7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Динамика разгона 2JZ-GE AT
LeXa
сообщение 23.3.2009, 23:01
Сообщение #81
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Цитата(Sub @ 24.3.2009, 1:49) *
Чем больше стоит резина, тем медленней вращаются колеса при тех же оборотах коленвала/кардана/чего угодно. Соответственно машина при одинаковых оборотах двигателя будет ехать с разной скоростью.
вращение колес тут не причем. разхождения будут только показания тахометра и с замером реальной скорости.
Спидометр приводится путем снятия скорости вращения с выходного вала АКПП, перевода этого значения по определенному коэффициенту, который предполагает наличие резины штатного размера (либо 245/45R16, либо 255/40R17). При любом изменении размера задней резины (у нас же задний привод), показания будут неверными.
все верно. если скажем так грубо на первой передаче при оборотах двигателя в 2000, кардан делает 2000 оборотов, а колесо ну грубо 1000 оборотов.
и спидометр показывает 40 км/ч. если поставить или вообще снять колеса то эти показания не как не изменятся.
То, что показания спидометра и тахометра не совпадают, если не брать в расчет реальную скорость, свидетельствует о том, что есть и проблема в чем-то другом, кроме резины.
показания могут не совпадать я так бумаю из за неправельной работы спидометра в начале.
сообщение 23.3.2009, 23:39
Сообщение #82
Возможно не только в начале. В общем, замерь скорость при ровном движении, без ускорения, при определенных оборотах. Скажем, 2-4-6 тыс. об. Первая и вторая передача. А там уже попробуем разобраться.
Но в любом случае радость людей по поводу того, что 2JZ-GE AT едет 10 сек до 100 км/ч была совершенно необоснованной smile.gif
LeXa
сообщение 24.3.2009, 4:45
Сообщение #83
какая радость может быть?!
сообщение 24.3.2009, 5:41
Сообщение #84
Альтеза 1G-FE быстрее - это уже слишком.. Там масса почти такая же.. Супра должна ехать на пару секунл бычтрее .
LeXa
сообщение 24.3.2009, 5:55
Сообщение #85
вот же блин ........
видео видел?
я не пытаюсь унизить Супру. мне наоборот обидно что она едит так плохо..... с движкой все в поряде, если тока спидометр врет безбожно .....
LeXa
сообщение 24.3.2009, 6:22
Сообщение #86
Цитата(beast_drc @ 23.3.2009, 20:15) *
LeX@ ты типа пошутил ?smile.gif) наиовощная альтезза едет так же как 3-х литровая Супра ?smile.gifsmile.gif может у тя пара циллиндров на 2JZ не работает ? biggrin.gif
я так не када не шучу.
циферки говорят сами за себя. если ты в этом что то понимаеш то не будеш писать подобную ахинею. количество лошадей в табуне под капотом ещё ни чего не говорят.
и вот это ты считаеш наиовощной движок?
Марка двигателя 1G-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 160 (118) / 6200
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 20.4 (200) / 4400
Удельная мощность, кг/л.с. 8.13
вот это точно овощ.... получает свои кобылы из за разници в оборотах в 1400.
Марка двигателя 3S-GE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 210 (154) / 7600
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 22 (216) / 6400
Удельная мощность, кг/л.с. 6.38
ну и соответственно наша движка ....... не очень то и далеко ушла ....
Марка двигателя 2JZ-GE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 225 (165) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 29 (284) / 4800
Удельная мощность, кг/л.с. 6.31
сообщение 24.3.2009, 7:27
Сообщение #87
Как раз по твоим видео С СУПРОЙ НЕ ВСЕ В ПОРЯДЕ
Алтьтеза-
Супра-
Вот эта разница уже нидает НИ ОДНОГО шанса что Альтеза будет быстрее.
ПС- А огроные буквы "GT" не мешают смотреть на тахометр?:)
TRAXXs
сообщение 24.3.2009, 9:14
Сообщение #88
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Цитата(LeX@ @ 23.3.2009, 22:48) *
резина 245/60/R16 вроде бы вот так с зади.
Вот и причина не стыковок.
На сколько я понимаю, в стандарте должна быть резина 225/50/16.
Соответственно спидометр и врет на 11%.
То есть там где у людей с нормальной высотой резинки 111 км/час показывает, у вас 100.
И если на альтезы стоит подходящая ей резинка. То при движении с одинаковой скоростью нее будет, допустим те же 111 км/ч, а у Супры 100 на спидометре.
Но! При замере разгона до 100 км/ч стоит смотреть на спидометр устремляющийся не к цифре 100, а скорее 108-110, чтобы знать истинный результат разгона до 100 (при условии соблюдения стандартной высоты колес). Вам же можно достигать где-то 98 км/ч, чтобы узнать истинный разгон "до сотни" =)
Сообщение отредактировал TRAXXs - 24.3.2009, 9:15
Mazda RX-7 FD3S
dezzona
сообщение 24.3.2009, 9:26
Сообщение #89
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Сток 245/45/16
GTEpowered
сообщение 24.3.2009, 9:28
Сообщение #90
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Надоело если честно:)
дАвайте обсудим 100-200 у кого какой разгон в зависимости от пары/мотора/коробки и то инетреснее чем тупо обсуждать разгон до 100... на автомате -скучно, на мехе все от прокладки зависит.... А вот 100-200 меньше субъектиывных факторов..
Вон аккорд на автомат что-то около 7 сек до 100... ну встанешь с ним со светофора а он до 100 (~следующего светофора) в попу тебе дышать будет... Гыыы Потом то ты конечно уедешь, но это будет уже грубое наружение скоростного режима в горроде. На трассе проще все таки
Блек
сообщение 24.3.2009, 9:37
Сообщение #91
Пользователь №: 1 208
Согласен какае то мыльная опера получается
Полюбе если хотите знать реальный разгон до сотни то нужен радар настроенный
И вообще ну едет она 8 сек или 9-10, пох главное что б владельца динамика устраивала
ЗЫ и если на то пошло , то на разгон влияет кроме самой машины-ветер, покрытие и угол наклона трассы и дох чего еще...
Кроме меренья пис**ми ниче из разговора не получается, а в этом случае квотер вам в помощь и споров будет меньше
ЗЫЫ уже наболело
TRAXXs
сообщение 24.3.2009, 9:41
Сообщение #92
Цитата(dezzona @ 24.3.2009, 10:30) *
Сток 245/45/16
Это на турбовой сток, на атмо 225.
Mazda RX-7 FD3S
dezzona
сообщение 24.3.2009, 9:46
Сообщение #93
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
TRAXXs, спорить будем или каталоги покурим?
Кстати, мой голый сток пришел из Япы именно на такой резине - как по сцыле
сообщение 24.3.2009, 10:01
Сообщение #94
Еще как говорят
Абсолютно овощной
Скажи это на альтезза-клубе, я думаю пол клуба владельцев РС-ок будут в очереди стоять с тобой на деньги заехать, да и просто посмотреть, как неовощной 1G-FE объезжает овощной 3S-GE
Ну да, совсем недалеко, всего-то 10 килограммов момента
asdln
сообщение 24.3.2009, 10:06
Сообщение #95
Потенциальный суправод
Из: Самара
Пользователь №: 3 362
Авто:Honda
пускай даже и врет спидометр. видно же как она вяло обороты набирает до 4500.
TRAXXs
сообщение 24.3.2009, 10:20
Сообщение #96
Сорри, рестайлинг действительно 245. Значит все что видел атмо - были дорестайлингами.
Mazda RX-7 FD3S
dezzona
сообщение 24.3.2009, 10:28
Сообщение #97
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
LeXa
сообщение 24.3.2009, 14:47
Сообщение #98
Алтьтеза-
Супра-
1. дык я и говорю что с ней проблема! которую надо решать.поэтому и сделал видео как она себя ведет. и до этого задовал вопрос.
2. тоесть по твоему получается, чем меньше удельная мощность тем лучше?
тогда крузак с его крутяшкой и МОМЕНТОМ вообще ехать не должен.
Двигатель
Марка двигателя 2UZ-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 235 (173) / 4800
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 43 (422) / 3600
Удельная мощность, кг/л.с. 10.51
P.S. "модные" такие буковки, мне дотались от старого хозяина. машина у меня всего 2 месяца и я на ней всего наверное дней 5 отъездил.
Сообщение отредактировал LeX@ - 24.3.2009, 14:51
сообщение 24.3.2009, 16:13
Сообщение #99
Видео, любезно предоставленное dezzon-ой и мной выложенное на ютюб:
1) http://www.youtube.com/watch?v=xr5OeZZCY9A
2) http://www.youtube.com/watch?v=CoxN9X6YXiQ
Сразу скажу, чтобы не тратить время:
Видео 1: ~8.1 сек\100 по спидометру
Видео 2: ~9.1 сек\100 по спидометру
Именно, это означает сколько килограммов  двигает 1 лошадиная сила
dezzona
сообщение 24.3.2009, 16:16
Сообщение #100
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Видео 2 - пробовала стартовать и ступила.
За качество звиняйте - серьезных замеров не предусматривалось, а держать одной рукой вырывающуюся машину неудобно
Допущения:
1. газ не в пол, ибо шипы
2. резина 225/50/17 по кругу
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:38
