Печка! Мароооз! Холааадна... |
28.11.2012, 15:29
Классно будет, если это радиатор потом потечет в салон!
28.11.2012, 16:30
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
Sub А ты видел вообще мой радиатор основной))? там хенд-мейд такой, шо мама не горюй))) у меня ж его электровеником протерло, пришлось пару трубок завальцевать
Проблема не в пробке, с ней я разобрался, легче не стало, оба патрубка горячие, входящий и выходящий, это точно радиатор печки. А электролит зачем)? да вот, хочу проверить, что быстрее сожрет, сам радиатор или накипь))) drool, Ведерко подставлю) пусть течет, главное шоп тепло было))) |
28.11.2012, 16:42
Это как решить давний спор - поставить обогреватель в морозильник, включить обоих на полную мощность и посмотреть кто-кого
28.11.2012, 23:50
Значт так... терпению моему настал конец, ноги мерзнут, зад мерзнет) снял печку)) Как выяснилось- термостаты и прочая требуха вовсе не приделах!
Не смотря на то, что я почистил визуальные части, внутри трубок остались залежи. На фото вода из крана под давлением, результат печален... Пробую всякие жижи, профоам 1000 не берет, сейчас залил силит для толчков)) подождем... У кого есть мнение, чем можно "отшелушить" этот налет? по виду похож на ржу с накипью (тут Drool как в |
29.11.2012, 7:44
Раньше думал что печка слабо работает. Поставил подогрев сидений и теперь вообще не парюсь ))
Хотя если бы знал как радиатор отопителя снять тоже бы прочистить не помешало бы. |
29.11.2012, 8:25
Killa, на марке радиатор печки проще снимаеться я правильно понимаю? т.к. что то быстро ты его снял..
на Супре нада все панель снимать полностью чтобы добраться до радиатора печки -------------------- |
29.11.2012, 8:55
Надо торпедо снимать. И всю печку по-моему тоже)
Killa, Мне кажеться проще подобрать от чего-то радиатор, ибо это жопа) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
29.11.2012, 9:01
drool,
я правильно же понимаю то, чтобы снять радиатор печки нада торпеду и панель снимать ? на Супре JZA80 -------------------- |
29.11.2012, 9:16
А что есть панель? Торпедо снимать однозначно.
29.11.2012, 9:38
У кого есть мнение, чем можно "отшелушить" этот налет? по виду похож на ржу с накипью Силиты и прочее думаю ерунда, так как накипь это отложения солей (правда непонятно откуда соли в антифризе конечно) Бороться нужно слабыми кислотами: 1. Кокаколла (ортофосфорная кислота съест и накипь и ржавчину) или сразу ортофосфорную кислоту, но не знаю какую концентрацию кислоты можно применить. (хотя в принципе кислота слабая, можно попробовать с краю не разбавляя обработать) 2. Лимонная кислота, обычную накипь съедает на раз. Ну и после кислот хорошенько промыть проточной водой. -------------------- |
29.11.2012, 9:59
Кстати да - замочи в фанте или кока-коле. Только в тепле, лучше прокипяти если сможешь.
29.11.2012, 10:08
29.11.2012, 10:24
Александер, Я просто наизусть знаю где там что, вот и снял быстро)) А так, Андрюха правильно говорит, надо снимать всю торпеду, и саму печку, так-как патрубки радиатора не дают ему выйти наверх из корпуса печки. Даже кондей пришлось спускать, трубки испарителя не дают выйти печке в салон.
drool, Да не надо ничего подбирать, все уже сделано, все прочистил)) запаять осталось, отчет скоро сделаю DENYKOR, Ортофосфорная кислота, лимонная кислота и куча другой дряни есть в составе средств приобретенных вчера)) На 1 тык ублей было закуплено всяческих хозяйственных жиж, в том числе и "крот". По сути, все это фигня полная! Так чтоб разъедало, ни одного нет, все равно пришлось металлической проволокой пробивать трубки Sergey_supra Судя по ссылке, есть шанс, что на Супре радиатор выйдет и без снятия самой печки. Сообщение отредактировал Killa - 29.11.2012, 10:28 |
29.11.2012, 10:33
Т.е. в итоге чем чистил то? Только мех. путем можно очистить нормально?
29.11.2012, 10:49
тоже интересно.. думаю у меня еще не все так плачевно, но есть мненние, что профилактика не помешает )
29.11.2012, 10:52
Killa, у нас в регионе очень жёсткая вода,
регулярно приходится бороться с накипью и отложениями солей. из практики, все эти готовые смеси полный отстой. Там нет такой концентрации кислот как нужна для растворения таких отложений. И дело не в цене. Сам готовлю просто в ведре сильный раствор лимонной кислоты и вся накипь сходит на раз. И да, температуру лучше максимльно повысить. Раствори побольше лимонной кислоты в очень горячей воде и полей ею отложения, результат через пару минут увидишь. А если начнёт шипеть, то это однозначно твой рецепт: варить радиатор в ведре с лимонной кислотой, поддерживать концентрацию лимонной кислоты -------------------- |
29.11.2012, 11:08
DENYKOR, Да понятно что дело не в цене, это я к кол-ву средств написал. 5 банок, "кроты" всякие, отбеливатели. В итоге есть конечно же результат, но такое ощущение, что надо недели ими замачивать...
С кислотой давай поподробнее, какую брать? растворимую? или из лимона выжать? drool, Вообще без жиж, и мех путем не прочистить) После замачивания всем понемногу, оно кое как пробилось, но так что бы накипь сама разъедалась-нету такого. Сейчас трубки льют нормально, но следы накипи еще остались, по этому будем пробовать еще средства. Пока на счету Кока-кола, фанта, лимонная кислота)) вечером опробую. Еще методы есть? |
29.11.2012, 11:21
Наконец-то на форуме обсуждение проблем идет, а не срачь во флудильни!
29.11.2012, 12:39
Killa, Ментоса к Коле не забудь
Лимонная кислота продается в пакетиках ![]() ну или в таких
29.11.2012, 13:12
Вечером приеду, фотки эксперемента на чайнике сброшу -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:25 |
