Свистит ролик
vizin
сообщение 17.3.2009, 11:00
Бывший суправод
Из: ростов на дону
Пользователь №: 3 416
Заменил диск корзину и выжимной на 2JZ-GE.по истечению 2 дней появился свист,сначала грешил на ролики но после нажатия педали сцепления свист пропадает,катигорически отказываюсь верить что оригинальный выжимной засвистел.может ктоо сталкивался с такой проблемой,в чем причина может быть?
Ram
сообщение 17.3.2009, 13:47
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
если при выжимании сцепы то выжимной и есть...
vizin
сообщение 17.3.2009, 14:15
Бывший суправод
Из: ростов на дону
а есть вариант что он не роино стоит?или подшипник маховика на колене звук дает?
LeXa
сообщение 17.3.2009, 20:10
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
тут я с тобой не соглашусь......
если стоит на нейтралке и свистит то это не обязательно выжимной, так как при выжиме сцепления выжимной наоборот начинает крутиться.
при отпущеном сцеплении выжимной крутиться не должен. если только вилка не отходит на место.
подшипник точно не причем судя по твоим симптомам. если тока твой оригинал был просто напросто без смазки. и его гоняет в холостую и он свистиит из за этого. возможно что после замены ты забыл поставить возвратную пружинку.
Сообщение отредактировал LeX@ - 17.3.2009, 20:10
Ram
сообщение 17.3.2009, 20:53
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
угу, при нажатии на педаль и должен свистеть если не в поряде... есессн
блин недочитал... подумалось что наоборот, при отжатии педали пропадает...
сообщение 20.3.2009, 1:54
оригинал легко свистит ... короче когда я менял сцепу - через неделю засвистел поганец ... прошло пару месяцев - перестал .. хз как так
VelSu
сообщение 24.3.2009, 2:42
Пользователь №: 1 476
У меня так же было,через какоето время перестал свистеть
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:54
