24 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 15:54
Сообщение #141
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Я на самом деле хренею с этих ребят))) Игорян то парень вроде нормальный, но такое ощущение, что мастера его крутят там что хотят... Ну вот как так, у них стоит 5-7 машин, а они разбирают нах гараж и начинают строить новый... При этом машины доделывают на улице чуть ли не под фонарик...
сообщение 26.11.2012, 15:58
Сообщение #142
Серая, что лежит в коробе - под активный спойлер.
Коричневые - ближний свет.
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 15:59
Сообщение #143
Ладно, парни, хватит плодить никомуненужные разговоры и в этой теме)))) Лучше к делу. Фото фишек есть, вопрос нах они? ЧТо за фишки...
Там 2 серых. Коричневая у левой фары и одна серая у правой - это понятно, а здоровые серые фишки - это что?
Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.11.2012, 15:59
сообщение 26.11.2012, 16:04
Сообщение #144
С 8-контактными - хороший вопрос. Посмотри, какой номер на них стоит. Со стороны проводов, 5 цифр.
По виду подходят только две фишки - одна от автомата, вторая - от блока резисторов, но обеим там делать нечего.
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 16:05
Сообщение #145
На выхах посмотрю номер. Заодно сниму воздушку и посмотрю, какого короб не крепится к крылу помимо сломанного крепления...
сообщение 26.11.2012, 16:12
Сообщение #146
Yascherrica, под сингл фишки, электро сингл такой, тачло же дуть должна была smile.gif
p.s. это не "его мастера", просто у него сосед по гаражу - маляр.
Чтобы было понятнее
Corser:
Привет,ну как дела с продажей? Ты был прав насчет красной Супры,ведройд тот еще мне достался,половины блоков нехватает,а насчет проводки,такое ощущение,что в машине буфет для мики маусов устраивали,ща потихоньку разбираюсь
Sub, а то не от компрессора кондёра фишка, которая серая?
Сообщение отредактировал moviegear - 26.11.2012, 16:15
сообщение 26.11.2012, 16:13
Сообщение #147
А чего Игорек сервис замутил?
сообщение 26.11.2012, 16:18
Сообщение #148
Почти все навесное подключается к косе, а не к подкапотной проводке.
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 16:23
Сообщение #149
Паш, с фишкой понятно, но за наглядную илюстрацию спасибо)))) Я так понимаю, что замотанная там фишка (еще одна) это на габарит в крыле ну либо это реле дворника...
Что касается сервиса, то очень странно, что Гарик вкладывает получается в соседский гараж помимо своего и расширяет сервис соседа за свой счет...
П.С. По фишкам - их две. У каждой фары по фишке такой...
Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.11.2012, 16:24
сообщение 26.11.2012, 16:26
Сообщение #150
Yascherrica, я так понимаю, твоя коса тюнинг никакой не проходила кроме покраски и заклёпок? biggrin.gif
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 16:28
Сообщение #151
Хахахахахах)))))) Там еще "стояла сигналка за 130 килорублей", можешь представить сколько в этой косе добавок должно быть. По крайней мере в салоне, так как под капотом есть надежда, что проводка снята вместе с мотором с европейки.
Сообщение #152
В багажнике 2-пиновая фишка - салонный фонарь, который стоит на обшивке.
А дворник стоит на крышке, так что его фишке в багажнике делать нечего smile.gif
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 16:29
Сообщение #153
Все правильно говоришь, но там же есть какое-то реле (блок управления?), которое(-й) судя по схеме стоит именно там...
Накосячил с дворником, не то посмотрел... Женя,ты прав. ТОгда у меня остается одна лишняя фишка в том самом куске, где блок управления бензонасоса.
П.С. А что за фильтр помех стоит в крышке богажника у дворника? ( по мануалу он идет как N3 Noise Filter)
Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.11.2012, 16:35
сообщение 26.11.2012, 16:33
Сообщение #154
Реле с мотором дворника выполнены в одном корпусе и стоят в крышке
сообщение 26.11.2012, 16:34
Сообщение #155
64732-14131-C0 глянь эту деталь на схеме, увидишь там наличие фонаря освещения багажного отделения.
Сообщение отредактировал moviegear - 26.11.2012, 16:35
сообщение 26.11.2012, 16:35
Сообщение #156
Как именно она выглядит?
Обычный фильтр, конденсатор. Таких по машине много где стоит
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 16:36
Сообщение #157
Фонарь то есть, с этим все впорядке, все работает. Там еще предохранитель какой-то болтается...
Ага, значит япошки везде конденсаторы суют для стабилизации напряжения...
Хахаха, была бы атмо японка - проблем бы не было и денег на все хватило)))))))))))))
Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.11.2012, 16:37
Arhangel
сообщение 26.11.2012, 19:12
Сообщение #158
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Вот тоже нашёл старые фотки.. Две непонятные фишки как у тебя, в левой фаре... Скорее всего от Атктивного Спойлера.
сообщение 26.11.2012, 19:14
Сообщение #159
Не от спойлера 100%. На него идет одна 4-контактная фишка и находится она у правой фары.
Yascherrica
сообщение 26.11.2012, 23:26
Сообщение #160
А может это быть фишками на мап/маф? Мотор то ведь с европейки, а подкапотка может быть с американки, они вроде отличаются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 10:38
