9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Печка! Мароооз! Холааадна...
сообщение 28.11.2012, 15:29
Сообщение #101
Классно будет, если это радиатор потом потечет в салон!
Killa
сообщение 28.11.2012, 16:30
Сообщение #102
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Sub А ты видел вообще мой радиатор основной))? там хенд-мейд такой, шо мама не горюй))) у меня ж его электровеником протерло, пришлось пару трубок завальцевать biggrin.gif (Да ты вроде видел, помню тебе понравилось ph34r.gif )
Проблема не в пробке, с ней я разобрался, легче не стало, оба патрубка горячие, входящий и выходящий, это точно радиатор печки. А электролит зачем)? да вот, хочу проверить, что быстрее сожрет, сам радиатор или накипь)))
drool, Ведерко подставлю) пусть течет, главное шоп тепло было)))
сообщение 28.11.2012, 16:42
Сообщение #103
Это как решить давний спор - поставить обогреватель в морозильник, включить обоих на полную мощность и посмотреть кто-кого biggrin.gif
Killa
сообщение 28.11.2012, 23:50
Сообщение #104
Саквояжевод
Значт так... терпению моему настал конец, ноги мерзнут, зад мерзнет) снял печку)) Как выяснилось- термостаты и прочая требуха вовсе не приделах!
Не смотря на то, что я почистил визуальные части, внутри трубок остались залежи. На фото вода из крана под давлением, результат печален...
Пробую всякие жижи, профоам 1000 не берет, сейчас залил силит для толчков)) подождем...
У кого есть мнение, чем можно "отшелушить" этот налет? по виду похож на ржу с накипью (тут Drool как в радиатор воду глядел biggrin.gif ) иначе новая линейка электролитных антифризов ждет его)))
Sergey_supra
сообщение 29.11.2012, 7:44
Сообщение #105
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Раньше думал что печка слабо работает. Поставил подогрев сидений и теперь вообще не парюсь ))
Хотя если бы знал как радиатор отопителя снять тоже бы прочистить не помешало бы.
Александер
сообщение 29.11.2012, 8:25
Сообщение #106
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Killa, на марке радиатор печки проще снимаеться я правильно понимаю? т.к. что то быстро ты его снял..
на Супре нада все панель снимать полностью чтобы добраться до радиатора печки
сообщение 29.11.2012, 8:55
Сообщение #107
Надо торпедо снимать. И всю печку по-моему тоже)
Killa, Мне кажеться проще подобрать от чего-то радиатор, ибо это жопа)
Александер
сообщение 29.11.2012, 9:01
Сообщение #108
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
drool,
я правильно же понимаю то, чтобы снять радиатор печки нада торпеду и панель снимать ? на Супре JZA80
сообщение 29.11.2012, 9:16
Сообщение #109
А что есть панель? Торпедо снимать однозначно.
DENYKOR
сообщение 29.11.2012, 9:38
Сообщение #110
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Силиты и прочее думаю ерунда, так как накипь это отложения солей
(правда непонятно откуда соли в антифризе конечно)
Бороться нужно слабыми кислотами:
1. Кокаколла (ортофосфорная кислота съест и накипь и ржавчину)
или сразу ортофосфорную кислоту, но не знаю какую концентрацию кислоты можно применить.
(хотя в принципе кислота слабая, можно попробовать с краю не разбавляя обработать)
2. Лимонная кислота, обычную накипь съедает на раз.
Ну и после кислот хорошенько промыть проточной водой.
сообщение 29.11.2012, 9:59
Сообщение #111
Кстати да - замочи в фанте или кока-коле. Только в тепле, лучше прокипяти если сможешь.
Sergey_supra
сообщение 29.11.2012, 10:08
Сообщение #112
Как всё разобрать.
Killa
сообщение 29.11.2012, 10:24
Сообщение #113
Саквояжевод
Александер, Я просто наизусть знаю где там что, вот и снял быстро)) А так, Андрюха правильно говорит, надо снимать всю торпеду, и саму печку, так-как патрубки радиатора не дают ему выйти наверх из корпуса печки. Даже кондей пришлось спускать, трубки испарителя не дают выйти печке в салон.
drool, Да не надо ничего подбирать, все уже сделано, все прочистил)) запаять осталось, отчет скоро сделаю
DENYKOR, Ортофосфорная кислота, лимонная кислота и куча другой дряни есть в составе средств приобретенных вчера)) На 1 тык ублей было закуплено всяческих хозяйственных жиж, в том числе и "крот". По сути, все это фигня полная! Так чтоб разъедало, ни одного нет, все равно пришлось металлической проволокой пробивать трубки
Sergey_supra Судя по ссылке, есть шанс, что на Супре радиатор выйдет и без снятия самой печки.
Сообщение отредактировал Killa - 29.11.2012, 10:28
сообщение 29.11.2012, 10:33
Сообщение #114
Т.е. в итоге чем чистил то? Только мех. путем можно очистить нормально?
сообщение 29.11.2012, 10:49
Сообщение #115
тоже интересно.. думаю у меня еще не все так плачевно, но есть мненние, что профилактика не помешает )
DENYKOR
сообщение 29.11.2012, 10:52
Сообщение #116
Killa, у нас в регионе очень жёсткая вода,
регулярно приходится бороться с накипью и отложениями солей.
из практики, все эти готовые смеси полный отстой.
Там нет такой концентрации кислот как нужна для растворения таких отложений.
И дело не в цене.
Сам готовлю просто в ведре сильный раствор лимонной кислоты и вся накипь сходит на раз.
И да, температуру лучше максимльно повысить.
Раствори побольше лимонной кислоты в очень горячей воде
и полей ею отложения, результат через пару минут увидишь.
А если начнёт шипеть, то это однозначно твой рецепт:
варить радиатор в ведре с лимонной кислотой,
Killa
сообщение 29.11.2012, 11:08
Сообщение #117
Саквояжевод
DENYKOR, Да понятно что дело не в цене, это я к кол-ву средств написал. 5 банок, "кроты" всякие, отбеливатели. В итоге есть конечно же результат, но такое ощущение, что надо недели ими замачивать...
С кислотой давай поподробнее, какую брать? растворимую? или из лимона выжать? biggrin.gif Погреть могу хоть газовой горелкой, только я думаю кипение будет обратный эффект давать)
drool, Вообще без жиж, и мех путем не прочистить) После замачивания всем понемногу, оно кое как пробилось, но так что бы накипь сама разъедалась-нету такого.
Сейчас трубки льют нормально, но следы накипи еще остались, по этому будем пробовать еще средства. Пока на счету Кока-кола, фанта, лимонная кислота)) вечером опробую. Еще методы есть?
Sergey_supra
сообщение 29.11.2012, 11:21
Сообщение #118
Наконец-то на форуме обсуждение проблем идет, а не срачь во флудильни! friends.gif ))
сообщение 29.11.2012, 12:39
Сообщение #119
Лимонная кислота продается в пакетиках
DENYKOR
сообщение 29.11.2012, 13:12
Сообщение #120
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 18:47
