Чугун VS нержавейка, выпускной коллектор под турбу |
16.1.2013, 23:13
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.11.2009 Из: Georgia, Tbilisi Пользователь №: 3 984 Авто:'97 Supra TT 6sp. |
Ребят в общем стал перед такой диллемой
брать чугун коллектор или нержавейку турба будет Borg Warner S363 простая с задом в 0.88 A/R задача не выжать всё до капли а получить примерно 500-550 ЛыСых на колёсах в любом случае коллектор будет кЕтай (к сожалению ((((( ) что посоветуйте ребят? может кто тоже задумывался если возьму чугун то конечно сделаю портинг, расширю по макс приблизительно сколько лошадок на верхах отнимет чугун? все остальные детали уже куплены (Turbo: BW S363, Wastegate: turbosmart 45mm, injectors: 680cc precision, map ecu1 (на первое время сойдёт думаю)) остался только коллектор |
17.1.2013, 1:07
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
Какой смысл вообще ставить чугун?!
17.1.2013, 1:22
если ставить чугун то отклик на педаль газа будет лучше ну и полный буст на 300-500 оборотов раньше
а если ставить нержавейку то какой лучше этот: http://www.ebay.com/itm/Supra-MK4-2JZ-GTE-...07e&vxp=mtr или этот: http://www.ebay.com/itm/TITANIUM-COATED-SU...cf6&vxp=mtr Сообщение отредактировал GRIM - 17.1.2013, 2:50 |
17.1.2013, 6:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
тот что не аля-титаниум, ставили при настройке усилители полопались и отвалились от фланца
17.1.2013, 10:54
ничёсебе (((((
а так не развалился? ну в местах сварки или |
18.1.2013, 21:28
если у кого есть опыт с каким либо коллектором отпишитесь плз
18.1.2013, 22:14
Если прикрепишь фотки, расскажу.
Через 90 дней ссылка на аукцион сдохнет и тема станет бесполезной. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.1.2013, 15:14
щас усё буит )))
и так если брать коллоктор из нержавейки то есть 2 (бюджетных) варианта нумеро УНО: ![]() и нумеро ДУО: ![]() ну а буджетные коллекторы из чугуна все одинаковы:
19.1.2013, 19:38
Читай отсюда и далее
З.Ы. Если pioneer почистит бортовик, пишите в личку, восстановлю посты в эту тему. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:32 |
