24 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы
сообщение 27.11.2012, 0:46
Сообщение #161
нет
сообщение 27.11.2012, 10:47
Сообщение #162
А не от Day Time Running light Relay ли это?
Yascherrica
сообщение 27.11.2012, 11:21
Сообщение #163
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Блин, дневных ходовых огней то нет на Супре, нахрен это реле?
Unnamed
сообщение 27.11.2012, 11:41
Сообщение #164
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
В Европе, в скандинавских странах обязательна езда с ближним светом фар в любое время суток, это реле должно его включать одновременно с запуском двигателя.
сообщение 27.11.2012, 11:53
Сообщение #165
Yascherrica, Да фишка может просто болтаться, унификация )
Yascherrica
сообщение 27.11.2012, 12:17
Сообщение #166
Да ясен пень... Ладно, разберемся. Если она мне нужна, значит что-то пока не работает. Пойдем методом от противного))) Правда этьо достаточно тяжело, когда нет перед глазами оригинала... Все-таки схемы - это не совсем то.
сообщение 27.11.2012, 12:49
Сообщение #167
Она может быть (и скорее всего так и есть) не задействована. Поэтому не стоит париться.
Yascherrica
сообщение 27.11.2012, 13:19
Сообщение #168
Да мне пока с проводкой в салоне бы разобраться))) А так , тачка своим ходом катается - значит все не так страшно))))
сообщение 27.11.2012, 20:51
Сообщение #169
DRL - D2 и D3 на схемах. Посмотри, какие там фишки и какие у Кости. К тому же у него с двух сторон две одинаковые, а DLR тока справа стоит. Не оно это.
Yascherrica
сообщение 27.11.2012, 21:12
Сообщение #170
А не от тюнячки ли какой-то эти фишки? Я не сильно копался, но вроде из косы лезут как штатные. Парит, что они реально одинаковые...
сообщение 27.11.2012, 21:19
Сообщение #171
Нет, фишки оригинальные.
Посмотри номер с обратной стороны, от этого и плясать будем
Yascherrica
сообщение 27.11.2012, 21:35
Сообщение #172
угу. В выходные
Yascherrica
сообщение 3.12.2012, 12:02
Сообщение #173
Парни, заезжал я позырить эти гадские фишки. На них ни одной цифры или буквы, ни намека на партнамбер =(
сообщение 3.12.2012, 14:28
Сообщение #174
Ты может просто не разглядел? На первой фотке на вот той отбортовочке со стороны пинов должно быть 5 цифр.
З.Ы. Чего фотки на форум не грузишь? Потрет Радикал и поминай как звали...
Yascherrica
сообщение 3.12.2012, 14:33
Сообщение #175
Жень, фишки гладкие, без намека на номера и т.д. Крутил минут 10 перед носом. Ничего нет ни на одной, ни на второй.
Фотки не гружу на форум, так как лимит всего 2мб. А у меня одна фотка весит 1.7
сообщение 3.12.2012, 14:38
Сообщение #176
Странно конечно. Без номера - это уже нужна сама машина, чтобы выявить, куда идут провода.
Сделал такой лимит после того, как товарищи стали грузить 10-15 МПикс фотки всякого хлама на продажу, хотя можно было обойтись фоткой 800x600.
Сообщение #177
Sub, может корректор фар ? просто кроме датчиков SRS и корректора фар больше ничего не может быть
сообщение 3.12.2012, 14:40
Сообщение #178
Нет, у корректора два или три пина. К тому же корректор был только в Европе
Yascherrica
сообщение 3.12.2012, 14:41
Сообщение #179
Разве на Супру есть фары с электрокорректором? ТАк как мотор с европпейки, могла и подкапотная коса оттуда же идти.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 3.12.2012, 14:42
сообщение 3.12.2012, 14:42
Сообщение #180
Поправка - да, скорее всего под корректор. Как раз по 6 пинов там. Просто со схемами на европейку сложно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:33
