Перестали светится часы и работать печка, эт предохранитель или что, подскажите плиз.. |
6.7.2010, 9:49
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
Предохранители под капотом в норме, в салоне есть предохранители ваще?:)
6.7.2010, 9:55
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
внизу справа от педали газа стоит блок предохранителей...
6.7.2010, 12:07
возможно провода от клемм высохли и обломились, такое бывает...
разбирай смотри за часами проводку, за блоком печки, предохранители на часах как правило живут вечно! Сообщение отредактировал сода - 6.7.2010, 12:08 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
6.7.2010, 21:24
предохранитель полетел, это нормально?
7.7.2010, 4:47
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
Если в прикуриватель каку втыкал или ковырялся какой тамже --то сгорит пред под панелью, около педали газа(сцепл). Становишся впозицию раком, нагибаешся, и с фонариком и зажимом под преды лезешь туда аккуратно. насколько помню - средний ряд второй слева. Удачи.
-------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
7.7.2010, 8:22
поменял уже, все работает, интересно просто от чего может сгореть пред
7.7.2010, 10:30
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 |
У меня было такое. Разбирал панель, видимо криво собрал гнездо прикуривателя - вставляешь прикуриватель и сразу горит этот предохранитель...
7.7.2010, 10:33
поменял уже, все работает, интересно просто от чего может сгореть пред Да от чего угодно, от старости например, или трехануло его во время движения.. причин море может быть.. если не горит систематически, то поменять и забить. -------------------- "Проще продать
20.12.2012, 4:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Если в прикуриватель каку втыкал или ковырялся какой тамже --то сгорит пред под панелью, около педали газа(сцепл). Становишся впозицию раком, нагибаешся, и с фонариком и зажимом под преды лезешь туда аккуратно. насколько помню - средний ряд второй слева. Удачи. Спасибо, инфа помогла -------------------- в поиске JZA80 турбо
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 12:20 |
