Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single.
сообщение 29.5.2010, 8:25
Сообщение #701
Привет всем Суправодам, реальным и потенциальным drinks.gif . Вот, решил тоже завести бортовичок, а то боюсь, скоро здесь уже места не будет biggrin.gif. Имеем в наличии вот такое аццкое (хотел написать ведро, но этот бренд уже застолбил Audison в своём бортовике biggrin.gif ) корыто:
на лицо ужасное, доброе внутри biggrin.gif :
по моему, какой то неправильный загиб трубы на кулер получился), а так же обратите внимание на дизайнерскую гофру на впуске)
Не эксклюзив, конечно, как Жёлтая Немка, и Гена с Тортилой на ней не ездили, да и в стоке 574 коника не выдаёт как у некоторых, но уж что имеем, не обессудьте biggrin.gif
Автомобиль достался весной 2009г случайно, а точнее был куплен в период весеннего обострения Супрамании biggrin.gif , от которой голос разума, и так от природы не очень громкий, становится вообще не слышным. Изначально авто был серый SZ 2JZ-GE AT, рестайл 1998г., мне достался уже неузнаваемым: с наикривейшим свапом двигателя и акпп от турбо Аристы JZS147 1993г и наиколхознейшим тюнингом: самопальным выпускным коллектором (подозрение, что старый хозяин просто нашёл его за гаражами, куда хлам выбрасывают), фронт пайпом (это вообще чудо инженерной мысли: такое чувство, что его пытались загнуть из прямой трубы на холодную, в результате диаметр уменьшился с 80мм до примерно 30мм blink.gif ) и на удивление живым 35 гарретом.
Кузов был покрашен в чёрный металлик с гомосяцкими блёстками, ну и конечно стоял мегаэкслюзивный обвес VeilSide тысяча первая копия с оригинала с лошадиными зазорами, который по своему весу вызывал сильные подозрения, что он всё таки не из стеклоткани, а из лома чёрного металла. В итоге обвес в топку (сток лук рулит), полный перекрас этой гомосятины (на удивление оказалось, что кузов более менее живой и серьёзно не битый).
В салоне старый хозяин тоже весьма отличился и наложил свою колхозную лапу везде, начиная от обтяжки сидений очень модным среди продвинутых тюнеров "мятым" или "жёваным" дермантином (не так ж**па в поворотах скользит), из которого в самых дешманских мебельных мастерских делают диваны за полтора рубля, до подиумов из фанеры под акустику в салоне и багажнике (пилилось всё по месту, прям в салоне, я выгреб столько опилок из салона, что если бы у меня был хомячок, то ему бы хватило на год подстилку в клетке менять из свежих опилок), ну а уж из самой фанеры с салона можно легко построить домик для овчарки (кавказской, не меньше), тем более отверстия под окна и двери в ней уже есть (дырки под колонки и сабвуферы).
Про старого хозяина это вообще отдельная история, это великий гений тюнинга, не понятый и не признаный современниками, имеющий правда один небольшой недостаток-руки у него растут не как у всех нормальных людей из плечевого сустава, а прямо из ягодичной складки, то есть из ж**пы. Например, вместо маслянного радиатора на охлаждение масла акпп этот чудо тюнер приспособил салонный радиатор печки ВАЗ 2110. blink.gif С колёсными дисками тоже было всё не просто, старый хозяин видимо не догадывался, что на Супру бывают разноширокие диски, а может решил внедрить своё ноу хау, короче поставил хромированные диски от Харриера одинаковой ширины 8", спереди они естественно упёрлись в суппорта (в маленькие 2 поршневые). Любого другого это бы смутило, но только не его, сточить часть суппорта болгаркой это без сомнения последнее слово в тюнинге, заодно и вес суппортов уменьшил. biggrin.gif Так же был доработан глушитель, который, я сильно подозреваю, был с Аристо или с какой другой машины, не имеющей к Супре никакого отношения. Диаметр хоть был и правильный, 80мм, но изгибы были абсолютно не те. Кто то бы опустил руки, но только не предыдущий владелец. Глушитель был любовно разрезан на много мелких кусков сантиметров 20 длиной, а потом был сварен по месту. Вид был такой, что материал на глушитель собирали в виде милостыни по всему свету. Заканчивался глушитель самой большой банкой, что я видел в природе с диаметром трубы на выходе 150мм. Смотрелась она на машине так, как будто сзади слева под бампер засунули ведро.
В итоге год жизни ушёл на полную переделку этого порно, бюджет аццкий, ибо переделывать за кем то всегда дороже, чем сделать с нуля. За 13 месяцев владения ездил от силы неделю, как следствие, морально устал от этой недвижимости (состояние, думаю, знакомо некоторым из вас). А тут опять весна, очередное обострение Супрамании biggrin.gif .
Короче, пришла бредовая идея в голову купить половинку Супры с VVT-i, с родной проводкой, с половинки переставить движок в свою (VVT-i сила) вместе с проводкой, чтоб было всё по заводу, работали все стоковые системы, без колхоза, а лишнее продать.
Сидел два месяца на аукционах, ставил определённую сумму на приглянувшиеся лоты под распил, кстати кому интересно, тарги попадаются иногда, даже турбо, но только 93-94г. в комплектации GZ, и в основном на автомате. На гетраге турбо до 96г начинаются от 7тыс и выше, после рестайла 14-18тыс в зависимости от оценки, с минимальным тюнингом последних лет турбо 6мт от 20тыс.
В результате поисков был куплен не замученный тюнингом аппарат с оценкой 4В, фотки ниже, по советам одноклубников пилить не стал (спасибо, кстати всем, кто отписался в теме "пилить или не пилить"), в настоящее время ждём-с. Пока идёт новая Супра, ломаю голову уже над другим вопросом, зачем мне теперь две Супры и что делать с лишней, так как старый изящный план раздербанить половинку уже не актуален, вот уж точно, дурная голова рукам покоя не даёт. В ожидании машины пока продумываю, какой бы проект я хотел построить с учётом недостатков и ошибок старого проекта. Умных и интересных мыслей пока мало. biggrin.gif
Да, кстати, чуть не забыл: biggrin.gif
большая просьба к бывалым: не давайте никаких советов и не пишите коменты из серии это не реально, это не правильно, так не получится. С форсами 1800сс, большой китайской дудкой (а у некоторых и на стоке получается biggrin.gif ), строкером на литр дополнительного объёма и с тремя очками давки буста получится всё, даже на 92 бензе biggrin.gif
большая просьба к просто читателям: пишите все и всё, даже Stepanoid biggrin.gif , любой флуд приветствуется, мы ж сюда пообщаться приходим, ну и опытом конечно поделиться, и мнениями обменяться:)
Ну а теперь ещё немного фоток старой, на новую пока только весёлые японские картинки.
- rom@888   Roma's Supra from BRN.   29.5.2010, 8:25
- - ximik   я тоже че-то не понял, т.е. ты постоянно на перегр...   12.9.2012, 10:47
- - Diabolik   Я вот тоже немного удивлен от показателей -) У мен...   12.9.2012, 11:04
- - rom@888   ОЖ 90-95 при спокойной езде, 98-100 если прохватит...   12.9.2012, 13:15
- - Sub   Свежая фотка. Похоже у Ромы пополнение тюнячек   6.11.2012, 20:04
|- - Andrey_22   Цитата(Sub @ 7.11.2012, 0:08) Свежая фотк...   7.11.2012, 4:30
- - leha   Нормальный самолет получился   6.11.2012, 21:25
- - Артемий   Всех перещеголял! столько приборов еще не виде...   6.11.2012, 22:12
- - pioneer   по моему перебор...че там можно важного (информати...   6.11.2012, 23:23
- - ximik   мне интересно что они показывают   6.11.2012, 23:24
- - kreativ   Еще под рулем вдоль торпеды столько же датчиков по...   6.11.2012, 23:54
- - pioneer   три датчика показывают буст, а четвертый будильник...   7.11.2012, 0:50
- - rom@888   Да второй комплект Дефи лежал, продавать жалко, ре...   7.11.2012, 2:09
- - Surgut88   а давление на седло показывает ? и температуру под...   7.11.2012, 4:28
- - rom@888   Я ещё хочу вместо пассажирской подушки подиум под ...   7.11.2012, 4:50
- - dibang   Главное поймать момент и не перебощить =)   7.11.2012, 7:35
- - -=Yura=-   фото водительской двери выложи) там же ещё 4 датчи...   7.11.2012, 8:03
- - DENYKOR   Ну и заклёпками их закрепить обязатьльно !   7.11.2012, 9:05
- - drool   А где проводка от датчиков? Кажется мне, что это ф...   7.11.2012, 9:19
- - DENYKOR   А есть вариант, что это по настоящему ?   7.11.2012, 9:41
- - moviegear   Рома ещё всё это к сабу подключил и ещё к одной АК...   7.11.2012, 10:05
- - rom@888   Цитата(drool @ 7.11.2012, 14:23) А где пр...   7.11.2012, 10:14
- - rom@888   Давно не заходил на яху, а сегодня чёта скучно был...   14.11.2012, 11:44
- - vitaleg182   Все лечится отсутствием денег)   14.11.2012, 11:55
- - rom@888   Ну мне это пока не грозит.   14.11.2012, 11:57
- - drool   Ну тогда можешь отправлять все ништяки мне, чтобы ...   14.11.2012, 12:26
- - ximik   о мои стоечки Ром первичная установка, геморой ещ...   14.11.2012, 12:49
- - drool   Да любым винтам в мороз плохо можно сделать Они в...   14.11.2012, 12:55
- - Yascherrica   Т.е. им лучше будет у нас в Мск, а у меня и место ...   14.11.2012, 12:58
- - rom@888   ximik, я в минус вообще не езжу) drool, у тебя ме...   14.11.2012, 14:43
- - drool   Ничего страшного Найдем! Ты высылай)   14.11.2012, 15:07
- - Yascherrica   Ром, тогда мне самому заняться будет нечем... твои...   14.11.2012, 15:08
- - Ro_Ja   rom@888, почем такая красота и сколько по времени ...   14.11.2012, 15:15
- - rom@888   Недёшего. Они хоть и б\у, но состояние как у ...   14.11.2012, 15:34
- - FView   лечим Рому - айда его в главу попечительского сове...   14.11.2012, 15:37
- - Ro_Ja   Млин, какие красивые Их нужно за стеклянную ство...   14.11.2012, 15:49
- - Andrey_22   rom@888, ты неизлечим, новые вейлсайды это же   14.11.2012, 16:34
- - Андрей.А   Лично мне эти ВейлСайды самый смак. Лучше не приду...   14.11.2012, 17:14
- - rom@888   Я хотел сначала вот такие ТЕ37 взять, а вейлсайды ...   14.11.2012, 17:26
- - John_Travolta   Правильно, оставьте диповые ТЕ мне, ато машины буд...   14.11.2012, 17:31
- - rom@888   Твою с крутым Ридоксом не спутаешь с моим босяцким...   14.11.2012, 17:39
- - Arhangel   Даа, надо переезжать в Барнаул..   15.11.2012, 21:56
- - rom@888   Запомним её такой, молодой и красивой. Нечто неве...   8.12.2012, 12:47
- - moviegear   То-то я теперь в 2-3 раза чаще стал писать про тор...   8.12.2012, 13:10
- - rom@888   Не, Паша, это не плкв. Не знаю, я на чёрной с с...   8.12.2012, 13:17
- - moviegear   ЦитатаНе, Паша, это не плкв. Сочувствую парням, ко...   8.12.2012, 13:21
- - plkv   moviegear, рад что ты хорошего мнения обо мне, но ...   8.12.2012, 13:23
- - -=Yura=-   ппц, строил, строил и продал( ещё Супру будешь бра...   8.12.2012, 13:28
- - FView   Что у нас получается? См. подпись?   8.12.2012, 13:32
- - rom@888   plkv, 680 это ещё не самый сиротский вариант, в ли...   8.12.2012, 13:33
- - plkv   одна то осталась   8.12.2012, 13:33
- - amigos   Я сегодня по Москве покатался на Супре- жесть полн...   8.12.2012, 13:42
- - rom@888   Спасибо, Саша, но радости чёта особой нету от прод...   8.12.2012, 13:46
- - amigos   Вам нужно с Содой купить одну Супру на двоих и поо...   8.12.2012, 13:50
- - rom@888   amigos, нееее, правильный подход это у того чувака...   8.12.2012, 14:03
- - pioneer   Ром, так я не понял-супр у тебя вообще не осталось...   8.12.2012, 14:38
- - rom@888   Увы, все закончились.) С дальнейшими планами на ни...   8.12.2012, 14:40
- - FView   Палю тему. Рома охотится за машиной с узетом, там ...   8.12.2012, 14:45
- - rom@888   Не Вань, я буду последовательным в своих действиях...   8.12.2012, 14:48
- - moviegear   ЦитатаИдеальную Труды по заслугам Супер состояние ...   8.12.2012, 14:53
- - rom@888   Так если она именно такая, Паш? Заезжал летом в ...   8.12.2012, 14:58
- - moviegear   rom@888, ну не выглядит она "как с завода...   8.12.2012, 15:07
- - rom@888   Паша, машина выглядит идеально То, что "кто...   8.12.2012, 15:15
- - vitaleg182   Остается только порадоваться за нового хозяина. Он...   8.12.2012, 15:21
|- - Ro_Ja   Цитата(vitaleg182 @ 8.12.2012, 17:25) Ну ...   8.12.2012, 16:46
- - moviegear   rom@888, ладно, ладно, молчу, а то я забыл, что ты...   8.12.2012, 15:22
- - rom@888   moviegear, я тебя твоей же фразой победил, она к т...   8.12.2012, 15:25
- - moviegear   rom@888, победил - это если я бы поменял мнение ...   8.12.2012, 15:30
- - FView   по закону жанра пойдет под нож   8.12.2012, 15:32
- - rom@888   moviegear, ну тогда исправлю на "побил" ...   8.12.2012, 15:34
- - moviegear   Я думаю ты успел поставить это инженерное чудо обр...   8.12.2012, 15:52
- - rom@888   Не Паша, ты меня со своим другом Джаспером спутал,...   8.12.2012, 16:16
- - moviegear   rom@888, боюсь с такой елдой не продам, слишком бо...   8.12.2012, 16:21
- - rom@888   Зря отказываешься, на крайняк им можно будет прило...   8.12.2012, 16:26
- - rom@888   На эту деньги собираю. Это мой идеал тюнинга и вне...   8.12.2012, 16:57
- - Dedien   Машина стоит этих денег. Нашёлся ценитель наконец-...   8.12.2012, 17:01
- - rom@888   Пусть теперь спорят с друг другом, что моя Супра б...   8.12.2012, 17:11
- - moviegear   Dedien, мы не в равных весовых категориях   8.12.2012, 17:32
- - rom@888   Паша, мою Супру даже "неизвестный никому Клар...   8.12.2012, 18:00
- - andreysupra   Не дай бог вам друг с другом на глаза попасца,порв...   8.12.2012, 18:30
- - rom@888   andreysupra, не, мы с Пашей кореша.) По дружески с...   8.12.2012, 18:32
- - moviegear   rom@888, у меня не хуже есть Но я её снял с про...   8.12.2012, 18:40
- - Ro_Ja   moviegear, как кому, на короллу   8.12.2012, 18:44
- - rom@888   Злопамятней меня вообще никого нет. С вилсайд...   8.12.2012, 18:45
- - Dedien   Кто там говорил про Ромину машину что? Все понял...   8.12.2012, 18:46
- - Sub   Вот так. Стоит день на форум не зайти, так сразу х...   9.12.2012, 20:52
- - rom@888   Sub, и не говори, одни флудеры кругом, банить таки...   10.12.2012, 5:07
- - Sub   Ну тогда гуд   10.12.2012, 16:55
- - ed020   Всем доброго дня. Внесу и я свои 5копеек. Определе...   10.12.2012, 17:14
- - rom@888   ed020, рад, что ты добрался без приключений, а то ...   10.12.2012, 17:25
- - moviegear   rom@888, шифт лампа мигает для автомата? Круть...   10.12.2012, 17:27
- - rom@888   Шифт-лампа мигает, когда обороты превышают цифру 7...   10.12.2012, 17:32
- - moviegear   rom@888, там же есть какая-нибудь система наград з...   10.12.2012, 17:38
- - rom@888   moviegear, напиши честно, что тебе завидно.   10.12.2012, 17:39
- - moviegear   Так и написал, только методом "многабуков...   10.12.2012, 17:41
- - beast_drc   Цитата(Андрей.А)Продал Супру - слабак, давай досви...   10.12.2012, 17:43
- - moviegear   Без шуток! Это девайс из библии суправодов...   10.12.2012, 17:44
- - rom@888   Главное теперь, чтоб нового хозяина эта лампа радо...   10.12.2012, 17:45
- - plkv   moviegear, кабель как от трубки старого телефона у...   10.12.2012, 17:48
- - drool   Батюшки. ЧУДО ЧУДЕСНОЕ! Супру продали ) Мои по...   11.12.2012, 11:57
- - rom@888   Да не говори, Андрюха, фары не проклёпаны, по круг...   11.12.2012, 13:14
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 0:31
