23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Расход, Все вопросы про расход тут
injen
сообщение 8.11.2012, 17:38
Сообщение #321
Пользователь №: 7 374
Ничего, стандартный набор процедур поменял свечи, фильтра короче рассходники. Дроссель помыл настроил ДПДЗ по мануалу, зафтулил дроссель а то осевой ход большой был и обороты высокие ну в принципе и всё !
сообщение 8.11.2012, 17:40
Сообщение #322
Лямбды, форсы?
Что за машина вообще? Какие спеки?
injen
сообщение 8.11.2012, 17:46
Сообщение #323
Машина полный сток 3литра Атмо не VVT-i автомат ! С форсунками ничего не делал лямбды не проверял не думаю что из за них ткой расход! Ещё есть проблемка возможно как то связаны Вибрация дикая на холостых или на Dшке пока обороты выше 1000 не поднимутся!
Sergey_supra
сообщение 8.11.2012, 19:40
Сообщение #324
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Проблемы 1-в-1 как у тебя. Отдал чистить форсунки когда сняли мне показались очень чистыми, так что вряд ли дело в них. Лямды заказал за одно и топливный фильтр посмотрим что выйдет. Говорят ещё зажигание нужно настроить.
Belashoff
сообщение 9.11.2012, 9:25
Сообщение #325
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Вибрация - меняй подушки двигателя и АКПП.
Sergey_supra
сообщение 9.11.2012, 10:31
Сообщение #326
Я менял подушки двигателя, вибрация не прошла. Может быть из за того что подушку в коробке не поменял?
diska
сообщение 9.11.2012, 12:50
Сообщение #327
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 6 901
Авто:s2000
такая же байда с вибрацией на холостых, только не на Супре.....подушки тоже в норме. Заехал на диагностику, показало высокий угол опережения зажигания 12 градусов, вместо положенных 5. Сказали, что скорее всего сносит либо датчик колена, либо распреда. Поверил им, т.к. при замене грм, у меня один лепесток маркерного диска деформировали. закупился новыми маркерными дисками на экзисте, но пока не менял
Сообщение отредактировал diska - 9.11.2012, 12:50
injen
сообщение 9.11.2012, 15:00
Сообщение #328
Зажигание крутил не помогает, подушки все целые! На одном форуме я наткнулся на подобную тему только там Aristo говорит решил проблему заменой датчика детонации! Говорит сканер подключили он показал что этот датчик на холостых и пока обороты не поднимутся до 1200 показывал погоду! Хотя я слабо в это верю !
DENYKOR
сообщение 9.11.2012, 18:02
Сообщение #329
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А как углы определяли?
Мне один "диагностик" выставлял угол без перемычки и
удивлялся что у меня углы не понять какие.
injen
сообщение 10.11.2012, 9:40
Сообщение #330
Углы не как вернул на прежнее место как было, так как по другому ничего не меняется !
DENYKOR
сообщение 10.11.2012, 10:24
Сообщение #331
injen, извини, это я у diska про
спрашивал,
nortbru
сообщение 27.12.2012, 10:13
Сообщение #332
Из: Moscow
Пользователь №: 5 860
Авто:Aristo JZS161
Всем привет!
Машина - Аристо 161 2JZ-GTE, кулёк, выбит каталик, остальное - сток.
По зиме расход составлял ~27-30л золотого по цене 98 бензина, в среднем 60л хватало на 200км и это не при самой агрессивной езде, скорей даже спокойной с периодическими прихватами.
Решил попробовать залить 95, до этого лил если рядом 98 не было, но литров 10 что бы дотянуть и всё это смешивалось с 98 что в баке плескался. В этот же раз залил 95 полный бак, скинул клемму, не крутил свыше 3тысяч, обычно до 2.5, что бы давка не превышала 0.3-0.4, всё как надо.
В итоге бака хватило но 140км, и расход (по чеку и полному баку) составил 40.2 литров на 100.
Режим езды: ~70км трасса, остальное город/прогревы, работаю в 4км от дома получается 7-15минут прогрев (автозапуск с брелка) и 20-30мин езда, стараюсь держать обороты в районе 1.5-2 тысяч об, что бы камера сгорания хоть чу чуть очищалась и всё это на зимнем режиме.
Вопрос - что сильно влияет на расход? Летом был 19-20 по городу.
Лямбда понятно - мёртва, в багажнике оригинал лежит, до НГ планирую поменять, вчера снял MAF и обнаружил один датчик (что ближе к основанию ножек) засранным - очистил струёй из карбклинера, так же свечи засраны (чёрные) и резьба в масле (походу маслосъёмные, прокладки не текут, относительно недавно вскрывались крышки).
Сообщение отредактировал nortbru - 27.12.2012, 10:24
сообщение 27.12.2012, 10:40
Сообщение #333
Ну начни с лямбы) ибо 40л это конечно мега экономично)
Suprahead
сообщение 27.12.2012, 11:04
Сообщение #334
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
ппц, Аристо 161 турбо автомат, кулек, сток буст - по городу спокойно 20 литров, по трассе до 100 км.ч расход 12-13 литров.
Супра атмо на палке жрала около 17 литров в среднем режиме, когда наваливал то 20-23.
nortbru
сообщение 27.12.2012, 11:49
Сообщение #335
Из: Moscow
Авто:Aristo JZS161
Боюсь, что одна лямбда такого расхода не даст, хочу попробовать проверить МАФ, может он косячит и переливает...
40 это на 95 при овощной езде, что самое удивительное)) 98 уже в 30-32 укладывается, не знаю много это или нормально?!
Состояние зажигания сильно сказывается на расходе? У меня от чего то повышенные обороты, порядка 850-900-1100, и хочу ещё поменять датчик Т антифриза что на выходе из блока стоит, глядишь изменит что.
У меня такой же расход - летом, по трассе даже от 10 получается, 12.3 был когда на полностью загруженной машине ехал (4чел+полный багажник и салон), постоянно ограничитель аммортов срабатывал.
Причём знакомый с турерВ свапнул 2JZ GTE non VVT-i, у него тоже в районе 27л получился в этом месяце.
Сообщение отредактировал nortbru - 27.12.2012, 11:52
сообщение 27.12.2012, 11:51
Сообщение #336
nortbru, а ты не бойся, а просто ее поменяй.
сообщение 27.12.2012, 16:40
Сообщение #337
nortbru, а ошибки считывал?
nortbru
сообщение 28.12.2012, 23:23
Сообщение #338
Из: Moscow
Авто:Aristo JZS161
Да, есть одна, ошибка подогрева лямбды)
Sergey_supra
сообщение 4.1.2013, 10:57
Сообщение #339
Сегодня наткнулся на такую штук
http://zhanauto.kz/index.php/jshopping/product/view/38/190
Кто нибудь ставил что то подобное? Хрень или нет? )
scarge
сообщение 5.1.2013, 2:42
Сообщение #340
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
взял Супру, а на топливе жмёшься...неправильно это...не правильно..да и хрень это..сам на схему посмотри..очередной способ денег отжать продав лоху обычный топливный фильтр...жидкость на мелкие частицы распылит только форсунка...
Сообщение отредактировал scarge - 5.1.2013, 2:45
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 3:32
