Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы |
26.11.2012, 15:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Я на самом деле хренею с этих ребят))) Игорян то парень вроде нормальный, но такое ощущение, что мастера его крутят там что хотят... Ну вот как так, у них стоит 5-7 машин, а они разбирают нах гараж и начинают строить новый... При этом машины доделывают на улице чуть ли не под фонарик...
26.11.2012, 15:58
Серая, что лежит в коробе - под активный спойлер.
Коричневые - ближний свет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.11.2012, 15:59
Ладно, парни, хватит плодить никомуненужные разговоры и в этой теме)))) Лучше к делу. Фото фишек есть, вопрос нах они? ЧТо за фишки...
Там 2 серых. Коричневая у левой фары и одна серая у правой - это понятно, а здоровые серые фишки - это что? Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.11.2012, 15:59 |
26.11.2012, 16:04
С 8-контактными - хороший вопрос. Посмотри, какой номер на них стоит. Со стороны проводов, 5 цифр.
По виду подходят только две фишки - одна от автомата, вторая - от блока резисторов, но обеим там делать нечего. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.11.2012, 16:05
На выхах посмотрю номер. Заодно сниму воздушку и посмотрю, какого короб не крепится к крылу помимо сломанного крепления...
26.11.2012, 16:12
Yascherrica, под сингл фишки, электро сингл такой, тачло же дуть должна была
В каске Игорян и его мастера ![]() p.s. это не "его мастера", просто у него сосед по гаражу - маляр. ************************************************************** Чтобы было понятнее ![]() ************************************************************** Corser: Цитата Привет,ну как дела с продажей? Ты был прав насчет красной Супры,ведройд тот еще мне достался,половины блоков нехватает,а насчет проводки,такое ощущение,что в машине буфет для мики маусов устраивали,ща потихоньку разбираюсь ************************************************************** Я уже начинаю понимать, что на дроме не такие уж и плохие машины ************************************************************** Sub, а то не от компрессора кондёра фишка, которая серая? Сообщение отредактировал moviegear - 26.11.2012, 16:15 |
26.11.2012, 16:13
А чего Игорек сервис замутил?
http://www.supralife.ru |
26.11.2012, 16:18
Sub, а то не от компрессора кондёра фишка, которая серая? Почти все навесное подключается к косе, а не к подкапотной проводке. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.11.2012, 16:23
Паш, с фишкой понятно, но за наглядную илюстрацию спасибо)))) Я так понимаю, что замотанная там фишка (еще одна) это на габарит в крыле ну либо это реле дворника...
Что касается сервиса, то очень странно, что Гарик вкладывает получается в соседский гараж помимо своего и расширяет сервис соседа за свой счет... П.С. По фишкам - их две. У каждой фары по фишке такой... Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.11.2012, 16:24 |
26.11.2012, 16:26
Yascherrica, я так понимаю, твоя коса тюнинг никакой не проходила кроме покраски и заклёпок?
26.11.2012, 16:28
Хахахахахах)))))) Там еще "стояла сигналка за 130 килорублей", можешь представить сколько в этой косе добавок должно быть. По крайней мере в салоне, так как под капотом есть надежда, что проводка снята вместе с мотором с европейки.
26.11.2012, 16:28
В багажнике 2-пиновая фишка - салонный фонарь, который стоит на обшивке.
А дворник стоит на крышке, так что его фишке в багажнике делать нечего -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.11.2012, 16:29
Все правильно говоришь, но там же есть какое-то реле (блок управления?), которое(-й) судя по схеме стоит именно там...
Накосячил с дворником, не то посмотрел... Женя,ты прав. ТОгда у меня остается одна лишняя фишка в том самом куске, где блок управления бензонасоса. П.С. А что за фильтр помех стоит в крышке богажника у дворника? ( по мануалу он идет как N3 Noise Filter) Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.11.2012, 16:35 |
26.11.2012, 16:33
Реле с мотором дворника выполнены в одном корпусе и стоят в крышке
26.11.2012, 16:34
Хотел про фонарь сказать, но у шефа не проскочишь
64732-14131-C0 глянь эту деталь на схеме, увидишь там наличие фонаря освещения багажного отделения. А вот была бы атмо японка и никто б не подсказывал Сообщение отредактировал moviegear - 26.11.2012, 16:35 |
26.11.2012, 16:35
ТОгда у меня остается одна лишняя фишка в том самом куске, где блок управления бензонасоса. П.С. А что за фильтр помех стоит в крышке богажника у дворника? Как именно она выглядит? Обычный фильтр, конденсатор. Таких по машине много где стоит -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.11.2012, 16:36
Фонарь то есть, с этим все впорядке, все работает. Там еще предохранитель какой-то болтается...
Ага, значит япошки везде конденсаторы суют для стабилизации напряжения... Хахаха, была бы атмо японка - проблем бы не было и денег на все хватило))))))))))))) Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.11.2012, 16:37 |
26.11.2012, 19:12
26.11.2012, 19:14
Не от спойлера 100%. На него идет одна 4-контактная фишка и находится она у правой фары.
26.11.2012, 23:26
А может это быть фишками на мап/маф? Мотор то ведь с европейки, а подкапотка может быть с американки, они вроде отличаются...
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:57 |
