9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Печка! Мароооз! Холааадна...
Александер
сообщение 27.11.2012, 4:09
Сообщение #61
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
моя тож стоит отдыхает
но хочу чтобы все было тип топ!!!
теперь ждать потепления sad.gif на улице -35 морозЗзаа sad.gif(
чтобы выгнать и съездить на СТО поддавлением стравить всю завоздушенность.
сообщение 27.11.2012, 11:45
Сообщение #62
Может на 1JZ просто помпа такая - у друга на сарае 1 в 1 - пока обороты не поднимешь, толком не греет.
White
сообщение 27.11.2012, 11:56
Сообщение #63
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
А может дело в -35 мороза!?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 27.11.2012, 12:11
Сообщение #64
В моем случае это заметно, когда за бортом уже +15 )
Александер
сообщение 27.11.2012, 12:48
Сообщение #65
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
ну машина стоит в гараже и гараж прогреваю, чтобы поковыряться с машиной, так что на улице -35, а в гараже тепло.
а помпа от 2JZ-GE или 2JZ-GTE взаимо заменяемы с 1JZ-GTE TT ?
сообщение 27.11.2012, 12:55
Сообщение #66
Похожи очень, но по-моему только если с задней частью менять.
Александер
сообщение 27.11.2012, 13:01
Сообщение #67
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
от 2JZ атмо или турбо или они одинаковы на 2джеях?
вместе с задней частью это как я понимаю полностью помпа в сборе или как?
сообщение 27.11.2012, 13:16
Сообщение #68
Да, полностью. Если и различаются, то только между собой задняя-передняя части - блоки то на всех 2JZ почти идентичные.
Про установку на 1JZ - сходи погугли. Но вроде Килла ставил мою от атмо 2JZ на свой 1JZ атмо smile.gif
Александер
сообщение 27.11.2012, 13:20
Сообщение #69
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
ага.. понял.. спасиба.... попробую найти фотки и сравнить
Killa
сообщение 27.11.2012, 14:08
Сообщение #70
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Так и есть, ставил Андрюхину помпу себе на 1JZ, хотел сначала поставить только наружную часть, не встала по сверловке, по форме один в один. Только целиком подходит!
P.S. У меня такие же проблемы с печкой на марке, обороты поднимаешь- греет. Все уже перепробовал... Заменил помпу, сначала Андрюхину, потом купил новую оригинал, заменил термостат на 89 градусов, заменил вязко-муфту, заменил основной радиатор, пробку радиатора, выгнал воздух из системы (и на гроку вставал, и на горячую пробку открывал и че только не делал) давление в системе есть. Думаю уже в саму печку лезть...
Александер
сообщение 27.11.2012, 14:11
Сообщение #71
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
крота не запускал в саму печку?
Killa
сообщение 27.11.2012, 14:17
Сообщение #72
Саквояжевод
сообщение 27.11.2012, 14:18
Сообщение #73
я думаю помпа тут ни при чем.. либо забит радиатор, либо сломался клапан регулировки подачи антифриза в радиатор печки..
Killa
сообщение 27.11.2012, 14:41
Сообщение #74
Саквояжевод
beast_drc, Я у себя кран проверял, снимал крутил, ковырял. Остался радиатор печки и заслонки которые перекрывают сам радиатор. А чем он вообще может забиться?
сообщение 27.11.2012, 14:49
Сообщение #75
Ржой и прочим шлаком )
Александер
сообщение 27.11.2012, 15:30
Сообщение #76
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
заслонка улица/салон работает
механизм регулировки температуры работает/крутиться - при убавлении температуры дует холодным как положено при повышении дует на холостых теплым - поднимаем обороты двс и дует гарячим. Т.е. краник открывает и перекрывает.
Крот - жуткая зверевая смесь которая заливаеться в печку для очистки радиатор внутри - разъедает все шлаки.
сообщение 27.11.2012, 15:35
Сообщение #77
Вся проблема мне видеться именно в моторе - Такое я видел только на 1JZ. Вот у кого есть Супра с любым 2JZ и такой проблемой?
Александер
сообщение 27.11.2012, 15:46
Сообщение #78
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
вот когда у меня была атмо Супра 2JZ-GE - реально я даже и не заморачивался по поводу тепла - было тепло и даже очень хорошо....
может и действительно все дело в моторе - тока почему то на чайзере JZX100 с 1JZ-GTE VVT-i - там в салоне тепло почему то
сообщение 27.11.2012, 15:47
Сообщение #79
Ну потому что у тебя мотор non VVT-i и у моего друга тоже, и у Кильки тоже.
Александер
сообщение 27.11.2012, 15:51
Сообщение #80
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
ну да согласен с этим
будет ли хуже и забъеться ли радиатор печки окончательно при чистке радиатора печки всякими смесями?
а то вдруг начну чистить радиатор печки кротами всякими и т.д. и радиатор вообще наглузхо забьеться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 12:24
