Ширина резины, оптимальный выбор |
10.7.2012, 15:35
Ну примерно настолько же, насколько 285 после 255. Многое зависит от жесткости резины, подвески, давления в шинах, состояния дорог и скорости...
Пока не попробуешь, не узнаешь точно -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.7.2012, 15:44
В выходные примерю тогда, там хузьеры,но довольно жесткие...главное, в дождь не попасть)
10.7.2012, 16:24
Да, аквапланирование будет жесткое, если что
10.7.2012, 17:22
Не трать время, адского зацепа не будет. Возьми лучше хорошую гражданскую новую резину.
11.7.2012, 8:30
Спасибо! Пошел искать хорошие варианты тогда!
10.10.2012, 12:08
Не стал создавать новую тему, поэтому спрошу здесь.
Возможно ли эксплуатировать на сток дисках (9.5JJ) зимнюю резину 235/45. Понимаю что это не правильно, но интересует насколько это критично. Может кто-то ставил уже так. |
10.10.2012, 13:31
Andrey_22,
Проездил одну зиму на четырех 235/45/17. Спереди на 8 дюймов шина смотрелась немного шире диска, сзади на 9 дюймов шина смотрелась сильно узкой. В гололед ездил аккуратно, но постоянная избыточная поворачиваемасть. На асфальте передние шины - предсказуемо, но задние шины - при поворотах опирались на боковины и перествляли заднюю ось. Продал, купил 225/45 и 255/40, все устраивает. Рекомендую покупать шину соответствующие размерам дисков. |
10.10.2012, 14:08
А еще резину надо покупать соответствующую машине. Зимняя 225/45R17 в круг не понравилась, зад гулял, даже болтался, я бы сказал. Надо минимум 245 на зад.
10.10.2012, 15:49
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT |
Отъездил зиму с R17 235/45 вкруг. Сразу же почувствовал как сильно переставляет задницу на неровной дороге даже посуху, но со временем привык.
Шипы на задних покрышках вылетели за неделю. Думаю липу искать. |
10.10.2012, 17:05
Спасибо за информацию.
10.10.2012, 18:55
приехал комплект 18-х дисков, ширина 8 и 9, вылет 38. встал вопрос по выбору размера резины, на передок планирую 235/40/18, а на зад 265/35/18 может кто подскажет, встанет ли такая резина, не будет тереть? Перед 245 зад 275 однозначно и замечательно в эти размеры Это максимальные допустимые для этой ширины,становятся в ровень с диском. Сообщение отредактировал andreysupra - 10.10.2012, 18:59 |
5.11.2012, 14:38
Так и не могу найти пару зимних покрышек на зад за адекватную цену. Новую по 10000р. за балон брать как-то не хочется, ради того чтобы пару раз прокатиться за зиму. Поэтому опять к вам с вопросом, ставил кто нибудь 245/45/17 себе на зад? По сути не сильно отличается от 255/40.
5.11.2012, 14:40
у меня стояла, тока 18-я ... +-10 особо не почувствуешь)
http://www.supralife.ru |
5.11.2012, 16:11
FView, стояла на Супре? Визуально не выглядела слишком высокой?
5.11.2012, 16:23
У меня сейчас стоит, завтра сфотаю.
По мне так булки наоборот больше нравятся -------------------- |
5.11.2012, 16:30
DENYKOR, скинь фото пожалуйста.
5.11.2012, 16:38
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
Если не ошибаюсь то сейчас стоят именно такие только летние на te`шках. Нормально смотриться
6.11.2012, 12:23
6.11.2012, 17:56
DENYKOR, сток параметры резины для 17 дисков 255/40.
А вообще судя по фото встаёт всё прилично |
6.11.2012, 18:55
У атмо же 245???
Просто я блин специально брал все параметры сток. Все правильно на атмо уже: Cold tire inflation pressure (2JZ–GE) Tire size Front Rear kPa (kgf/cm2, psi) kPa (kgf/cm2, psi) 225/50ZR16 230 (2.3, 33) 245/50ZR16 250 (2.5, 36) Сообщение отредактировал DENYKOR - 6.11.2012, 19:04 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 23:47 |
