24 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы
Yascherrica
сообщение 19.11.2012, 13:58
Сообщение #101
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
У меня лобаш вообще без молдинга, новый лежит в мешке... А у заднего стекла на углу отклеился... И вот, *****, ху... что с ними делать...
Сообщение отредактировал Yascherrica - 19.11.2012, 14:00
сообщение 19.11.2012, 13:59
Сообщение #102
Зад проще всего по клипсам. Хреново, что там бампер залит. Там как он крепится-то к крылу хоть?
Металический сток крепёж там есть вообще на тюнячих бамперах?
Пластик весь я б с Инджапана притащил, бывает всем набором даже за смешной ценник.
Yascherrica
сообщение 19.11.2012, 14:05
Сообщение #103
Крепление заднего бампера - это слезы... К крылу приклеен, для уверенности как выяснилось саморезы вкручены, и все это сверху проклеено сеткой, шпаклей и потом краской... В общем, приклеено там все на века... Если отдирать - то задолбаешься.
Пластик, которого нехватает буду заказывать новый. Пока не понятно на самом деле, чего не хватает, так как Игорь еще не все мне отдал "из-за переезда гаража"...
сообщение 19.11.2012, 14:06
Сообщение #104
Молдинг лобового вставляется после вклейки стекла. Снять старый может быть непросто, но лобовое можно не срезать.
Yascherrica
сообщение 19.11.2012, 14:08
Сообщение #105
О, хорошая новость. просто вставляется? или клеится?
А задний можно просто подклеить как-нибудь? Он с угла отходит.
сообщение 19.11.2012, 14:24
Сообщение #106
Посмотрел мануал - он вставляется на свежий герметик, так что да, срезать придется, если хочешь поменять.
При снятии молдинг уничтожается, так что надо заказывать новый.
Задний конечно подклеить к стеклу можно, но это колхоз. Попробуй сначала нагреть его феном и усадить на мето
Yascherrica
сообщение 19.11.2012, 14:27
Сообщение #107
Новый передний молдинг есть. Сейчас стоит лобаш без молдинга, так что срезать ничего не надо, заказывать тоже.
Или я не правильно понял?
нагреть задний феном - это мысль, только вот я не уверен, что там есть, на что ему липнуть, так как руки его клеившие всем известны...
Задний молдинг новый можно вклеить без срезания стекла как передний?
Сообщение отредактировал Yascherrica - 19.11.2012, 14:29
сообщение 19.11.2012, 14:28
Сообщение #108
Задний только со срезом стекла, т.к. он спаянный. Смотри мануал Body Mechanical.pdf страница 42.
Если он деревянный, то только замена поможет.
З.ы. Действительно на лобовое после вставляется. Мне сразу одевали на стекло и вклеивали всё вместе - по крайней мере так в малярке сказали )
сообщение 19.11.2012, 14:31
Сообщение #109
Вот как должно выглядеть на переднем. Заштрихованное - герметик. Так что срезать надо!
Задний надевается на кромку стекла перед вставкой, так что без срезания тоже никак.
сообщение 19.11.2012, 14:44
Сообщение #110
Вот картинка для заднего. Ты же сам переводчик, почитай в мануалах, там все есть.
Yascherrica
сообщение 19.11.2012, 14:47
Сообщение #111
Да, Жень, спасибо, я что-то со всем закрутился и забыл про мануалы))))
Yascherrica
сообщение 20.11.2012, 11:44
Сообщение #112
Вчера снял и искупал фонари перед разбором... Весьма забавное зрелище))) Правда потом еще час отмывал ванную, чтобы из дома не выгнали...
сообщение 20.11.2012, 12:09
Сообщение #113
Скажу по опыты - проще собрать кучу деталей вместе и отвезти на мойку smile.gif Отдашь рублей 300 но отмою всё от души. А мелочи потом дотрешь сам
Yascherrica
сообщение 20.11.2012, 12:18
Сообщение #114
А мне много не надо. Суть была в том, чтобы помыть перед разбором, чтобы грязь не разводить. Много видимо будет, когда по весне будем моторку отмывать, но там фиг знает как, где и чем мыться все будет.
DENYKOR
сообщение 20.11.2012, 12:21
Сообщение #115
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А я когда так стопы покупал,
у меня влага попала вовнутрь и буквально
Yascherrica
сообщение 20.11.2012, 12:24
Сообщение #116
Хорошее моющее средство было)))) Ну либо просушил плохо. У меня один фонарь итак колотый сильно, влагу хапает моментально и пока ничего, держится... Правда всеравно скоро диодный кит будет на стопаки, да и фонари всегда на рестаил поменять можно.
сообщение 20.11.2012, 12:47
Сообщение #117
Ну вообще-то эти фонари были взяты Игорем на время, они не с этой машины
Yascherrica
сообщение 20.11.2012, 13:31
Сообщение #118
Вот чего не знаю - того не знаю... Отдал он мне машину с этими фонарями и "ремкомплектом".
Yascherrica
сообщение 23.11.2012, 14:23
Сообщение #119
Последнее фото перед зимовкой. ТОлком даже отфоткать не получилось, так как времени не было.
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 12:16
Сообщение #120
Итак, прошли очередные выходные, а вопросов стало только больше... Доразобрал багажник... Проводка вся деревянная, закрашенная и очень много непонятных соединений... На мой взгляд которых там не должно было быть... Итак, кто по фото скажет, что это за блок в левом заднем крыле и нахрена от него пара проводов идет, а так же что за клемы пустые болтаются???
Так же в подкопотном кроме кучи недочетов, разбитого короба воздушного фильтра и т.д. нашлись непонятные пары фишек (серые и коричневые) с обеих сторон у фар... Что за фишки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:47
