8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Ширина резины, оптимальный выбор
сообщение 6.11.2012, 19:28
Сообщение #101
Это параметры дисков для больших и для маленьких тормозов.
DENYKOR
сообщение 6.11.2012, 20:07
Сообщение #102
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А вот и нет smile.gif :
Данные по колесам с мануала в FAQe 95tsrm.zip\Suspension & Axle.pdf:
Cold tire inflation pressure (2JZ–GE)
Tire size Front Rear
kPa (kgf/cm2, psi) kPa (kgf/cm2, psi)
225/50ZR16 230 (2.3, 33)
245/50ZR16 250 (2.5, 36)
Cold tire inflation pressure (2JZ–GTE)
235/45ZR17 250 (2.5, 36)
255/40ZR17 250 (2.5, 36)
сообщение 6.11.2012, 20:24
Сообщение #103
А вот и да. Мануал относится к версиям для рынка США/Канада.
Повторю в сотый раз... В Япе в базе на все версии шли мелкие тормоза, кроме RZ рестайл.
Evgen
сообщение 7.11.2012, 4:04
Сообщение #104
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
...и еще турбо GZ дорестаил.
Toyota Supra turbo targa...
DENYKOR
сообщение 7.11.2012, 8:50
Сообщение #105
Блин, что-то я совсем не понимаю тогда:
1. В мануале указана модель двигателя и размеры резины
(причём логично: на атмо – меньше, на турбо – больше)
как это связано с тормозами?
2. Получается, что раз в Японии были в основном маленькие тормоза
то и на турбо и на атмо ставили 245 резину?
сообщение 7.11.2012, 10:36
Сообщение #106
Причём тут атмо-турбо? 245я резина ставилась только на 16тые диски, потому что они уже, чем 17тые. С 17тыми дисками шла только 255я резина. А 16тые диски, в свою очередь, встают только с маленькими тормозами. В Японии маленькие тормоза с 16тыми дисками и 245той резиной ставили и на атмо и на турбо.
DENYKOR
сообщение 7.11.2012, 11:29
Сообщение #107
Я не сам придумал:
Как я уже писал в 31 посте
в мануале указаны размеры резины и давление в шинах в привязке к двигателям:
сообщение 7.11.2012, 11:32
Сообщение #108
Тебе Женя же написал, это справедливо только для рынка США\Канады, для экспортных версий короче.
DENYKOR
сообщение 7.11.2012, 11:56
Сообщение #109
Так вот второй вопрос из-за его ответа и возник,
из слов Жени я понял, что колёса шли в привязке к размеру тормозов:
маленькие тормоза - 16" соответственно резина 245
большие тормоза - 17" соответственно резина 255
Тогда для японцев:
то и на турбо и на атмо ставили 16" колёса и 245 резину?
сообщение 7.11.2012, 13:43
Сообщение #110
Evgen, на GZ тоже мелкие в базе шли.
Информация проверена - только RZ рестайл!
DENYKOR, да, если японец не раскошелился сразу на большие тормоза и соответственно на 17" диски, тогда Супра продавалась на 16" с мелкими тормозами.
Александер
сообщение 25.11.2012, 22:03
Сообщение #111
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
встанут ли зимние колеса?
Диски R17 перед 7,5 зад 8,5
резина 225/55/17
вылет +33 +35 ориентировачно
атмо тормоза
Сообщение отредактировал Александер - 26.11.2012, 0:42
сообщение 26.11.2012, 14:51
Сообщение #112
У меня 225/50R17 при установке уперлись в передние части подкрылков и колеса вообще крутиться не хотели. Хотя конечно зависит от кастора.
55 - вообще мимо. Ни к чему такие извращения, бери стоковые размеры. 225/50R16 + 245/50R16
Александер
сообщение 26.11.2012, 14:53
Сообщение #113
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Понял, спасиба
весь день думал и прикидывал = принято решение R17 225/45 взять
сообщение 26.11.2012, 15:05
Сообщение #114
Но на зад все равно лучше что-нибудь пошире.
225/45R17 по кругу - узко, зад болтает.
Александер
сообщение 26.11.2012, 15:10
Сообщение #115
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
хм.. понял.. спасибо
у супрастайла 225/50 или 225/45 R17 на заваренном дифе ездит и вроде не плохо для часика- 2-х часиков вечернего катания и обратно в бокс я так планировал..
еще раз спасиба
Сообщение отредактировал Александер - 26.11.2012, 15:11
Фломастер
сообщение 12.1.2013, 10:13
Сообщение #116
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Не могу определиться по поводу резины на переднюю ось 245/40r18 или 255/40R18...
У кого есть соображения?
сообщение 12.1.2013, 11:30
Сообщение #117
245, меньше колбасить будет при колейности
andreysupra
сообщение 12.1.2013, 15:46
Сообщение #118
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Я всё лето отъездил на 255
Колбасит пипец,даже если визуально дорога не колейная,руль отпускать никак нельзя.
Перед этим стояла 245,разница очень большая,хотя и разница незначительно больше.Не знаю,может конечно дело в самой резине было,не исключаю.
На лето опять буду 245 ставить.
-=Yura=-
сообщение 12.1.2013, 18:34
Сообщение #119
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
лето 235/255/40 R18
зима 225/245/45 r17
Летом на асфальтовой колее приходится силой держать руль.
Зимой все очень хорошо обстоит. на асфальте управляемость лучше на зимнем конфиге)
сообщение 13.1.2013, 14:54
Сообщение #120
Фломастер, так если нет разницы в зацепе в зависимости от ширины, то почему бы не взять 235 или вообще 205? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:44
