24 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы
сообщение 26.11.2012, 13:08
Сообщение #121
Вообще в заднем левом крыле стоит только блок ошибок габаритных огней (89373-12130), который при глюке загорает на приборке машину с включенными задними фонарями.
Находится он в верхней части арки крыла, на крючок надевается.
Я хотя хз, справа он или слева.
Вот ещё погляди на схеме, может узнаешь чего.
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 13:17
Сообщение #122
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Блок похож коечно... Но там все очень странно, так как на сам блок приходит всего 2 провода... Остальные все из косы торчат, включая реле (дворника?)... Так как акума нет, не могу проверить эту всю хрень... А когда был, лампочка с машинкой и фонарями горела. Правда у меня и свет почти никакой не работает.
Вопрос в том, на что эти клемы должны идти? Одна замотана изолентой, вторая просто болтается... Обе на достаточно коротком расстоянии от самой косы...
сообщение 26.11.2012, 13:18
Сообщение #123
moviegear, еще там находится контроллер бензонасоса. Кто так вообще внутри машину красил.
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 13:29
Сообщение #124
Просто если проводку можно легко заменить, то вот с этим блоком уже будет проблема, так как он на клепках в крыле сидит... Ато и вообще приварен...
White
Сообщение #125
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 26.11.2012, 13:37
Сообщение #126
White, нууу я как бэ не настолько специалист, чтобы определить по фотографиям говнопокраски автора ))
сообщение 26.11.2012, 13:39
Сообщение #127
beast_drc, ну он вроде выше назодится.
Блин, какой-то пздц, а не машина.
Купить машину, чтобы потом всё выкинуть и купить по запчастям новое smile.gif
Тут только так можно быстро понять. Либо оочень оооочень много времени иметь и не спешить smile.gif
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 13:53
Сообщение #128
Лех, автор покраски всем известен... Внутрянка - ладно, это все поправимо, главное, чтобы снаружи краска не отвалилась, не потрескалась и не пошла пятнами.
Паша, да ты прав, это полный п-ц... Я конечно хотел всю проводку менять, но, мля, не думал, что все настолько... э... грустно будет... Знал бы - взял бы в том состоянии, в котором она была зимой... Но - век живи - век учись.
Времени нет, девочка меня грызет, что я про нее забыл совсем, хотя к машине только в выходные прикасаюсь ито не все и каждые... Да и денег на все новое нет... от это становится еще грустнее... Я не знаю конечно как Игорь, но я бы не позволил такое сотворить со своей машиной, пусть даже она уже на продажу делалась...
Сейчас дело в другом. Пока новой проводки нет, хочу разобраться, почему не работают габариты, стопы и почему при подаче питания горит машинка с фонарями и 2 уровня жидкости... красный и желтый... Так же не понятно, почему не работает трэкшн, не дует воздуховод у бокового стекла водителя и не работает замок пасажирской двери с ключа...
По фонарям 2 варианта - предохранитель/клема или может быть тот самый датчик, о котором говорил Паша.
По всему остальному надежда на кривизну рук, залитую краской проводку и банально не воткнутые фишки.
Но вот еще вопрос, трубка омывателя заднего стекла от крыла где идет? В салоне? Под днищем? В пороге?
Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.11.2012, 13:54
сообщение 26.11.2012, 14:32
Сообщение #129
В салоне с левой стороны по порогу
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 14:34
Сообщение #130
Спасибо, Лех.
Кто еще разъяснит по клемам у Фар? От чего они могут быть? И где искать этот блок датчика неисправности фонарей?
сообщение 26.11.2012, 14:53
Сообщение #131
По датчику ошибок габаритов скажу следующее, что когда у меня он почему-то сгорел, сразу загорелась "машина с фонарями".
Большей проблемой было найти вообще его присутствие в машине и догадаться, что проблема в нём. Может его у тебя нет вообще, либо ему хана, либо чё-т замкнуто. Я покупал его у Кати потом, старый есть, перепаивали, возможно найду, если не выкинул.
Очень помогли схемы, советую начать изучение именно с них.
А как так получилось-то?
Тебе вот должны отдать машину. Ты приезжаешь и ничего не горит.
Ты ему "как так?".
Он "Ну вот так"
Ты "ну и ладно, забираю"
Ну то есть почему забрал этот полуфабрикат, потому что времени затянул и тупо хотелось забрать хоть в каком состоянии? (у меня так было) =)))
Насчёт фишек справа (последнее фото): а бачок омывателя подключен?
Сообщение отредактировал moviegear - 26.11.2012, 14:55
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 15:02
Сообщение #132
Насчет датчика понятно - если он сгорел или его нет, cnjgs могут вообще не гореть или он только на лампочку влияет?
ЧТо касается почему забрал... Машину делали (или гадили) больше полу года... Забрать должен был в конце весны. После покраски машина перекочевала наулицу, так как чуваки начали ремонт (не доделав машину!!!) и собирать ее не особо хотели... Перед первыми холодами машина наконец-то поехала своим ходом и я решил ее забрать ибо иначе она бы всю зимо до весны стояла на улице поливаемая чудесными рассолами нешей экологии и превращаясь в хрен знает что... до весны с ней бы явно никто ничего бы не делал... Решил забрать, ибо особо разбираться как в ней все сделано времени не было. На вопрос, С Ху*ли ничего не горит (работал дальний, повороты и центральный стоп), ответ был, мля, лампочек там нет, а они в другом гораже, типа потом привезу.... Я их до сих пор жду так же как и много чего еще... В итоге, разбираем - и видим, но зато машина стоит в сухом утепленном гараже, и регулярно радуется (надеюсь) моим заботливым рукам...
Бачок вроде работает, по крайней мере моторчик вроде жужжал, но на 100% не могу сказать, все шланги омывателя заканчиваются в крыле, так что...
сообщение 26.11.2012, 15:07
Сообщение #133
Цитата(Yascherrica @ 26.11.2012, 16:38) *
Спасибо, Лех.
с клемами фар:
1) Правая фара:
- разъем, что у тебя лежит внутри короба фильттра это от Активного сполера, его модешь просто приматать куда-нить и забыть..
- На счет 8-ми контактного серого идей ваще нет, если вспомню, отпишу
2) Правая фара:
-Коричневый - ближний свет
-Серый - так же как и справа, не знаю, вероятно от датчиков Эирбега.
сообщение 26.11.2012, 15:12
Сообщение #134
Блин, это видимо фирменное, у меня так же было rolleyes.gif Держит марку!
Я может ошибаюсь, но вроде как этот блок работает только на габариты.
Лампочки в стопах-то есть?
Фото блока
Сообщение отредактировал moviegear - 26.11.2012, 15:12
сообщение 26.11.2012, 15:16
Сообщение #135
Блок контроля ламп задних фонарей отслеживает работоспособность габаритов и стопарей. А то снова пошли какие-то гадания...
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 15:20
Сообщение #136
Женя, в этом посте нет моих фишек, вот в чем проблема... Я может проглядел, но изучил все в зад и поперек...
Паш, спасибо за фото. Буду искать его у себя... Судя по фишке, у меня его как раз таки и нет...
Лампочки в стопах есть, но один хрен не работают...
сообщение 26.11.2012, 15:23
Сообщение #137
http://img.photobucket.com/albums/v328/mik...r92551/LFS1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v328/mik...r92551/LFS3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v328/mik...r92551/LFS2.jpg
Или вот
Только он у меня красного цвета. Посмотрю на днях в гараже.
Сообщение отредактировал moviegear - 26.11.2012, 15:25
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 15:28
Сообщение #138
Вот спасибо тебе большое, значит лампы не горят из-за отсутствия этого блока... С*ка, как же бесит это рас*издяйство...
сообщение 26.11.2012, 15:42
Сообщение #139
Yascherrica, ну так сфотай место, где они находятся и сами фишки. По фото погадаем, есть такой опыт laugh.gif
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 15:45
Сообщение #140
Жень, так фото фишек в том же посте, что и про блок: ТУТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:46
