Изменение подкапотной проводки с правой на левую сторону
художник
сообщение 22.3.2009, 18:51
Из: Минск
Пользователь №: 3 426
Авто:Toyota Supra TT
Хочу перепаять всю проводку под капотом 2JZ-GTE (автомат) с праворукой на левую сторону. Жгут от мозгов удлинил. Подскажите, что делать с проводкой под крыльями. В салоне и под торпедо левосторонняя. Делаю т.к. поменял двигатель (донор японец).
Bars
сообщение 22.3.2009, 19:10
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
А для чего проводку под крыльями то менять? что бы подключить новый двиг?
Джей под капотом подключается всего парой колодок.. там проводов 6 нужных.. их и удлинить если не дотягиваются..
Изготовление и ремонт стеклопластика
художник
сообщение 22.3.2009, 20:20
Из: Минск
Проводка была выдрана. В японке по фишкам в салоне зеркальное отображение от американки, а под капотом многие приборы находятся в одинаковых местах(кроме наверное дворников и тормозов). И если я переверну проводку справа на лево нужно будет менять например короб с предохранителями и т. д.
Audison
сообщение 22.3.2009, 23:19
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
ОФФ. Автор выложи плиз фотки Супры! Никогда не видел леворукую Супру 80ку на Белорусском учете smile.gif
Bars
сообщение 23.3.2009, 5:55
Из: Самара
У меня вся проводка на левом руле стоит от правлго. соотвественно всё зеркально. Ну подумаешь блок предов с другой стороны.. и несколько проводов удленино. Самый дельный вариант - вскрыть проводку и переложить всё так как хочется. где недостаёт - дотянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 10:22
