Электронная приборка, совместимость с JZ, и странное поведение..
Bars
сообщение 26.3.2009, 17:29
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Короче говоря досталась мне приборка от какой-то тойоты 80 годов видимо. Электронная. Привод спидометра - тросиком, и далее через датчик на циферблат. Подключил я её проверить. Спидометр подключил вместо датчика в приборке сразу с датчика в коробке. Мне показалось что скорость показывает на порядок меньше... Вывесил зад авто, завёл, включил Д, на холостом ходу колёса крутятся достаточно быстро, спидометр показывает 2 км/ч. Даю немного газу, переключается на вторую.. на спидометре максимум 6 км/ч.. Вопрос к знатокам - реально ли как-то понизить множитель показания?
И далее.. разбирался с датчиком уровня топлива. при включении зажигания он показывает сколько бенза. Дальше если я пднимаю или опускаю датчик который из бака (поплавок) то на приборке значение не изменяется... может у него инерция большая? или он считывает показания долго? Если выключить зажиг и включить снова - то показывает то что выставлено на бензодатчике.. а дальше на него не реагирует...
У кого электронки, если при включеном моторе заправляешь бак, то как быстро значение на приборке реагирует?
собственно вот приборка
Изготовление и ремонт стеклопластика
Блек
сообщение 26.3.2009, 17:43
Пользователь №: 1 208
Я могу только по отечественному автопрому
как например на УАЗе (козле) датчик ур топлива очень шустро реагирует на изменения, а вот на моей 99 ползет ну ООЧЧЧ медленно (подьем на 5мм происходит в течении 5-10 мин)
Так что попробуй изменить уромень и подождать минут 5-10
RPM1
сообщение 26.3.2009, 18:09
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Насчёт реакции на датчик бензина, у меня была турбо-Супра GA70 с эл. панелью, бенз после заправки считала до 10 мин.
Сообщение отредактировал RPM1 - 26.3.2009, 18:12
СУПУРА
сообщение 27.3.2009, 11:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
точна с Соарера, а я смотрю и вспоминаю где она стояла,вижу что-то знакомое
JZA70 1991 m/т boost up
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 8:24
