9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Печка! Мароооз! Холааадна...
сообщение 27.11.2012, 16:31
Сообщение #81
Александер, хуже будет, если радиатор продырявится от химии и весь антифриз польется в салон
Александер
сообщение 27.11.2012, 16:33
Сообщение #82
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
а что есть такая вероятность что эти всякие смеси по чистке радиаторов печки могут разъедать сам радиатор?
сообщение 27.11.2012, 16:34
Сообщение #83
Александер, если с хлоркой то на раз.. попробуй алюмишку положить в доместос wink.gif или в Силит Бэнг для толчков wink.gif
Killa
сообщение 27.11.2012, 18:13
Сообщение #84
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
drool, Так яж мотор перебирал, и печку перебирал, менял поролоновые накладки на заслонках, радиатор печки менял, фильтр салона ставил ,все ок было, потом вдруг перестал греть, откуда там взяться рже и прочему шлаку? воду не лью.
beast_drc, вот думаю снять радиатор и попробовать силит бенгом для толчков, в щедящем режиме)))
сообщение 28.11.2012, 10:52
Сообщение #85
Killa, Сань, ну ты понимаешь, да, что если радиатор основной горячий, термостат открыт, мотор прогрет, а печка дует холодным это не нормально.. В системе такое давление, что там вообщем-то пофиг на помпу и она не будет оказывать такого влияния на печку.. отсюда какой вывод.. надо подразобрать печку так, чтобы до радиатора можно было дотянуться рукой, и его потрогать.. \Если машина прогрета, а радиатор печки чуть теплый, то значит по радиатору нет циркуляции..
Причин этому не так много
-воздушная пробка
-забитый радиатор
-неправильно подключенный радиатор
-неправильно работающий кран открытия\закрытия радиатора..
последний вариант мне видится наиболее вероятным, потому что, при его неисправности в обратную сторону, печка всегда будет жарить горячим..
сообщение 28.11.2012, 10:57
Сообщение #86
Кстати а как с напряжением на ХХ? Может пропеллеру мощи не хватает?
Ну а так да - надо трогать радиатор.
Блек
сообщение 28.11.2012, 11:29
Сообщение #87
Пользователь №: 1 208
Почитайте подобную тему на альтезклабе
Самая частая проблема - забытий радитор.
Вот тема и фотки вкрытого радиатора.
сообщение 28.11.2012, 11:37
Сообщение #88
drool, так наоборот, чем ниже скорость потока воздуха, тем воздух горячее
сообщение 28.11.2012, 13:32
Сообщение #89
Леха, все прально говоришь, но есть еще один момент и я о нем Саше рассказывал (и в посте 59 этой темы тоже) - если нет давления в системе, будет то же самое, а он уже полгода на печку жалуется и при этом говорит, что бачок радиатора лопнул.
Александер
сообщение 28.11.2012, 13:55
Сообщение #90
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
винтилятор печку дует очень хорошо без нарекания. Как приедит резина зимняя - поеду пробывать под давлением воздух выгнать. Как будет что либо известно - отпишусь.
Killa
сообщение 28.11.2012, 14:12
Сообщение #91
Саквояжевод
beast_drc,Лех, ну до последнего я оттягивал момент снятия торпеды)))) придется лезть..
Sub, Заметь мужик, что без давления я ездил с поломанной пробкой радиатора, что с давлением, печка лучше греть не стала sad.gif
видимо он действительно забит, и там отложения как по ссылке выше, это жесть чем чистить такое хз вообще. может распилить его снизу, а потом запаять?
beast_drc,Лех, твой агрегат, медь варит)?
сообщение 28.11.2012, 14:15
Сообщение #92
Медь "варит" паяльник и газовая горелка) только припой не забудь )
И кстати он точно медный? Скорее всего алюминиевый
Killa
сообщение 28.11.2012, 14:20
Сообщение #93
Саквояжевод
drool, Андрюх, боюсь если паять оловом, не расплавиться потом)))? а то затопит мне пол салона) Я как то видел как паяют медные трубки, когда кондей домой вешали, там горелка и какой то припой на подобии латуни что ли, шов золотистого оттенка. Кто знает что за припой?
Вот такой же у меня http://s017.radikal.ru/i419/1111/39/b133589e6edb.jpg
Сообщение отредактировал Killa - 28.11.2012, 14:21
сообщение 28.11.2012, 14:28
Сообщение #94
Обычный там припой - олово какое-то. Мне так паяли одну на ГУРе - не хватило 0.5 метра)
Посмотри темп. плавления припоя и поймешь, что нет ) На заводах их и спаивают обычно
Killa
сообщение 28.11.2012, 14:30
Сообщение #95
Саквояжевод
Лан, пойду сегодня сниму и распаяю)) либо будет отчет о проделанной работе, либо тема "куплю радиатор печки" biggrin.gif за одно на разобранном проверю, чем можно этот шлак растворить, чтоб народу потом радиаторы не вскрывать
сообщение 28.11.2012, 14:35
Сообщение #96
Благородно! Успехов! Смотри не ошибись только!
Killa
сообщение 28.11.2012, 14:45
Сообщение #97
Саквояжевод
Не ошибусь! пошел электролит закупать!
сообщение 28.11.2012, 15:16
Сообщение #98
А зачем ты основной радиатор пытался заказывать, если проблема в пробке? huh.gif
сообщение 28.11.2012, 15:24
Сообщение #99
сообщение 28.11.2012, 15:25
Сообщение #100
Электролит это новое слово в традиционной линейке антифризов.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 2:17
