Супра 70 кузов покупка, покупая Супру |
17.3.2009, 3:28
Вставить ник Потенциальный суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 3 415 Авто:no |
Хочу Супру купить 70 кузов до пятницы нужно дать ответ или ее забирут.
Продовец утверждает что стоит двигатель 1G-GTEU 210 лс так вот умерли турбины, до этого еще обрывало ГРМ но все починено. авто ездит но заводится плохо(5-6 раз), заливает свечи... + нифига не едет изза умерших турбин. Автор говорит что можно поставить, заглушку и все норм будет, или замена турбы по его словам она стоит от 4000 во Владике. Можно ли безпроблемно заменить двигатель на 1G-GTE? сколько стоит 2JZ и 1JZ и какие проблемы с переоформлением? цена 80.000 отдаст грит я выторговался так цена 115.000 была. В общем вот так помогайте. |
17.3.2009, 3:33
Коробка режимный автомат, подойдет ли коробка к движкам 1g-GTE, 1JZ, 2JZ ?
можно ли поставить 1g атмосферник без замены акп? думаю нужен будет др. моск в аккп... |
17.3.2009, 6:19
Как турбины можно заглушить на движке 1g-GTE?
Есть мануалы? |
17.3.2009, 7:01
Дружеский совет- забудь эту машину.
Дорого и безперспективно, ищи 7М/1JZ + Мех изначально. Сообщение отредактировал John_Travolta - 17.3.2009, 7:02 -------------------- |
17.3.2009, 7:11
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
Да. такие аппараты для тех кто сам всё сделать может, либо как донор под СВАП. в другом случае - вбухивание денег и долгие мотания по сервисам.
-------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
17.3.2009, 9:38
Да. такие аппараты для тех кто сам всё сделать может, либо как донор под СВАП. в другом случае - вбухивание денег и долгие мотания по сервисам. СПС А сколько свап будет стоить, я для того и мпрашивал совместимость двикателей и коробок чтоб двиг 1JZ поставить + мех. по ценам сориентирует кто сколько будет стоить? |
17.3.2009, 9:42
Тысяч 200 если более менее по уму делать.
17.3.2009, 10:03
17.3.2009, 11:34
Ну вот , машины выходного дня они все такие- дешевых небывает:)
17.3.2009, 14:59
Блин думал тыс 30-50 вкинуть поедет...
Сообщение отредактировал pavel_4523 - 17.3.2009, 15:00 |
17.3.2009, 19:55
Передвигаться да, но не ехать...
18.3.2009, 3:43
По вашему чтобы ехать нужно под капотом от 400л.с.?
По мне так и 210 хватит. Походил, посидел, потыкал как то эфория прошла =( Понял что хочу БМВ пятерку 88-94 годов... Но Супра блин мечта детства! |
18.3.2009, 6:40
pavel_4523,
Цитата По вашему чтобы ехать нужно под капотом от 400л.с.? по моему мнению это минимум для Супры. Правильно, берите пропеллер, но учтите живой Е34 ОЧЕНЬ проблематично найти! -------------------- |
18.3.2009, 9:19
400 непричем) На эту сумму хотябы 280 уже хорошо было бы:)
18.3.2009, 11:15
А чем вас 210 не устраивает "браться экстремалы" ?
18.3.2009, 11:42
Не едет.
18.3.2009, 12:44
225 и те не едут как надо .....
18.3.2009, 13:18
А чем вас 210 не устраивает "браться экстремалы" ? Чтобы понять что мало, надо проехаться на большем. Потом все что меньше будет казатсо не едущим Но вообще 200л.с. вполне нормально для быстрого перемещения, будь то Е34 с м50 или 70ка. Но чувство нехватки л.с.(точнее момента), не будет тебя покидать З.Ы. По поводу покупки пятерки(Е34). Их конечно надо все смотреть, особенно на предмет кузова, в основном одно гнилье. И если хочешь хороший, можно сказать идЭальный Вот пример можно сказать идеальной http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/2310069.html востанавливалась из новых запчастей -) Сообщение отредактировал Diabolik - 18.3.2009, 13:23 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
19.3.2009, 2:08
Да НЕ НОРМАЛЬНО.. с чего ты взял что в 1G-GTE 86 года выпуска будут 210 сил? (Вообще если углубится их было 3 сверсии: до 88 года 180сил, 88-200, 89-210, вот этот 210 сил Я вообще видел только на картинках)
Далее - там нет момента на низах + машина весит 1600Кг что в сумме дает конкретно-овощную конфигурацию а если прибавить автомат.. ну динамика будет явно вялее чем например Марк 2 с 1JZ на автомате. -------------------- |
19.3.2009, 14:40
Может человек до этого ездил на ВАЗ-2101 или вообще первая машина, ему и этих 200л.с. будет за глаза, даже с таким весом.
Все относительно. Пока не попробуешь, не поймешь. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 17:57 |
