапанов я не трогал. ну это мое ИМХО Хотя если ему следовать то расточка тоже ни чего не должна дать Сообщение отредактировал IQ200 - 25.6.2009, 10:27 -------------------- Errare humanum est,
25.6.2009, 11:49
Пока не будет "замеров до" и "замеров после" - говорить не о чем. Портингом можно как улучшить так и ухудшить ситуацию. Более того - серьезные конторы занимающиеся головами (не только JZ) в штатах, иногда "проговариваются" о том секрете что в 2JZ-GTE голове в область портинга делать почти нечего
Если кому очень интересно и есть возможность осилить материал на английском - рекомендую: http://www.to4r.com/techarticle.php?id=5 Сообщение отредактировал firefox - 25.6.2009, 12:00 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
25.6.2009, 18:05
Ну в бошке хотяб отливы убрать и кривоту всю.. Мне кажется хотяб так..
25.6.2009, 19:15
я тоже самое сделал ток я все до зеркала полировал и впуск и выпуск, я смотрю на фотах у тебя не до конца отполировано... я снимал клапана а потом уже весь тоннель чухал до клапанов...
26.6.2009, 4:32
я тоже самое сделал ток я все до зеркала полировал и впуск и выпуск, я смотрю на фотах у тебя не до конца отполировано... я снимал клапана а потом уже весь тоннель чухал до клапанов... Да просто не все фото есть!) точил в основном со стороны впуска до клапана, там шла основная работа, как раз и проверял насколько расширил и т.п. потом убрав клапана и со стороны седла клапана все убирал и там же полировал. не полировал до блеска только там где форсы на мой взгляд распыляют . просто на гладкой поверхности бензин вроде как в капли собирается, а так какая ни какая шероховатость И того Выпуск полностью зеркалил (кстати помню как полировал. там до пару мм налет местами был, шлаков столько было что ужас) так как мы с 2JZ два раза разбирали мотор, то после первого завода, заглядывал во впуск, там сразу такой налет образовываться начал, но легко убирался рукой. так что думаю его должно будет сдувать в последующем приработе) Впуск заркалил со стороны седла пару см, остальная часть впуска растачивалась, так как седло запрессовано местами наблюдал не плохую ступеньку от седла ее тоже убирал) просто что бы не было острых углов и выступов. Сейчас я озадачен тем, что по словам Игоря у меня нет второго подхвата (типа колеса должно сносить в букс) но пусть даже если его у меня нет, то мне все нравиться как едет машинка) Сообщение отредактировал IQ200 - 26.6.2009, 4:34 -------------------- Errare humanum est,
26.6.2009, 12:31
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Молодчина!
19.4.2012, 10:01
Натнулся на интересное видео, портинг на станке. Причем в видео фигурирует ГБЦ от 2JZ-GTE экспортного.
24.5.2012, 12:24
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 228 Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T |
Полировать до зеркала смысла нет, даже наоборот будет хуже. Кто изучал термо и газодинамику, те поймут.
А совместить каналы и убрать дефекты литья - это очень даже полезно. Сразу могу сказать, что на джеях бошка исполнена очень грамотно и много там не доработаешь. Запиливали одновременно две головы: 7M-GTE и 1JZ-GTE, так с 7М возится пришлось в разы больше, с 1JZ фигню. После доработок обе машины лучше поехали с низов и лучше ощутимо, особенно 7М Сообщение отредактировал Makz - 24.5.2012, 12:24 -------------------- '87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была '87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD |
24.5.2012, 12:41
Посмтрим, как будет у меня
Кстати у меня (VVT-i мотор) отливка была хуже, чем на обычном - сравнивал по памяти, но всё равно. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.5.2012, 13:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
Makz, +1. Нужно обязательно оставлять небольшую шероховатость.
24.5.2012, 15:31
Ну кто видео внимательно смотрел, должен был обратить внимание, что там полировка не до зеркала. особенно в конце видно, что там как будто насечки остаются.
24.5.2012, 15:42
Yascherrica, никто этим заниматься не будет просто - после станка качество поверхности и так гуд, в ноль полировать бестолку уже
з.ы. у меня всё в зеркало -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.10.2012, 23:32
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 1.4.2012 Из: Тула Пользователь №: 6 941 Авто:дваджей |
тюнь валы стоят не так уж и дорого, а на сколько ощутим от них приход? хотелось бы конечно ещё клапана поменять, которые тоже не дорогие, но их дороже поменять чем купить).. кстати кто какие цены всречал на замену сёдел?
26.10.2012, 2:01
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.10.2012 Из: moscow Пользователь №: 7 556 Авто:Supra |
Ребята будьте аккуратней, портинг одно из самых опасных дел которые могут как сильно улучшить так и сильно навредить вашему мотору. Портинг должен быть всегда подкреплен данными продувки головы до и после. Портинг без продувки это как настройка без диностенда.
26.10.2012, 3:03
в зеркало точно нельзя полировать
26.10.2012, 5:49
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.10.2012 Из: Омск Пользователь №: 7 553 Авто:Supra |
а есть у нас ктонибуть кто занимается портингом головы професионально?
26.10.2012, 10:47
amazis, у меня всё в зеркало выведено.
Тот кто видел ГБЦ согласится со мной, что банально выровнять каналы точно не помешает. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:08 |
