Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы |
19.11.2012, 13:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
мля...
У меня лобаш вообще без молдинга, новый лежит в мешке... А у заднего стекла на углу отклеился... И вот, *****, Сообщение отредактировал Yascherrica - 19.11.2012, 14:00 |
19.11.2012, 13:59
Зад проще всего по клипсам. Хреново, что там бампер залит. Там как он крепится-то к крылу хоть?
Металический сток крепёж там есть вообще на тюнячих бамперах? Пластик весь я б с Инджапана притащил, бывает всем набором даже за смешной ценник. |
19.11.2012, 14:05
Крепление заднего бампера - это слезы... К крылу приклеен, для уверенности как выяснилось саморезы вкручены, и все это сверху проклеено сеткой, шпаклей и потом краской... В общем, приклеено там все на века... Если отдирать - то задолбаешься.
Пластик, которого нехватает буду заказывать новый. Пока не понятно на самом деле, чего не хватает, так как Игорь еще не все мне отдал "из-за переезда гаража"... |
19.11.2012, 14:06
Молдинг лобового вставляется после вклейки стекла. Снять старый может быть непросто, но лобовое можно не срезать.
19.11.2012, 14:08
О, хорошая новость. просто вставляется? или клеится?
А задний можно просто подклеить как-нибудь? Он с угла отходит. |
19.11.2012, 14:24
Посмотрел мануал - он вставляется на свежий герметик, так что да, срезать придется, если хочешь поменять.
При снятии молдинг уничтожается, так что надо заказывать новый. Задний конечно подклеить к стеклу можно, но это колхоз. Попробуй сначала нагреть его феном и усадить на мето -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.11.2012, 14:27
Новый передний молдинг есть. Сейчас стоит лобаш без молдинга, так что срезать ничего не надо, заказывать тоже.
Или я не правильно понял? нагреть задний феном - это мысль, только вот я не уверен, что там есть, на что ему липнуть, так как руки его клеившие всем известны... Задний молдинг новый можно вклеить без срезания стекла как передний? Сообщение отредактировал Yascherrica - 19.11.2012, 14:29 |
19.11.2012, 14:28
Задний только со срезом стекла, т.к. он спаянный. Смотри мануал Body Mechanical.pdf страница 42.
Если он деревянный, то только замена поможет. З.ы. Действительно на лобовое после вставляется. Мне сразу одевали на стекло и вклеивали всё вместе - по крайней мере так в малярке сказали ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.11.2012, 14:31
Вот как должно выглядеть на переднем. Заштрихованное - герметик. Так что срезать надо!
![]() Задний надевается на кромку стекла перед вставкой, так что без срезания тоже никак. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.11.2012, 14:44
Вот картинка для заднего. Ты же сам переводчик, почитай в мануалах, там все есть.
19.11.2012, 14:47
Да, Жень, спасибо, я что-то со всем закрутился и забыл про мануалы))))
20.11.2012, 11:44
20.11.2012, 12:09
Скажу по опыты - проще собрать кучу деталей вместе и отвезти на мойку
20.11.2012, 12:18
А мне много не надо. Суть была в том, чтобы помыть перед разбором, чтобы грязь не разводить. Много видимо будет, когда по весне будем моторку отмывать, но там фиг знает как, где и чем мыться все будет.
20.11.2012, 12:21
А я когда так стопы покупал,
у меня влага попала вовнутрь и буквально на 3 день хром кое-где слез -------------------- |
20.11.2012, 12:24
Хорошее моющее средство было)))) Ну либо просушил плохо. У меня один фонарь итак колотый сильно, влагу хапает моментально и пока ничего, держится... Правда всеравно скоро диодный кит будет на стопаки, да и фонари всегда на рестаил поменять можно.
20.11.2012, 12:47
Ну вообще-то эти фонари были взяты Игорем на время, они не с этой машины
20.11.2012, 13:31
Вот чего не знаю - того не знаю... Отдал он мне машину с этими фонарями и "ремкомплектом".
23.11.2012, 14:23
26.11.2012, 12:16
Итак, прошли очередные выходные, а вопросов стало только больше... Доразобрал багажник... Проводка вся деревянная, закрашенная и очень много непонятных соединений... На мой взгляд которых там не должно было быть... Итак, кто по фото скажет, что это за блок в левом заднем крыле и нахрена от него пара проводов идет, а так же что за клемы пустые болтаются???
![]() Так же в подкопотном кроме кучи недочетов, разбитого короба воздушного фильтра и т.д. нашлись непонятные пары фишек (серые и коричневые) с обеих сторон у фар... Что за фишки? ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:34 |
