Выбор бензонасоса, какие характеристики должны быть у насоса? |
29.10.2012, 9:01
Вообще на JDM Супрах насосы одинаковые, что атмо, что турбо. Поэтому то, чт этот масума идет и туда и сюда - это нормально.
29.10.2012, 9:26
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
т.е. 130 л/ч это норма?, т.е. выходит ставить Вальбро на 250 л/ч не имеет смысла ваааапще, только электричество будет жрать?
Сообщение отредактировал TOMSK - 29.10.2012, 9:28 |
29.10.2012, 10:02
Я сказал что-то про 130 л/ч?
Купи стоковый насос, хотя бы б/у и не парься. Вальбро - шумный очень. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
29.10.2012, 10:10
смысл брать бу, когда новый масума дешевле стоит, с такими же характеристиками?
29.10.2012, 10:19
Масума - отстой) Пистоны у них хорошие тока. Вон посмотри турерви - там на этот насос народ плюётся
29.10.2012, 10:55
в итоге насос с производительностью 130 л/ч будет давать такой же эффект как и 230 л/ч на 2JZ-GE?
29.10.2012, 10:57
TOMSK, Ага, а машина поедет на нем быстрее ПП Андрея.А
29.10.2012, 11:06
ну медленнее не поедет, чем с насосом 500 л/ч, получается
разве что яйки по-больше станут Сообщение отредактировал TOMSK - 29.10.2012, 11:18 |
29.10.2012, 11:30
TOMSK, все просто - кроилово ведет к попадалову. насоса не хватит, обеднение смеси, прогар клапана, или еще чего-нибудь..
29.10.2012, 11:34
вот именно, что есть максимальный расход, кот. похоже меньше, чем 130 л/ч.....и смысла брать насоса по производительности больше получается нету, я поэтому и интересуюсь, думал пояснит мне кто нить.....
29.10.2012, 12:09
Короче ставь от 12шки - там говорят такой же. Насос и насос же.
29.10.2012, 12:43
у 12-ки производительность меньше скорее всего, и давление может быть меньшее....по вашей логике, если я поставлю насос с большей производительностью, у меня будет богатая смесь......
29.10.2012, 12:51
А по твоей, если с меньшей, то всё ок. Поэтому и ставь от 12ки
29.10.2012, 13:00
по моей смысла больше по производительности нету, чем определенное число, нах ставить больше то, чем тойота 130 л/ч? может ты скажешь??
29.10.2012, 13:23
Чтобы валила, зачем еще все тюнячки то ставят?
29.10.2012, 13:29
хочешь сказать, если я поставлю насос на 500 л/ч, у меня повалит автомобиль?
29.10.2012, 13:36
Конечно! Бенза же больше литься то будет!
29.10.2012, 13:36
TOMSK, ага, повалит, но тебя объедет стоковая 80-ка, на которой будет стоять родной насос
29.10.2012, 13:39
ну вот и я про тоже.... т.е. 130л/с родных хватет?
Сообщение отредактировал TOMSK - 29.10.2012, 13:39 |
29.10.2012, 13:51
130 л.с.? У тебя GA70 c 1G-FE?
На JZA80 в Японии насос качает примерно 180 л/ч. Точных данных у меня нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:11 |
