Атмо 2JZ-GE. Зачем второй трос на дросселе? |
7.6.2009, 15:52
Собственно сабж.. сегодня обнаружил, что на дросселе есть еще один тросик, который идет куда-то к коробке.. просветите, для чего он нужен ?
7.6.2009, 16:14
коробка управляется не мозгами а дроссельной заслонкой.
8.6.2009, 2:27
Сделаю предположение что это связано с кик дауном.
8.6.2009, 4:47
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
Для кикдауна вроде датчик на педали газа имеется....
а этот тросик от автомата получается параллельно тросу газа, тоесть он как бы тоже может приоткрывать заслонку.. Кстати, ни у кого нет фотки как это всё должно быть правильно на штатном моторе? а то я собрал, может что не так.. хотя по другому ни как не поставишь.. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
8.6.2009, 5:44
автомат заслонку не открывает......
8.6.2009, 6:19
Да вот как бы да, но другого места крепления данного троса я не обнаружил, и другого способа подключения (как кик даун)
Сёдня сфоткаю, покажу, мож я тормознул реально..:) хочется посмотреть всё же как в оригинале -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
6.12.2009, 13:18
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A |
Так никто и не раскрыл тайну троса к дросселю от АКПП... Кто знает зачем?
6.12.2009, 16:35
Это трос, которым повышается давление в коробке. что бы на холостых не давила сильно, а при нажатии на педаль давление поднималось. Кикдаун на педале датчиком. Ещё есть место для третьего троса, предположительно для круиза.
У меня оказался дроссель от ручки, и места для подключения коробочного нету:( надо колхозить. Подключать коробочный надо так, что бы при нажатии на педаль он вытягивался, тоесть в противофазу тросу газа -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
7.12.2009, 19:03
Регулирует переключение передач . Чем больше открыта заслонка, тем передачи будут переключаться на более высоких оборотах. Отключи на время тросик коробки, поймешь. но это не все что переключает передачи, это только условный показатель, с которым коробка сравнивает скорость движения, и нагрузку. От этого уже и думает, в какой момент ей переключить передачу.
7.12.2009, 19:10
Короче говоря много функций
7.12.2009, 19:34
Функция у него одна. Обозначить коробке положение дросельной заслонки. типа- как датчик. Дальше уже коробка сама принимает решение какую передачу ей воткнуть.
8.12.2009, 5:37
а если он есть ... но так как двиг был заменён и вместо атмосферника стала турбо и щас тросик не достаёт ?!?!?!?! как быть ? если например его вообще не подключать ?
8.12.2009, 6:53
меня тоже интересует этот вопрос. Кто подскажет?
8.12.2009, 9:05
забрать ? чтоб его снять надо помойму коробку разбирать ! т.к.я его снять не смог!
8.12.2009, 10:58
а если он есть ... но так как двиг был заменён и вместо атмосферника стала турбо и щас тросик не достаёт ?!?!?!?! как быть ? привязать проволку и наматать на руку ! Дергать в необходимые моменты ! Так ездил один, на цивике, потому что тросик у него порвался ! -------------------- Продам Очень красивые колеса!
8.12.2009, 11:12
т.е. без тросика не вариант да ?
8.12.2009, 11:30
странно
атмо - http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...&figno=3513 турбо - http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=58999 там вообще этого тросика нет..... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.12.2009, 11:50
я думаю второй тросик идет на круиз-контроль...
8.12.2009, 12:04
5 ть баллов Давай зачетку:):)
8.12.2009, 12:12
выслушал 15 оттветов и все говорят совершенно разные вещи! один говорит сиди дёргай, другой - нафиг он не нужен так зачем же он всё таки ?
лично у меня вот так http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=19750 поставил 1JZ-GTE если его не подключать то что будет ?!?!?!?!?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 8:55 |
