4 страниц V  « < 2 3 4
Маслокулер, вопросы по установке
сообщение 11.7.2012, 14:14
Сообщение #61
На первом фото атмо. На турбо такая установка помешает трубе интеркулера. Либо она будет висеть очень низко и защита не встанет.
Про второй вариант я и говорил, чтобы под углом установить. Так и радиатор побольше влезет.
Последний вариант совсем нерабочий, по-моему.
Фломастер
сообщение 27.7.2012, 10:25
Сообщение #62
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Проблема перегрева кажется разрешилась.
Поставил китайский вентилятор вместо штатного перед кондиционером. Вент включается от ЭБУ при темп ОЖ 94 гр., выкл при темп 90.
Результаты такие
На улице + 27. Запуск холодного авто, с включ кондиц. Температура держалась 15 мин. 88-92.
Езда по пробкам +30. Без кондиционера 92-95, с кондиционером 100-102.
После трехкилометрового прохвата - ОЖ 90, трансмиссия 105, масло 98.
P.S. Вообще, думаю, что при наличии штатных диффузоров (между передним бампером и балкой + защита двигателя) перегрева не будет.
Моя проблема возникла после смены бампера VS на сток. У VS нижняя часть имитирует штатный диффузор и заходит под балку. В штатном бампере этого нет, но есть дополнительный элемент который отсутствовал.
White
сообщение 4.9.2012, 20:44
Сообщение #63
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Отпили у бампера верхнюю полку диффузора интеркуллера (один фиг никто не заметит), тогда воздух будет уходить вверх (я ещё усилитель бампера снял, чтоб потоку воздуха не мешал). Теперь, когда включаются вентиляторы, то чувствуется, что тянет прилично даже через фронтальник 100-ку + у меня не демонтирован ещё радиатор кондея. Вся беда в продувке из-за тюнячих бамперов, но это поправимо.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Arhangel
сообщение 14.11.2012, 23:50
Сообщение #64
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А вот такой ещё вопрос, при замене масло, сколько там остаётся старого масло.? Кто-нить заморачивается со сливом масло с кулька.?
13th
сообщение 15.11.2012, 8:06
Сообщение #65
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
Почитал я тему и не могу понять, почему у вас при включенном кондиционере температура выше??
отъездил дрифт-сезон с маслокулером на зэдке, так что бы быстрее остывала я наоборот включал на парковке (во время отдыха) кондер. ОЖ и масло были где-то 87-90 градусов и охлаждалось все более эффективно. возможно связано с тем, что при включении кондера на зэдке включаются 2 вентилятора, но и сама панелька верхняя (над радиатором) была ХОЛОДНОЙ, т.е. это тоже давало эффект.
Arhangel
смотря какой кулер, у меня где-то пол литра влезало, может чуть больше.
Сообщение отредактировал 13th - 15.11.2012, 8:07
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
DENYKOR
сообщение 15.11.2012, 9:09
Сообщение #66
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
В принципе вот ответ на твой вопрос.
Кондиционер это "насос тепла": он забирает тепло в салоне
и отдает через радиатор на улице.
т.е. когда включил кондёр он мало того, что даёт
дополнительную нагрузку на двигатель
(что тоже играет на повышение температуры)
кондиционер подогревает и сам радиатор своим теплом.
Поэтому и ставят доп вентиляторы на кондиционер (у тебя их два).
Возможно, что в твоем случае эти два вентилятора
охлаждают больше чем требуется кондиционеру,
что и создаёт доп эффект для охлаждения радиатора.
Но это частный случай. Обычно кондиционер,
наоборот, за счет нагревания радиатора
повышает температуру масла.
Arhangel
сообщение 15.11.2012, 20:25
Сообщение #67
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Цитата(13th @ 15.11.2012, 10:10) *
Arhangel
Как сливал с него.? Иль тупо поменял в двигателе с фильтром. и всё.? А куль не трогал.?
Сообщение отредактировал Arhangel - 15.11.2012, 20:38
13th
сообщение 16.11.2012, 7:56
Сообщение #68
Из: Минск
тупо замена масла, сливал с кулера только когда снимал его.
думаю, что ничего страшного в этом нет.
DENYKOR
ну, да, видимо прав.
логично, 1 общий, 2ой подключается при работе кондера.
Сообщение отредактировал 13th - 16.11.2012, 7:59
Блек
сообщение 16.11.2012, 9:49
Сообщение #69
Пользователь №: 1 208
Arhangel,
По мне сливать с радиатора опаснее чем не трогать его вообще.
Я не знаю как у тебя он подключен, но в моем случае первые минуты могут образоваться провалы в подаче масла (в теории), пока в кулек не нальет.
сообщение 16.11.2012, 10:49
Сообщение #70
Не надо слимать масло с куллера - просто вовремя замену делайте, а не тяните доп последнего )
Arhangel
сообщение 16.11.2012, 20:14
Сообщение #71
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Цитата(Блек @ 16.11.2012, 11:53) *
Arhangel,
У Меня его вообще нет.. biggrin.gif Только думаю над ним. huh.gif У меня куль на АКПП в Левом переднем крыле, и Куль на задний редуктор, в Правом заднем крыле.
drool Андрюх, Это понятно что не тяните с заменой. Но всё-же там не мало остаётся.. Вот и спросил, кто и как с этим борится..
Сообщение отредактировал Arhangel - 16.11.2012, 20:16
сообщение 16.11.2012, 21:32
Сообщение #72
В автомате тоже остается, намного больше и никто голову не греет из-за частичной замены...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:04
