Выбор бензонасоса, какие характеристики должны быть у насоса? |
28.10.2012, 19:02
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
Добрый день всем!
Подскажите, если не затруднит. Решил поменять бензонасос, заехал в магаз, оленированный менеджер дал мне насос бош, сказал, что типа, насос 3 бара универсальный, отличный немецкий насос. Я решил сменить насос сам, вынул старый, он оказался Denso, по размерам оказался длиннее, начал смотреть характеристики нового насоса бош, производительность его оказалась 76 л/час....старый насос денсо 110 л/ч, давления денсо так и не нашел....вот и вопрос встал, по каким характеристикам насосы подбирают, почему во всех магазах говорят только про давление Сразу хочу сказать, что я не автомеханник))), знаток-автомеханник мне сказал что типа того: " А ..ули бензонасос млять, насос как насос млять, вон я насос взял какой то китайский млять, хороший такой насос млять, универсальный, на 4 бара млять, езжу на нем еманарот млять, проблем не знаю млять" |
28.10.2012, 19:11
а за чем весь этот замут?
почему просто не купить родной? |
28.10.2012, 19:13
А что со старым насосом?
28.10.2012, 19:16
родной стоит 7 рублей вроде, а масума 2!)) А старый насос выдает давление 2 бара...
28.10.2012, 19:36
Без разницы какой насос ставить чтоли?
28.10.2012, 19:52
Нужно использовать стоковый насос, либо подобрать максимально близкий по производительности. Давление в системе уровняет регулятор давления топлива.
28.10.2012, 20:01
И расход уровняет? Т.е. бензонасос брать выше по расходу и давлению смысла не имеет? Как узнать сток расход и давление?
28.10.2012, 20:14
Что такое расход? Прозводительность? Лучше существенно не увеличивать производительность насоса. Давление в системе атмо, хз, наверное до 3,0 бар.
Расход это твои форсунки и обратка. Твой насос, если память на изменяет - 180-190 л/ч. Замерь производительность своего насоса, возможно он в порядке. |
28.10.2012, 20:15
производительность может и в порядке, давление не в порядке....под расходом я имею ввиду производительность
28.10.2012, 20:22
Давление и прозводительность взаимосвязаны.
В общем я вижу следующие варианты: -если необходимо съэкономить, то выведи обратку в ведро, включи насос и замерь расход при напряжении 12-13 вольт. Если получится 160-170 л/ч, то ставь насос назад и не думай об этом. -если необходимо заменить насос, то возьми стоковый, если дорого, то поищи по размерам подходящий, способный обеспечить 150-180 л/ч. |
28.10.2012, 20:42
давление замерили, получилось 2 бара......насосы есть с одинаковой производительностью, но с разными давлениями, мне вот поэтому интересно и стало, собственно....
28.10.2012, 20:47
немного подробнее расскажи:
- чем замерили давление? - в каком месте замерили? - регулятор давления топлива был с вакуумной трубкой или нет? |
29.10.2012, 4:30
замеряли автослесари, замеряли где то возле рамки, что то выкрутили, как я понял, вставили манометр и замерили, говорят с уверенностью, что нету давления
29.10.2012, 5:26
Тебе нужно подбирать насос только по одной характеристике-производительности, он должен быть не менее 180л\ч. И колхозить его потом по месту, так как вряд ли он будет такого же размера, как родной Денсо. Или просто купить денсовский насос и не выносить себе мозг. Нет денег на новый-купи б\у, предварительно проверь перед установкой и ставь.
29.10.2012, 5:37
а какже масума?
Сообщение отредактировал TOMSK - 29.10.2012, 5:43 |
29.10.2012, 5:38
Ищи на неё характеристики, может и правда какая замена Денсо. На атмо наверно прокатит.
29.10.2012, 5:44
кстати по каталогу этот масума 103 идет и на 2JZ-GTE....
Сообщение отредактировал TOMSK - 29.10.2012, 6:33 |
29.10.2012, 7:10
Это недостаточно, или данные неверные, или перевод на экзисте неправильный.
29.10.2012, 7:34
по всем каталогам 130 л/ч расход выдает.....где правда?денсо вроде на 110 ваще...и все они на 3 бара...
29.10.2012, 8:27
Где то у нас в какой то теме таблица производительности насосов разных производителей вроде мелькала, ищи.
Вот тебе пища для ума, такие же пытливые умы: http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.p...88&start=30 http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151425150.html -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 17:39 |
