Печка! Мароооз! Холааадна... |
27.11.2012, 16:31
Александер, хуже будет, если радиатор продырявится от химии и весь антифриз польется в салон
27.11.2012, 16:33
а что есть такая вероятность что эти всякие смеси по чистке радиаторов печки могут разъедать сам радиатор?
27.11.2012, 16:34
Александер, если с хлоркой то на раз.. попробуй алюмишку положить в доместос
27.11.2012, 18:13
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
drool, Так яж мотор перебирал, и печку перебирал, менял поролоновые накладки на заслонках, радиатор печки менял, фильтр салона ставил ,все ок было, потом вдруг перестал греть, откуда там взяться рже и прочему шлаку? воду не лью.
beast_drc, вот думаю снять радиатор и попробовать силит бенгом для толчков, в щедящем режиме))) ![]() ![]() |
28.11.2012, 10:52
Killa, Сань, ну ты понимаешь, да, что если радиатор основной горячий, термостат открыт, мотор прогрет, а печка дует холодным это не нормально.. В системе такое давление, что там вообщем-то пофиг на помпу и она не будет оказывать такого влияния на печку.. отсюда какой вывод.. надо подразобрать печку так, чтобы до радиатора можно было дотянуться рукой, и его потрогать.. \Если машина прогрета, а радиатор печки чуть теплый, то значит по радиатору нет циркуляции..
Причин этому не так много -воздушная пробка -забитый радиатор -неправильно подключенный радиатор -неправильно работающий кран открытия\закрытия радиатора.. последний вариант мне видится наиболее вероятным, потому что, при его неисправности в обратную сторону, печка всегда будет жарить горячим.. -------------------- "Проще продать
28.11.2012, 10:57
Кстати а как с напряжением на ХХ? Может пропеллеру мощи не хватает?
Ну а так да - надо трогать радиатор. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.11.2012, 11:29
Почитайте подобную тему на альтезклабе
Самая частая проблема - забытий радитор. Вот тема и фотки вкрытого радиатора. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
28.11.2012, 11:37
drool, так наоборот, чем ниже скорость потока воздуха, тем воздух горячее
28.11.2012, 13:32
Леха, все прально говоришь, но есть еще один момент и я о нем Саше рассказывал (и в посте 59 этой темы тоже) - если нет давления в системе, будет то же самое, а он уже полгода на печку жалуется и при этом говорит, что бачок радиатора лопнул.
28.11.2012, 13:55
винтилятор печку дует очень хорошо без нарекания. Как приедит резина зимняя - поеду пробывать под давлением воздух выгнать. Как будет что либо известно - отпишусь.
28.11.2012, 14:12
beast_drc,Лех, ну до последнего я оттягивал момент снятия торпеды)))) придется лезть..
Sub, Заметь мужик, что без давления я ездил с поломанной пробкой радиатора, что с давлением, печка лучше греть не стала видимо он действительно забит, и там отложения как по ссылке выше, это жесть чем чистить такое хз вообще. может распилить его снизу, а потом запаять? beast_drc,Лех, твой агрегат, медь варит)? |
28.11.2012, 14:15
Медь "варит" паяльник и газовая горелка) только припой не забудь )
И кстати он точно медный? Скорее всего алюминиевый -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.11.2012, 14:20
drool, Андрюх, боюсь если паять оловом, не расплавиться потом)))? а то затопит мне пол салона) Я как то видел как паяют медные трубки, когда кондей домой вешали, там горелка и какой то припой на подобии латуни что ли, шов золотистого оттенка. Кто знает что за припой?
Вот такой же у меня http://s017.radikal.ru/i419/1111/39/b133589e6edb.jpg Сообщение отредактировал Killa - 28.11.2012, 14:21 |
28.11.2012, 14:28
Обычный там припой - олово какое-то. Мне так паяли одну на ГУРе - не хватило 0.5 метра)
Посмотри темп. плавления припоя и поймешь, что нет ) На заводах их и спаивают обычно -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.11.2012, 14:30
Лан, пойду сегодня сниму и распаяю)) либо будет отчет о проделанной работе, либо тема "куплю радиатор печки"
28.11.2012, 14:35
28.11.2012, 14:45
Не ошибусь! пошел электролит закупать!
28.11.2012, 15:16
А зачем ты основной радиатор пытался заказывать, если проблема в пробке?
Электролит-то нах? Аккумулятор будешь варить? Если нужен антифриз, их есть у меня -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.11.2012, 15:24
Sub, заодно и в нём пробки уберёт
28.11.2012, 15:25
Электролит это новое слово в традиционной линейке антифризов.)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:55 |
