Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single.
сообщение 29.5.2010, 8:25
Сообщение #801
Привет всем Суправодам, реальным и потенциальным drinks.gif . Вот, решил тоже завести бортовичок, а то боюсь, скоро здесь уже места не будет biggrin.gif. Имеем в наличии вот такое аццкое (хотел написать ведро, но этот бренд уже застолбил Audison в своём бортовике biggrin.gif ) корыто:
на лицо ужасное, доброе внутри biggrin.gif :
по моему, какой то неправильный загиб трубы на кулер получился), а так же обратите внимание на дизайнерскую гофру на впуске)
Не эксклюзив, конечно, как Жёлтая Немка, и Гена с Тортилой на ней не ездили, да и в стоке 574 коника не выдаёт как у некоторых, но уж что имеем, не обессудьте biggrin.gif
Автомобиль достался весной 2009г случайно, а точнее был куплен в период весеннего обострения Супрамании biggrin.gif , от которой голос разума, и так от природы не очень громкий, становится вообще не слышным. Изначально авто был серый SZ 2JZ-GE AT, рестайл 1998г., мне достался уже неузнаваемым: с наикривейшим свапом двигателя и акпп от турбо Аристы JZS147 1993г и наиколхознейшим тюнингом: самопальным выпускным коллектором (подозрение, что старый хозяин просто нашёл его за гаражами, куда хлам выбрасывают), фронт пайпом (это вообще чудо инженерной мысли: такое чувство, что его пытались загнуть из прямой трубы на холодную, в результате диаметр уменьшился с 80мм до примерно 30мм blink.gif ) и на удивление живым 35 гарретом.
Кузов был покрашен в чёрный металлик с гомосяцкими блёстками, ну и конечно стоял мегаэкслюзивный обвес VeilSide тысяча первая копия с оригинала с лошадиными зазорами, который по своему весу вызывал сильные подозрения, что он всё таки не из стеклоткани, а из лома чёрного металла. В итоге обвес в топку (сток лук рулит), полный перекрас этой гомосятины (на удивление оказалось, что кузов более менее живой и серьёзно не битый).
В салоне старый хозяин тоже весьма отличился и наложил свою колхозную лапу везде, начиная от обтяжки сидений очень модным среди продвинутых тюнеров "мятым" или "жёваным" дермантином (не так ж**па в поворотах скользит), из которого в самых дешманских мебельных мастерских делают диваны за полтора рубля, до подиумов из фанеры под акустику в салоне и багажнике (пилилось всё по месту, прям в салоне, я выгреб столько опилок из салона, что если бы у меня был хомячок, то ему бы хватило на год подстилку в клетке менять из свежих опилок), ну а уж из самой фанеры с салона можно легко построить домик для овчарки (кавказской, не меньше), тем более отверстия под окна и двери в ней уже есть (дырки под колонки и сабвуферы).
Про старого хозяина это вообще отдельная история, это великий гений тюнинга, не понятый и не признаный современниками, имеющий правда один небольшой недостаток-руки у него растут не как у всех нормальных людей из плечевого сустава, а прямо из ягодичной складки, то есть из ж**пы. Например, вместо маслянного радиатора на охлаждение масла акпп этот чудо тюнер приспособил салонный радиатор печки ВАЗ 2110. blink.gif С колёсными дисками тоже было всё не просто, старый хозяин видимо не догадывался, что на Супру бывают разноширокие диски, а может решил внедрить своё ноу хау, короче поставил хромированные диски от Харриера одинаковой ширины 8", спереди они естественно упёрлись в суппорта (в маленькие 2 поршневые). Любого другого это бы смутило, но только не его, сточить часть суппорта болгаркой это без сомнения последнее слово в тюнинге, заодно и вес суппортов уменьшил. biggrin.gif Так же был доработан глушитель, который, я сильно подозреваю, был с Аристо или с какой другой машины, не имеющей к Супре никакого отношения. Диаметр хоть был и правильный, 80мм, но изгибы были абсолютно не те. Кто то бы опустил руки, но только не предыдущий владелец. Глушитель был любовно разрезан на много мелких кусков сантиметров 20 длиной, а потом был сварен по месту. Вид был такой, что материал на глушитель собирали в виде милостыни по всему свету. Заканчивался глушитель самой большой банкой, что я видел в природе с диаметром трубы на выходе 150мм. Смотрелась она на машине так, как будто сзади слева под бампер засунули ведро.
В итоге год жизни ушёл на полную переделку этого порно, бюджет аццкий, ибо переделывать за кем то всегда дороже, чем сделать с нуля. За 13 месяцев владения ездил от силы неделю, как следствие, морально устал от этой недвижимости (состояние, думаю, знакомо некоторым из вас). А тут опять весна, очередное обострение Супрамании biggrin.gif .
Короче, пришла бредовая идея в голову купить половинку Супры с VVT-i, с родной проводкой, с половинки переставить движок в свою (VVT-i сила) вместе с проводкой, чтоб было всё по заводу, работали все стоковые системы, без колхоза, а лишнее продать.
Сидел два месяца на аукционах, ставил определённую сумму на приглянувшиеся лоты под распил, кстати кому интересно, тарги попадаются иногда, даже турбо, но только 93-94г. в комплектации GZ, и в основном на автомате. На гетраге турбо до 96г начинаются от 7тыс и выше, после рестайла 14-18тыс в зависимости от оценки, с минимальным тюнингом последних лет турбо 6мт от 20тыс.
В результате поисков был куплен не замученный тюнингом аппарат с оценкой 4В, фотки ниже, по советам одноклубников пилить не стал (спасибо, кстати всем, кто отписался в теме "пилить или не пилить"), в настоящее время ждём-с. Пока идёт новая Супра, ломаю голову уже над другим вопросом, зачем мне теперь две Супры и что делать с лишней, так как старый изящный план раздербанить половинку уже не актуален, вот уж точно, дурная голова рукам покоя не даёт. В ожидании машины пока продумываю, какой бы проект я хотел построить с учётом недостатков и ошибок старого проекта. Умных и интересных мыслей пока мало. biggrin.gif
Да, кстати, чуть не забыл: biggrin.gif
большая просьба к бывалым: не давайте никаких советов и не пишите коменты из серии это не реально, это не правильно, так не получится. С форсами 1800сс, большой китайской дудкой (а у некоторых и на стоке получается biggrin.gif ), строкером на литр дополнительного объёма и с тремя очками давки буста получится всё, даже на 92 бензе biggrin.gif
большая просьба к просто читателям: пишите все и всё, даже Stepanoid biggrin.gif , любой флуд приветствуется, мы ж сюда пообщаться приходим, ну и опытом конечно поделиться, и мнениями обменяться:)
Ну а теперь ещё немного фоток старой, на новую пока только весёлые японские картинки.
- rom@888   Roma's Supra from BRN.   29.5.2010, 8:25
- - drool   О чем и речь! А если серьёзно, то не поздравля...   11.12.2012, 13:36
- - rom@888   drool, честно, уже не думал, что всё таки купят, п...   11.12.2012, 16:02
- - Андрей.А   Анонс: Читаем в новом возможном бортовике нового х...   11.12.2012, 20:09
- - серега   наконец то! чоткое тачко сменило хозяина   11.12.2012, 20:19
- - rom@888   Андрей.А, ты меня с Пашиным другом Игоряном наверн...   12.12.2012, 2:46
- - Андрей.А   rom@888 Один продал другому Супру. А где драмма?   12.12.2012, 5:08
|- - Belashoff   Цитата(Андрей.А @ 12.12.2012, 7:12) А где...   12.12.2012, 10:06
- - rom@888   Все "драммы" в теме "Ахтунг".   12.12.2012, 5:28
- - White   О_0 из-за руля продал? А какая разница с какой сто...   12.12.2012, 7:37
- - rom@888   White, у каждого из нас разные цели, потребности и...   12.12.2012, 8:36
- - drool   А как же колеса? Зачем столько накупил их?   12.12.2012, 8:53
- - ed020   Злые вы .... такого бортовика точно не будет.   12.12.2012, 9:14
- - vitaleg182   ed020, давай открывай бортовик))) Интересно же сл...   12.12.2012, 9:16
- - rom@888   drool, как зачем, чтоб было чем поторговать.)   12.12.2012, 9:22
- - Андрей.А   А вы уверены в том, что русский язык мой родной? Э...   12.12.2012, 10:11
- - Belashoff   Да. А еще есть правила форума, на которые нам люб...   12.12.2012, 10:18
- - rom@888   Так, бортовик уже начал жить своей жизнью без меня...   12.12.2012, 10:24
- - drool   Какой из Андреев?   12.12.2012, 10:33
- - rom@888   Андрей.А.   12.12.2012, 10:35
- - drool   Надо Белашову сменить ник на Андрей Б. А мне на ...   12.12.2012, 10:42
- - Андрей.А   Belashoff Для тех кто ездит на АУДИ поясняю: Язык ...   12.12.2012, 10:45
- - Ro_Ja   Андрей.А, бесполезно, он же "Роденовский мысл...   12.12.2012, 10:49
- - ed020   В бортовик пока нечего писать...у нас мороз -25, с...   12.12.2012, 10:55
- - vitaleg182   ed020, делай 020 номер))) или 888)   12.12.2012, 11:07
- - moviegear   ЦитатаА мне на Андрей М. Мутко шо ле?   12.12.2012, 11:10
- - drool   ed020, какой ECU планируется? moviegear, конеш, бр...   12.12.2012, 11:12
- - ed020   888 уже было))) там у Ромы кстати все машины 888 п...   12.12.2012, 11:50
- - Andrey_22   ed020, будет повод в спортзал походить   12.12.2012, 11:55
- - rom@888   ed020, как так? У меня зад гораздо жирнее чем у...   12.12.2012, 11:56
- - White   А мне ник БАнтон ну или как у отцов с точкой Б.Ант...   12.12.2012, 12:13
- - drool   БАнтон, Может поставить рестайлинговые фонари? Или...   12.12.2012, 12:19
- - Андрей.А   Цитатачтоб он выводил все параметры на дисплей а-л...   12.12.2012, 12:34
- - rom@888   Цитата(ed020 @ 12.12.2012, 16:54) там у Р...   12.12.2012, 12:52
- - ed020   Рома зарабатывает на автоподставах)))   12.12.2012, 13:09
- - rom@888   Ну судя по тому, как орал дедок с Сузуки, автоподс...   12.12.2012, 13:30
- - ed020   они скорее автому@аки Андрей.А , можно подробнее ...   12.12.2012, 13:36
- - Андрей.А   Стыковка АКПП А 340 от Супры и любой могз кроме ст...   12.12.2012, 16:14
|- - White   Цитата(Андрей.А @ 12.12.2012, 18:18) Стык...   12.12.2012, 16:23
- - beast_drc   Андрей.А, у него еще и VVTi, а там соленоидов бол...   12.12.2012, 16:17
- - leha   ed020 Поздравляю с покупкой нашел все таки свою С...   13.12.2012, 7:21
- - artem123   поздравляю, хорошую машину купил.   6.1.2013, 16:16
9 страниц V  « < 7 8 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 17:11
