Выбор бензонасоса, какие характеристики должны быть у насоса?
TOMSK
сообщение 28.10.2012, 19:02
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Добрый день всем!
Подскажите, если не затруднит.
Решил поменять бензонасос, заехал в магаз, оленированный менеджер дал мне насос бош, сказал, что типа, насос 3 бара универсальный, отличный немецкий насос. Я решил сменить насос сам, вынул старый, он оказался Denso, по размерам оказался длиннее, начал смотреть характеристики нового насоса бош, производительность его оказалась 76 л/час....старый насос денсо 110 л/ч, давления денсо так и не нашел....вот и вопрос встал, по каким характеристикам насосы подбирают, почему во всех магазах говорят только про давление wacko.gif или что типа: " У нас есть насосы для двс от 2л. до 4литров" wacko.gif производительность не важна чтоли?? wacko.gif может кто нить сразу подскажет какой насос ставить можно на 2JZ-GE??? Экзист выдает насос Masuma MPU-103, характеристики на эти насосы я ваще не нашел wacko.gif Если взять насос на давление, к примеру, 5 бар, т.е. выше стокового, и по производительности выше? как это повлияет на работу двигателя??? ну или в меньшую сторону?
Сразу хочу сказать, что я не автомеханник))), знаток-автомеханник мне сказал что типа того: " А ..ули бензонасос млять, насос как насос млять, вон я насос взял какой то китайский млять, хороший такой насос млять, универсальный, на 4 бара млять, езжу на нем еманарот млять, проблем не знаю млять"
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (60 - 79)
TOMSK
сообщение 2.11.2012, 18:17
Сообщение #61
Из: РФ, Томск
давление 3 бара, расход 130л/ч, но все тут утверждают, что примерно 160-180л/ч должен быть))
сообщение 3.11.2012, 7:37
Сообщение #62
Оригинал Денсо 180л\ч. Ты пока пять бочек ВР не перекачаешь, чтобы доказать обратное, я даже слышать ничего не хочу про 130л\ч.
Вообще, если потратить 15минут своего драгоценного времени и поискать в инете, легко находится инфа, что производительность стокового насоса Денсо у Супры для японского рынка 176-180л\ч. Но как я понял тебе этого не надо, тебе надо мотивировать покупку непонятной дешёвой масумы, которую тебе экзист предлагает. Так ты тогда её молча покупай и ставь, а не разводи демагогию на форуме. Любой насос рассчитывается производителем с запасом по производительности не просто так, а из каких-то соображений. Но тебе лучше довериться экзисту, он умнее любого производителя, раз такие замены предлагает.
TOMSK
сообщение 3.11.2012, 8:23
Сообщение #63
Из: РФ, Томск
я по трем каталогам разных производтелей ссмотрел, у всех на Супру 130 расход, если кто нить даст ссыль на то, что 180 лч должен быть насос, то был бы спор, только что поменял насос, всё-огонь, все симптомы автора этой темы ушли drinks.gif на порши 911 расходы и то меньше по каталогам popcorn1.gif
сообщение 3.11.2012, 13:09
Сообщение #64
А о чём спорить то? Ты опять пробуешь велосипед изобрести, как с латвийским учётом? С насосом производительностью 130л\с двигатель работать будет, допускаю даже, что очень неплохо при малых и средних оборотах. Но хватит ли такой производительности при полной загрузке форсунок в пиках, неизвестно. Скорее всего нет. Хотя если ты в основном тошнишь по городу без прохватов и в красную зону стрелку на тахометре регулярно не загоняешь, то тебе этого насоса за глаза хватит. При малой и средней загрузке форсунок его более чем достаточно.
Кстати требуемую производительность насоса можно прикинуть по формуле-посчитать суммарную производительность форсунок на 100% дьюти за период времени, накинуть процентов 25-30 (это как раз тот запас, который закладывает производитель) - и получим производительность насоса для своего двигателя.
Пример для японского 2JZ-GTE форсы сток 430сс при стоковом давлении в рейке 2,7бар:
430*6*60/1000=155л*1,25 (коэф запаса 25%)=193л/ч, т.е. стоковый насос 180 л\ч примерно удовлетворяет для условий полной загрузки стоковых форс.
Пример для американского 2JZ-GTE форсы сток 540сс при стоковом давлении в рейке 2,7бар:
540*6*60/1000=195л*1,25 (коэф запаса 25%)=243л/ч, т.е. стоковый насос 280 л\ч льёт за глаза для условий полной загрузки стоковых форс.
Пример для японского 2JZ-GE форсы сток 330сс при стоковом давлении в рейке 2,7бар:
330*6*60/1000=119л*1,25 (коэф запаса 25%)=148,5л/ч, т.е. стоковый насос 180 л\ч полностью удовлетворяет для условий полной загрузки стоковых форс. Насос 130л\ч в принципе тоже, biggrin.gif но запас при максимальных нагрузках у него будет меньше, чем у стокового.
TOMSK
сообщение 3.11.2012, 13:16
Сообщение #65
Из: РФ, Томск
я не то, чтобы не помню, я и не знаю, поверю, когда каталог найдете, на пиках автомобиль работает также как на несломанном денсо drinks.gif
сообщение 3.11.2012, 13:23
Сообщение #66
Нашёл производительность форс на атмо, в принципе потянет насос 130л\ч, расчёт выше.
TOMSK
сообщение 3.11.2012, 14:45
Сообщение #67
Из: РФ, Томск
Фломастер
сообщение 3.11.2012, 18:29
Сообщение #68
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Не понятен один момент - замер расхода бенза при каком напряжении на насосе был? там же должен быть контроллер топл насоса и напряжение на ХХ заведомо ниже.
Sheitan
сообщение 24.2.2013, 20:16
Сообщение #69
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Господа, позвольте воскресить тему про бензонасос! Вопрос может будет и глупый, но прошу понять, простить и объяснить))
У меня 2JZ-GE, бензонасос накрылся. Оригинал (он же Денсо) стоит 7000 рублей на Экзисте! Новый Вальбро GSS342 стоит в два раза дешевле!
ВОПРОС - ничего страшного если я поставлю Вальбро? У него производительность 255 л/ч. Справится ли с этим заводской регулятор давления топлива? unknw.gif
Bourguy
сообщение 14.4.2013, 10:27
Сообщение #70
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
думаю ничего страшного... если будет переливать поставь регулятор... он копейки стоит...
Vanenok85
сообщение 14.4.2013, 11:32
Сообщение #71
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Или это не так?
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 14.4.2013, 11:33
"Mens asana in corpore sano"
Sheitan
сообщение 15.4.2013, 6:32
Сообщение #72
Из: Краснодар
В общем поставил, не дожидаясь ответа.
сообщение 18.6.2013, 12:25
Сообщение #73
Апнем темку.
Есть мысль заменить бензонасос, но так как в планах на будущее свапать двигатель на ТТ, задумал купить бензонасос от турбо. Как думаете будет ли нормально работать атмо двигатель с насосом от турбо? Или это плохая затея?
master
сообщение 19.6.2013, 8:32
Сообщение #74
Пользователь №: 4 538
Купи и пусть лежит до свапа если сток сейчас нормально работает.
сообщение 19.6.2013, 9:07
Сообщение #75
master, мне нужен новый насос) просто необходим) "пусть лежит" не канает
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 19.6.2013, 9:08
DENYKOR
сообщение 19.6.2013, 22:48
Сообщение #76
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
У меня на атмо насос от американки,
я сразу поставил тюн. регулятор и
выставил стоковое давление.
сообщение 20.6.2013, 7:52
Сообщение #77
Штатный регулятор не справится?
Подключается/устанавливается он также как и насос от атмо? Или нужно что-то колхозить?
Фломастер
сообщение 20.6.2013, 10:53
Сообщение #78
Из: Волгоград
На JDM Супре бензонасос одинаковый - на TT и NA версиях.
сообщение 20.6.2013, 11:52
Сообщение #79
Фломастер, и по производительности тоже?
Фломастер
сообщение 20.6.2013, 13:58
Сообщение #80
Из: Волгоград
Да
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:31
