2 страниц V  < 1 2
Мигает овердрайв?
stalin
сообщение 5.1.2009, 13:26
Сообщение #21
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
привет!да никак я не исправил,сделал самодиагностику-показала-ошибка датчика скорости,заехал проверил датчик-рабочий,сказали надо проводку прозванивать,вот до сих пор в нашем сраном краснодыре толкового электрика не могу найти!но самое интересное,что мигать стало гораздо реже,примерно раз в 5 дней)как найду электрика-напишу
Supra ххх
DiVer
сообщение 25.3.2009, 16:43
Сообщение #22
Из: Приморье, Арсеньев
Пользователь №: 3 414
Авто:Цыгнус, в-макс ;)
проблему решил? отпишись
На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
donz
сообщение 25.3.2009, 20:10
Сообщение #23
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 474
Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t
У меня нашлась причина - плохой контакт на одометре .
K_O_T
сообщение 14.4.2009, 0:04
Сообщение #24
Из: Владивосток - Калининград
Пользователь №: 3 404
Такая же беда, 42 ошибка (ошибка датчика скорости) Всё работает...
2 stalin: Дело не в количестве дней, если ездишь медленно без перегазовок и рывков она не появиться, но стоит нажать педаль сильно - начинает моргать. В таком режиме преодолеешь 100 загопается плюсом к овердрайву ещё и чекэнжин. По крайней мере так у меня. Делал диагностику ошибок с автомата и с двигла и там и там 42 ошибка.
Периодичностью раз в месяц у меня эта ошибка не показывается при резвой езде, а так каждый день.
stalin
сообщение 15.4.2009, 0:44
Сообщение #25
Бывший суправод
Из: Краснодар
ну и как починил?у меня пока машина на покраске стоит потом будет электрик искать
Supra ххх
K_O_T
сообщение 15.4.2009, 4:49
Сообщение #26
Я думаю ты раньше меня победишь её. Буду признателен если напишешь подробности после устранения. Хоть она меня и очень сильно раздражает, но сейчас совсем не до неё. Да и электрика толкового ещё искать нужно.
Описания симптомов схожи?
stalin
сообщение 15.4.2009, 11:14
Сообщение #27
Бывший суправод
Из: Краснодар
очень похоже,но у меня он иногда мигает даже если я еле еле еду,а бывает ничего не горит,когда наваливаю по полной:)
Supra ххх
DiVer
сообщение 21.4.2009, 4:58
Сообщение #28
Ну кто решится поменять датчик скорости? я просто еще не нашел...
ждемс...
K_O_T
сообщение 24.4.2009, 7:29
Сообщение #29
Я поменял - не помогло! Стоит если я не ошибаюсь в пределах 2000р. Если я найду его у себя то считай нашёл, отдам просто так.
Санек386
сообщение 6.8.2009, 8:42
Сообщение #30
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
Была такая же проблема !
Поменял 2 дачи ка скорости один какой та еще там оказался !
поменял датчик воздуха тк датчики работают вместе как мне сказали.
Ошибка осталась !
Дело было в плохом кант акте в одометре!
Проблема в проводке.
stalin
сообщение 6.8.2009, 9:47
Сообщение #31
Бывший суправод
Из: Краснодар
а вот сейчас иногда загорается реугольник красный погорит и тухнет,что за фигня?а овер драйв стал очень очень редко моргать,бывает раз-два в месяц.как бы не ездил,хоть тихо хоть на всю!уровни тормозухи проверял,колодки новые,никак не поймаю момент чтоб он горел и я к электрику попал:))ну а на езду все эти значки вааще не влияют!
Supra ххх
Supreme
сообщение 6.8.2009, 10:27
Сообщение #32
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
а по эл. схемам сами не пробовали с проводкой разобраться?
stalin
сообщение 6.8.2009, 12:03
Сообщение #33
Бывший суправод
Из: Краснодар
будем пробовать!
Supra ххх
GTEpowered
сообщение 6.8.2009, 18:04
Сообщение #34
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Фиг с ним пусть моргает!
Коли ты такой умный по схемам.... все 80 очники все мажоры они М от Ж не отличают..... Аудисон не всчет.....
Хотел сказать что многие не разбираються в схемах или же не хотят раззобраться
Можешь - помоги, а нет то тут суда нет... Все схемы и т.д. лежат в нете и если бы чел мог или хотел что то сделать сам - сделал бы, В обратном он просит помоч, не можешь помоч зачем писать?!
Сообщение отредактировал GTEpowered - 7.8.2009, 13:35
Supreme
сообщение 6.8.2009, 19:20
Сообщение #35
Авто:Метро
ошибаешся,не все мажоры.начнем хотя бы с Жени.
LeXa
сообщение 6.8.2009, 19:53
Сообщение #36
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Цитата(GTEpowered @ 6.8.2009, 22:08) *
Хуй с ним пусть моргает!
ты про уютную комнатку, или про человечество в общем?
сообщение 7.8.2009, 12:41
Сообщение #37
Липур
сообщение 9.8.2009, 13:20
Сообщение #38
Из: РТ, г. Набережные Челны
Пользователь №: 3 278
Авто:Toyota Crown Athlete V/JZS171/1JZ-GTE/AT-турбо диван
1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
2. Toyota Crown Athlete/JZS171/1JZ-GTE/AT - турбо диван__ПРОДАЮ!!!
A.Viper
сообщение 20.8.2009, 3:55
Сообщение #39
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
Цитата(stalin @ 6.8.2009, 10:51) *
а вот сейчас иногда загорается реугольник красный погорит и тухнет,что за фигня?а овер драйв стал очень очень редко моргать,бывает раз-два в месяц.как бы не ездил,хоть тихо хоть на всю!уровни тормозухи проверял,колодки новые,никак не поймаю момент чтоб он горел и я к электрику попалsmile.gif)ну а на езду все эти значки вааще не влияют!
а вместе с треугольником ничего не загорается? по идее треугольник не загорается один! если например с лампочкой ручника, то надо долить тормозухи, даже если уровень, при торможении он уходит, или при разгоне, от крена. у меня было такое, долил и все норм!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:13
